Моля някой, ако има възможност, да погледне нещо в AutoData?
  • Моля някой, ако има възможност, да погледне нещо в AutoData?
    Интересувам се от ъглите на предното окачване на Terrano 2 1998г. 2.7TDI, къса база. Camber, Castor, Kingpin и сходимост.
    Би било добре и тия на същото, но от 2002г, понеже сервизното ръководство, което имам, е от тия години. Поне да видим дали има разлика.
    Интересувам се, понеже подозирам грешка в сервизното ръководство.
    Благодаря предварително.
    До: Моля някой, ако има възможност, да погледне нещо в AutoData?
    Те данните там са много
    За Терано ІІ (R20)SWB
    ---------(R20)Van
    ---------(R20)LWB
      Къса база, тоест SWB (Short wheel base), тоест първото, което си изброил.
      ...между другото, в сервизното ръководство няма разлика между трите в ъглите. Още един повод за съмнение в коректността му.
      ПП: И мерси за ровичкането. Ще черпя.
        според Autodata 2008 :
          Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
          според Autodata 2008 :...
          Мерси.
          В сервизното ръководство Castor-a е даден половин градус, +/- още половин градус. Явно грешката е там.
          Тъпото е че единия явно ми е в норма, ама другия не е. Сигурно имам нещо криво, или машината се лъже заради задния мост, който след вдигането се е изместил с около сантиметър надясно, заради напречната щанга. Първо ще се занимая да го докарам в централно положение, пък после ще го мисля.
          Благодаря отново.
            Мерси.
            Благодаря отново.
            Нормално е да се лъже,щом задният мосте изместен.Направи си регулируема напречната щанга,пък след това шъ си покаже.
              ........шъ идваш, шъ карам зад теб (вземи и две станции да не ползваме мобифони) и шъ съ пуля ....при изместен заден мост машината върви на вереф като разгонен мачарок а при теб не съм го забелязал ......
                Исместен е. С около 15мм - мерено. Ма ш'го упраим. До тогава с предница няма да се занимавам. Сега волана ми е прав, и съвсеееем леко дърпа в дясно, но толкова леко, че може и да не го усетиш. Сходимостта е в норма - по 20 минути и на двете колела. Camber-a е малко, и в castor-а има разлика между двете колела, но преди да си центрирам моста няма смисъл да се разправям, щото явно машината се лъже.
