Дискове на витара !
  • Дискове на витара !
    Колеги колко трябва да е минимума на предните спирачни дискове на витарата ,че мойте ми си виждат много изтанели !Днес сменях предните амове и се загледах във дисковете ,взех шублера и според мен лошо -0,5 мм като се има предвит че витарата е автоматик дали са за смяна и колко са дебели новите ?
    Последно редактирано от karata_z; 04-10-09, 18:11.
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
    До: Дискове на витара !
    Коя година, колко кубика, колко конски сили или киловати И ще питам AutoData-та
    „глупава глава на краката почивка не дава”
      Първоначално публикуван от balta Преглед на мнение
      Извенявам се ,забравих за годината модела и тн..
      Значи витара къса база, 93 година ,8 клапана,мотор 1,6 ,конски сили най -вероятно 95 или колкото ги водят /в интирес на истината незнам колко конски сли е/,тристепенен автоматик.
        Колега, по принцип не е важно толкова колко е дебел диска, а колко е изтънял в основата и ръждясал, това означава да погледнеш малко над издаденото, долният ръб на на накладката където е минавала, там се създава един ръб от ръжда и феродо. Но под 7мм са опасни, лично съм виждал как след дълъг път с един приятел като паркирахме колата му в гаража и предна дясна гума застана на 60 градуса, така че купувай нови и сменяй смело
        П.С. Аз смених мойте с чисто нови 2 бр. дискове и съответните накладки, излезе ми 100лева, без майстора, тъй като си ги смених сам. Ако ще ги сменяш сам, като освободиш диска от спирачният апарат удряй смело по диска, че трудно отлепва
          До: Спирачни дискове на витара !
          Първоначално публикуван от karata_z Преглед на мнение
          0,5мм?! Да не се обърка нещо?Ако е вярно,значи си на една крачка от ...повреда
          Калин Владов,09РСПБЗН
            На колегата сигурно дисковете са му от хартиените,вероятно има предвид 5мм!
            0887/400121 Антон Донев
              Според Autodata-та 15мм е минимума на вентилираните дискове и 8,5мм на плътните дискове
                Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                Точно 5 мм са !
                  Благодаря за инфото етре купувам нови !!!!
                    Точно 5 мм са !
                    Браво! Значи може да караме докато станат 5мм. Вече е проверено
                    Помня на времето имах един познат,който кара Жигулата докато се счупиха. Ама единия се беше пръснал като яйце.Как ли не се преби...?
                      Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                      Не си прави такива майтапи, че току виж някой решил да икономиса и да се претрепе наистина...
                      Пичове, нали знаете, че главината се почиства пред да се монтират новите дискове?
                        Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                        Както писах в по горен пост днес отивам до търся нови !Нещата наистина са сериозни и не бива майтап с това ,колегата balta е писал че, минимома на мойте е 8,5мм а аз съм доста под това !
                        Колега tef4o какво имаш предвит под почистване на главината ?
                        Всички да си проверят дебилината на спирачните дискове !!!!!!!
                          Там,където ляга диска да се изчисти от ръжди
                            дебелината на нов е 8 мм не ми се вярва само 1.5мм от всяка страна да е допустимото
                            поздрави
                              Няма логика дебелината на нов диск да е 8мм при положение че купих са Самурай дискове 2-ра ръка и са 10мм Autodata-та рядко лъже
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
