Помощ за Simson
  • Помощ за Simson
    Здравейте, знам, че има подобни теми, но не искам да оспамвам темите на колегите, а и имам доста въпроси.Ако темата не е за тука - нека бъде преместена.
    Ето и първият ми въпрос : Газта не се връща, в смисъл нали като подадеш газ и като пуснеш ръкохватката трябва да се връща сама.Как мога да го оправя.
    XJR 1200
    ETZ 150
    Kawasaki Ninja ZX10R
    До: Помощ за Simson
    Смаза ли си жилото и бронята? извади жилото и го намажи с грес
    Обичам всички блондинки..... и брюнетки :shock:
    [B]Yamaha YZ-F 250 2004[/B] THE BEST !!!
      До: Помощ за Simson
      извади жилото и го намажи с грес даже си виж и прожинката
        До: Помощ за Simson
        Добре, ако го смажа и пак, не се връща какво правим - смисъл какво връща това жило прожинка някаква ли? - защото мотора го взех от 1 семейство бил на някакъв дядо и починал и стои повече от 10 години не пален - горе доло го постегнах, сега това жило ме интересува как да оправя и километража, ама това после.
        XJR 1200
        ETZ 150
          До: Помощ за Simson
          В самия карбуратор (май се развиваше в горната част), там където е иглата трябва да има пружина. Ако при теб липсва този чарк, няма какво да връща жилото. А ако не си смазвал жилото- направи го, също така се слага малко грес и на кормилото- между него и ръкохватката за газта.
            До: Помощ за Simson
            да поправя колегата - никога не смазваи подобни работи с
            грес ,грестта запича смажи го с масло двигателно
            хидравлично деферинциално но не и грес
            жилото ти може да е почнало да се разплита в кожуха
            може да е раждясало
            връща го една пружина която се намира в кърбуратора
            точно над иглата
            провери я и нея и ако не стани пиши
            километража може да провериш дали не е от капака долу
            има една зъбчатка може да е замазана
            или може жилото да е превъртямо в 1 от 2 та края
              До: Помощ за Simson
              Абе прожинка си има като се прибера в събота ще го смажа и щи пробвам дали ще стане. А километража там под капака няма никой и май няма да го бъде
              XJR 1200
              ETZ 150
                До: Помощ за Simson
                Що не смениш направо с ново жилото струва 2-3 лева??
                ГЛАВИ МЕ БОЛИЧКАТА
                  До: Помощ за Simson
                  наи добре ново
                  прови се лесно
                  мушкаш в кожуха сплескваш по една гаика
                  с чука от 2 те страни и готово
                    До: Помощ за Simson
                    Първоначално публикуван от divaneto99 Преглед на мнение
                    наи добре ново
                    прови се лесно
                    Тц. Това с гайката става за някои накрайници на жила за съединители и спирачки и се прилага само в случай , че няма по-добра алтернатива. Газта много често е с по странни накрайници. И когато не се направят като хората те зарязва насред път , или много изморява ръката и прецаква дръжката. Накрайници за жила /винтови/ се продават по 0,50лв. или се запояват с калай месингови такива.
                    0888932647
                      До: Помощ за Simson
                      изваждаш жилото от двете страни и със масло го раздвижваш хубаво след това го разглобяваш първо от шибъра и от другият край с ръка имитираш ръкохватка като го опънеш и пуснеш се чува щтракане ако не се сваля карборатора и се раздвижва шибъра защото от стоене са се получили полипи проверяваш и ръкохватката на газта без жило дали движи нормално смазваш и зглобяваш успех
                        До: Помощ за Simson
                        И да попитам, значи аз му давам газ - то не се форсира,в смисъл вика вън вън вън и това е, като глъхнене - подобно,само че ту си подава леко газ ту си отнема и като го бутнеш малко с краката си, да набере малко се форсира и си върви идеално, това в ниските обороти, понякога и във високите ми го прави същото, ти му даваш газ то буботи и не върви. От какво може да е.
                        Последно редактирано от ivodianov1992; 11-10-09, 20:27.
                        XJR 1200
                        ETZ 150
                          До: Помощ за Simson
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                            До: Помощ за Simson
                            Продуха ли си жиглиорите на карба?
                              До: Помощ за Simson
                              да, от какво друго може да е, кондензатор, чукче, центровка
                              XJR 1200
                              ETZ 150
