Вредно ли е - отдушника отвън ?
  • Вредно ли е - отдушника отвън ?
    Здравейте колеги .Имам УАЗ- 31519 - Купе и двигател 1999г.Когато го купих ми направи впечатление че маркуча за вентилация на картера е изваден от регулатора на разреждането и е изведен отдолу и назад под купето. Вече втора година го карам така.Върви отлично , пали лесно и има приличен разход на гориво. Когато загрее от маркуча излиза сиво-бял пушек.Въпроса ми е :
    Вредно ли е че регулатора на разреждането в картера е изведен от употреба ? Какви могат да бъдат последствията ако е вредно ?
    Предварително благодаря .
    До: Вредно ли е ?
    Първоначално публикуван от Juraia Преглед на мнение
    За този регулатор не знам, но пушека след загряване, говори за неуплътняващи сегменти или други по-дебели работи.
    Провери компресията.
    Масло гори ли?
      До: Вредно ли е ?
      Умерено количество пушек през този маркуч е нормално при висок режим, колко точно - някой уазовист да каже. Това, че маркучът се вее навън, не е добре. В ниски режими той засмуква замърсен въздух към двигателя без никакво филтриране, от най-запрашената област под автомобила.
        До: Вредно ли е ?
        Aз немога да се сетя за кой регулатор на разреждането става дума.
        Освен мотора ако не е 406 или 409 двигателите...,
        Имам наблюдение на 3 469б щото ги карам често- поуката до момента е как се уцели- върви ли не пипай, не върви ли търгва се както го пише по книгата...
        Единия кара се само на бензин - студен пуши черно ( на смукач) от аспуха топъл черен и синкав дим от аспуха и синкаво бял от отдушника който си е вързан в карбуратора както при 3те - върви прилично масло не харчи (умз417.1)
        Другия се кара само на газ- студен- топъл никъв цвят на пушека от никъде - мотора работи много добре и меко, пълна синтетика е маслото и вече над 3000км си седи бистро и не го пипа (змз 402.1)
        Третия - изкарва син и сив дим, топъл независимо от газта или бензина...Върви не много доволно, можеби защото е с бързите мостове и това играе голяма роля сигурно (немога да си обясня защо като буталата и сегментите са наред скоро свалях главата и нещата са повече от прилични)- (двигатела е УМЗ 451Ю), маслото направо капе като работи
        Иначе се разбира като работи на ниски и като се махне капачката на клапаните за доливане на масло колко "духа" и какво, но пак има изключения
        Случайни хора УАЗ не карат
          До: Вредно ли е ?
          Освен за двигателя е вредно и за околната среда. Заедно с картерните газове се отделят и други мизерии.
          БИО пчелен мед и пчелни продукти
          0888 66 59 73
            До: Вредно ли е ?
            Двигателя е мод. 4218 .Регулатора на разреждането стои от ляво на двигателя.
            Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
              До: Вредно ли е - отдушника от вън ?
              Toва ли?
                [QUOTE=Nik;869024]Toва ли?[/QU
                Да точно това е .
                  До: Вредно ли е ?
                  Съжалявам колега ,но дори и в наи-ниски режими има налягане на изхода и никакъв вакуум.
                    Да точно това е .
                    Tи отварял ли си го да видиш регулатора
                      До: Вредно ли е ?
                      Колкото и да е издухан двигателя, като се спуснеш на моторна спирачка, точно вакуум ще получиш там. Освен ако ВЕЧЕ не се е запушило нещо.
                        До: Вредно ли е - отдушника отвън ?
                        На моя УАЗ 31512 съм сложил маркуч от пералня който е пуснат надолу до кормилната кутия и така го карам вече три години. На другите две 452ки и на ГАЗката 69 няма никакъв маркуч.
                          То е хубаво ако го карате на газ маркуча да си е вЪВ въздушния филтеЪр както си трябва, на моя е така. Понеже газта е по-суха от бензина тези изспарения пак да уОтиват да смазват малко от малко.
                          Последно редактирано от Жоро Донечки; 06-10-09, 15:03. Причина: ЪВ; Ъ; О;
                          [SIZE=5][FONT=Comic Sans MS] UAZ 469 for off-road[/FONT][/SIZE]
                            Първоначално публикуван от grahovski666 Преглед на мнение
                            То е хубаво ако го карате на газ маркуча да си е в въздушния филтер както си трябва, на моя е така. Понеже газта е по суха от бензина тези изспарения пак да утиват да смазват малко от малко.
                            Тези изпарения само цапат карбуратора според мен.
                            УАЗ 31512-Тото
                              Да ,отварял съм го .Изглежда съвсем нормално.Почистих го и го затворих. Мембраната е здрава ,пружината гъвкава...
