развалена резба на свещ
  • развалена резба на свещ
    здравейте
    днес като реших да си сменям свещите на колата не на джипката
    едната не искаше да се развива с малко осилие най - накрая я развих, причината за трудното развиване се оказа развалена резба на свеща която беше доста омазана , след като навих и развих новата свещ резбата пак беше леко намачкана
    въпроса ми е може ли да се оправи резбата в леглото на свеща и как .
    До: развалена резба на свещ
    главата долу
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Зависи от колата. Може да е по-изгодно да вземеш нова глава, иначе - с главата в работилницата за двигателни глави. В Русе не знам, тук си имаме едни магьосници дето всичко могат. Сигурно има и при вас. Накратко, работата е разпробиване и набиване/завиване на втулка с резба за свещ. В домашни условия или гараж - забрави.
      Занапред да знаеш - свещ се навива с ръка и се затяга с ключ само накрая. И се затяга поне приблизително колкото пише в книгите, на студен двигател.
      Ако колата е за продаване, можеш да пробваш с "течен метал" и други подобни бози. Но вероятно пак няма да стане.
        Един добър стругар ти прави всичко на място без да сваляш главата. Разпробива, прави втулка и си готов.
          По принцип е възможно, но рискува да попадне стружка вътре и да направи бели или да се получат усложнения по главата. Единственият ми опит за поставяне на втулка на място, завърши със спукана глава(и подмяна с нова, съответно).
            Никакви втулки! Има си специални комплекти, с които се възстановява с "пружина". Ако е алуминиева главата може да стане и на място, зависи коя свещ е.
            Неизвестен мъдрец
              Първоначално публикуван от Еmil Преглед на мнение
              Прахосмукачка с присаден мъркуч от комресора върши работа,поне при мен още работи скутерчето/мотопед
              Око за око и светът ще ослепее
                Може да се направи без да се сваля главата. Някъде гледах комплект за ремонт на такива резби на Helicoil+
                В кутийката си има специален метчик, който в предната си част е за предназначен за резба М14х1 (каквато е на свещите на повечето автомобили) след това има плавен преход към новата резба, в която лежи специалната пружинна втулка. След навиването на последната в резбата, тя се задържа там и при следващите отвивания/завивания на свещите.
                Естествено, преди да се започне работа с метчика, той се намазва обилно с грес, за да не попаднат стружки в цилиндъра.
                С "Фармахим" - непобедим
                Дизел - само дънки!
                  Няма ядове със втулка има си ремонтна втулка на фирма Вюрт пренарязва се на 16х1.25 и се навива втулката с голяма бургия на ръка се прави лек фрезенк и втулката се маже с локтайт или друго лепило за резби . Със стружките няма проблеми духаш с компресора после въртиш на стартер и излизат и да остане някоя изгаря . Сложил съм поне 5-6 такива втулки на различни коли и няма грижи. Сега е късно и не ми се слиза до гаража да снимам дорника който съм направил за навиване на втулките метчик 16х1.25 е нестандартен и трудно се намира но аз си имам.
                    благодаря за бързите отговори
                    колата е нов внос
                    и небеше загряла като развивах свещите
                    едвали и в италия са ги навили на криво
                    интересно ми е дали като са сменяли агренажа дали неса махали свещите да гледат ГМТ. майсторите
                    иначе ще търся информация за тези ..пружини'' в Русе
                      Ето ти ги:
                      http://www.autonommetall.com/vtulki.html
                      Дизел - само дънки!
                        главата долу
                        Да бе, да .
                        Има си специален ремонтен комплект с втулки с резба, става за 10 мин.
                          Брей, изостанал съм от технологията. Имало си инструмент за втулки, умно измислен.
                          А тази резба-пружинка, смята ли се за достатъчно близка по здравина до оригинала?
                            Опитно е установено, че дори е по-здрава. Особено за алуминий. Някъде гледах експеримент - алуминиево парче, с резба М10. В него с динамометричен ключ затягат винт. При примерно 7кгм се изскубна резбата. След последващия ремонт с подобна втулка, винтът се скъса при отбелязания на главата му момент - не помня 10.8 или нещо подобно. Втулката - непокътната.
                            Увеличава се износоустойчивостта на резбовото съединение - даваха гаранция нещо над 200 пъти отвиване/завиване.
                            Дизел - само дънки!
                              Ясно. Остава само въпросът, до каква дълбочина да се вкара втулка/пружинка, когато не виждаме от другата страна. Този въпрос как се решава?
