Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ Overland или Limited?
  • Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ Overland или Limited?
    Здравейте колеги!
    С падането на акциза от 01.01.2010 ми се ще и аз да се оJeepя.
    Та след много четене и гледане на клипчета се спрях на Jeep Grand Cherokee 4.7 с quadra drive(2001-2004 година).
    Главно мисля да го ползвам за offroad(разходки около Варна и др.) и за теглене на каравана.
    Това което още не ми е ясно е дали да е Overland или Limited.
    Струва ли си да се дават 3-4000 евро повече за Overland заради 25 коня и няколко метални протектора?
    Ако има и други разлики между двата модела на които не сам обърнал внимание моля знаещите колеги да ми подскажат.
    Благодаря предварително.
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
    До: Jeep Grand Cherokee 4.7 Overland или Limited?
    На линка по-долу можеш да видиш точните разлики
    Аз имам Overland и днес видях един Limited. Няма голяма разлика в оборудването с малки изключения. Оувърленда изглежда мааалко по-луксозен.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
      Мерси колега за бързия отговор.
      Четох цял ден и почти реших(99%) да е Overland(като ще е гарга, да е рошава ).
      Дори намерих един в mobilen.bg
      Ако някой има инфо за колата и го сподели ще съм много благодарен.
      Гледам че от година се продава и това ме спира да го взема.
        Първоначално публикуван от batije Преглед на мнение
        ....като ще е гарга, да е рошава )....
        По въпроса за "рошавата гарга".
        Не, че искам да те убеждавам в нещо, но прочети и тази обява Продавам Grand Cherokee 4.7L V8 (особено последната обявена цена), преди да вземеш окончателно решение.
        Ето и актуалното състояние на Гранд-а (от преди няма и 20 дни - на Събора в Приморско):
          Jeep-a на колегата Kinex е перфектен и цената също.
          Единствено това че не е quadra drive ме спира.
          Аз точно заради тази система съм се спрял на марката Jeep.
          Пък и планувам да го ъпгрейдна с нещо подобно:
          Мерси все пак за съвета.
            ми 5.2 не ти ли харесва Limited
              С този голям лифт сигурно ще сложиш и големи гуми,а с по-големи гуми системката куадра драйв си губи ефективността,знаеш ли???
              Последно редактирано от Radosl81; 22-10-09, 18:46.
              Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
              0877стоидевет215–Радослав
                Като има ходове, КуадраДрайв не му трябва особено много. На пресечен терен онази старата максима "Четири гуми на земята, са повече от три." е валидна с пълна сила. На кал КуадраДрайв работи перфектно, на скали не толкова добре, а на скорост дори е по-зле от Куадра трак.
                Аз доста карам извън пътя и ако имах проблем с проходимостта, до сега да съм му сложил два моста с Варилок. Мостове от умрели дизелови с КуадраДрайв се намират по 1000лв без проблем.
                Този лифт който си го харесал не е най-доброто което може да се купи с пари.
                Последно редактирано от kinex; 27-10-09, 20:44. Причина: пг
                  Това заради блокажите ли е? Винаги съм се чудил дали тези автоматични блокажи не пречат при завой. При Quadra Drive няма ли възможност да се изключват?
                    Не няма възможност да се изключва. Единственото нещо което влияе на работата на блокажа е разликата между оборотите на двата изходни вала. Колкото е по-голяма разликата между оборотите , толкова блокажа сработва повече и се опитва да ги изравни. До тук добре, даже перфектно. Само че при еднакви обороти на двете колела на мост, ограничаването на преплъзването не е нула. С други думи, между двете полуоски има един вид полусъединител който винаги е леко зацепен.
                    Този недостатък е отстранен при КуадраДрайв-2 където вече има електроно управление на блокажа, което пък се влияе както от скороста така и от това колко е завъртян волана.
                    Всъщност не виждам смисъл да го обяснявам толкова сложно.
                    Караш КудраДрайв с блокажи и КуадраТрак без блокажи на сняг, с горе/долу еднакви гуми, и сам виждаш разликата в поведението.
                    При КуадраДрайв на скорост има недозавиване, а като дадеш малко газ почва презавиване, защото задницата веднага тръгва.
                    Последно редактирано от kinex; 23-10-09, 17:10.
                      Според мен най добре да се гледа състоянието на двата варианта
                      аз бих се спрял на модела който е по читав. Все пак аз имам машина
                      за лек офф роад и не мисля да вкарам една такава машина в гората
                      най много на полянката и съответно проходимоста не ми е важна.
                      поздрави
