Регулиране на празния ход на BMW
  • Регулиране на празния ход на BMW
    Регулирането на празният ход при тези мотоциклети се извършва с т.нар. "часовници", които са достъпни за всеки или чрез специален уред, в съответния сервиз.
    Часовниците обаче са евтини и мобилни и човек може да ги носи със себе си.
    Най-общо, става дума за регулиране на въздуха и изравняване на притока му и в двата цилиндъра на моделите с боксер двигател.
    Маркучите се пъхат на това място
    , след което регулирането се извършва от тук
    Необходимо е показанията и на двата часовника да са равни. При големи отклонения работата на двигателя е неравномерна.
    ______2
    Е = MZ
    До: Регулиране на празния ход на BMW
    Ще изядеш хляба на Орлето с тая информация.
    Златомир Попов - Forry
      Ако, може да разсъждавам на глас .... два цилинъра ... два манометъра .... способни да мерят подналягане .... тоест вакуум.
      Връзват се след дроселните клапи ... и се следи разреждането да е еднакво в смукателните тръби.
      Регулира се от ...????
      Може би винта на снимката ???
        Да, да, правилно разсъждаваш.
        Два манометъра са напълно достатъчни за този мотор
        Не зная дали са преди или след дроселните клапи, но - дупката е една.
        Да, винта от снимката, дето го е стиснал с пръстчетата и го върти. Фиксира се с гайка М10 . Затова е стиснал ключето в едната ръка.
        @Влади4 - Не можем да му изядем хляба на Орлин. Можем да си помогнем евентуално сами понякога
        ______2
        Е = MZ
          Ако нямате вакуумметри, не е нужно да си купувате. Има уред, който може да си изработите сами почти без пари и да е най-малкото толкова точен, колкото манометрите.
          За подробности - Шидера. Няма да издавам тайната, може да иска да го патентова
            Димо,въртейки тези винтове,само ще осигуриш работа на сервизите
              Първоначално публикуван от Sev Преглед на мнение
              Давай, разкавай.
              Много сте докачливи механиците
              Никой няма намерение да ви "изяде хляба".
              Желеанието е да сме си полезни сами, когато сме далеч от вас...
              ______2
              Е = MZ
                1 Купуват се евтини и хубави вакуумметри
                2 Двигателя се загрява поне на 5черти(говорим за 1100 и1150)
                3 Гаси се двигателя и се нахлузват маркучите на синхронизатора върху
                щуцерите на дроселовите тела
                4 Разхлабва се упорният винт на ДЯСНОТО тяло(за мотори след 97г)
                5 Стартираме двигателя и гледаме с лявото око оборотомера,а с дясното-часовниците на вакуумметъра
                6 С плоска отвертка се въртят двата ГОЛЕМИ МЕСИНГОВИ ВИНТА които се намират отстрани на дроселовите тела(байпасни винтове).Завивайки или отвивайки (по- малко)нагласяваме оборотите на празният ход около 1000-1100об/м
                след което изравняваме показанията на двата "часовника" пак въртейки месиговите винтове,за да синхронизираме двата цилиндъра.
                7 Синхрона на празен ход е направен
                Преминаваме към синхрона на високи обороти
                1 Даваме "газ" до към 3500-4000об.
                2 Въртейки десният упорен винт на жилото на газта,пак изравняваме показанията на часовниците
                3 Законтряме упорният винт стягайки гайката му
                4 Още веднъж провераваме синхрона и оборотите на празен ход,при нужда-корегираме ги.
                5 Гасиме машината,разкачаме маркучите,и запушваме щуцерите с гумените капачки.
                6 Проверяваме свободният ход на жилото на газта горе на кормилото.
                Преди да започнеме забавлението с часовниците,добре е да сме проверили и луфта на клапаните.Как се прави? Ето така- http://www.youtube.com/watch?v=iVplES7DROk
                А самите вакуумметри хубаво е да се синхронизират с помоща на вакумпомпа,тъй като обикновено не са много точни.Друг вариант е да се гради система с маркучи, шишета,дъски и др.Сложно ,но точно.
                  Първоначално публикуван от kro Преглед на мнение
                  Давай, разкавай.
                  Остави далечето - това си е не-особено сложно пероидично обслужване и не виждам нищо лошо да си го правиш сам (ако имаш горе-долу някаква техническа грамотност, имаш/знаеш къде да прочетеш как се прави, и не са ти зарврени ръцете някъде, де).
                  А относно майсторите - проблема е че при някои понякога се наблюдава и обратното явление - да има нужда да се оправя тяхната "работа".
                  Няма нищо за патентоване - най-елементарен диференциален манометър/вакуумметър - маркуч, поставен във формата на U и пълен с течност. И наистина поне теоретично, колкото е по-евтин, толкова и е по-точен от показания по-горе абсолютен вакуумметър.
                  Процедурите са общо взето едни и същи, тънкостта е да се знае къде да се закачат краищата на маркуча и кой винт/винтове да се въртят - че за всеки модел е специфично... (няма к'во да се правя на по-умен, отколкото съм - интернет знае учудващо много неща - наскоро даже синхронизирахме уж много сложния в-тек двигател на ВФР, дет' се вика с подръчни средства и в гаражни усливия )
                    Ето от такъв пост имаше нужда.
                    За този случай хората са измислили "С ченгел да му вадиш думите от устата"
                    Остава да уточним само кое, къде е
                    1. ГОЛЕМИЯТ МЕСИНГОВ ВИНТ
                    2. Щуцера с гумената капачка
                    3. Упорният винт
                    А при този диференциален манометър/вакууметър-U образен маркуч, не съществува ли опасността от всмукване на течността по която ще мерим?
                    ______2
                    Е = MZ
                      Браво!!!
                      Благодаря на всички пишещи!!!
                      Научих нещо ново .....
                        Нещо, което намирам за важно.
                        В началото на процедурата се отбелязва положението и броя обороти на месинговите винтове до ЛЕКО затегнато положение. Целта е да се види колко е разликата в навиването между двете. Ако разликата е повече от 1/2 оборот най-вероятно системата пропуска въздух отнякъде. Това трябва да се оправи преди да се продължава.
                        You'll never find out - I got no key hole....
                          Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
                          Също така,прословутите винтове може да се отвият напълно,и да се
                          почистят от нагар,без да се драскат.След което се завиват до край,и
                          отвиват на запомненият брой обороти.И пак синхронизираме
                          Димо,да се пишат извадки от сървис менюали във форума,не виждам
                          смисъл.Има много други технически въпроси,на които няма готов отговор
                          написан в менюала.Примерно,как да направим диагностика на инжекциона в полеви условия,без да съсипем малкото останали здрави
                          части И как да оправим запалването на GSа,с части от Лада Самара.
                            От: До: Регулиране на празния ход на BMW
                            Ето едно полезно видео по темата:
                            Реглаж с диференциален манометър.
                              От: Регулиране на празния ход на BMW
                              Това филмче е много добро! Обаче не разбрах при горна мъртва точка (ГМТ) ли се регулират и всмукателните и изпускателните клапани? Дадено е на филма, че с пръчка мери ГМТ - 140 ммм, но на двигателя на 1150-то. На 1100 едва ли е същото разстояние за ГМТ. И винаги ли се започва от десният цилиндър? За левият цилиндър пак ли на ГМТ се регулират клапаните? Допуските 0,15 за смукателните и 0,30 за изпускателните клапани са за всички модели, 1100, 1150 и 1200.
                              И накрая допълнителната планка, която регулира на филма пак на десният цилиндър. От ляво има ли пак такава планка? И колко точно трябва да се регулира? Дават от 0,05 до 0,40. Колко точно?
                              Най-много потребители онлайн 128,081 в 22:41 на Днес.
