Някакво Г за зимата?
  • Някакво Г за зимата?
    Здравейте!
    Намислил съм да си вземам някакво G за зимата, и ме интересува всички ли модели имат блокажи на дифeренциалите? Защото например Pajero повечето нямат...
    И може ли по нещо да се познае на пръв поглед дали има блокажи, или си трябва тестване?
    В частност 300GD добър избор ли е?
    Благодаря предварително!
    Последно редактирано от The Bear; 13-09-09, 17:01.
    Без блокажи си за никъде. :D
    Без лебедка, хептен...
    0887 731062 - Цецо
    До: G 250GD
    "За зимата" не. Ако ще е само за зимата т.е. малко снежец, има много по-добри машини. За снега по шосето блокажите не са най-доброто решение. Г300ГД-92 конски сили, макс. скорост без да се пресилва двигателя 100км/ч, газ до дупка на 4000об-125км/ч, БЕЗ междинен диф, има преден и заден блокаж. Лостовете на двата блокажа са до листа за раздатката и се виждат. Напиши по-подробно за какво ти трябва. "Някакво Г" е много общо. Новите (463) са с междинен диф но цената е мноооого различна.
      До: G 250GD
      Ами, снега по шосето няма да е разринат, дебелината му е около 35-40см, понякога с дебела ледена кора отгоре. Пътя е стръмен, като там където машината вече много се "опира" и е време да се продължи със ските, се налага да се обърне, за да се върна надолу после. Не че не се оправям там и с джипка без блокажи, ама по добре да има, е така, за някое екстемче да пробвам... Другото е, пътя ми до халето, където работя си е 1км пак неразчистен път като стават коловози и дупки и какво ли не. Не ми се вре там с Пасата цяла зима... Също и в околоблоковото пространство става мазало... Те затова ми трябва. Пък и за лятно време градско (пак до халето, пък и из града, да не троша колата...).
      Горе-долу колко харчат лятно време при най-икономичния рижим? Може ли да се задвижва само задния мост?
      0887 731062 - Цецо
        До: G 250GD
        Първоначално публикуван от The Bear Преглед на мнение
        ...Горе-долу колко харчат лятно време при най-икономичния рижим? Може ли да се задвижва само задния мост?
        Taka като гледам ще излезе, че добре си се ориентирал. Щом няма да юркаш по магистралата 300ГД е супер. Цяло лято само на заден мост, при нормално извънградско 9л/100км. Колата е тромава и здрава като танк. За части ползваш инфо от колеги. Никога не купуваш без да питаш, че числата са едни..... Само с гуми-33" и леко усилени пружини шасито отива на 40 см от земята без да преправяш друго. Може повече ама там става сложно. За къса база е достатъчно. Като купуваш вземи някой който разбира.
          До: G 250GD
          Благодаря за информацията и съветите! Чета усилено из форума, че досега джипове не съм карал, с изключение зимата едно Паджеро замалко. Общо взето знам какво да гледам по една кола, па имам и висше техническо образУвание, по цял ден съм в железата. Не бяха ми ясни много-много раздатки, блокажи, фул тайм, парт тайм, ама сега горе долу добивам представа.
          За блокаж ми е казал един човек, че се пробва най-лесно на канавка - двете диагонални колелета да са във въздуха, и като включиш - трябва да излезеш, демек трябва да са блокирани и двата дифа. Друго засега не се сещам какво мога да пробвам на място преди да пазарувам на един джип, различно от кола.
          Поздрави!
          0887 731062 - Цецо
            До: G 250GD
            ...и като включиш - трябва да излезеш, демек трябва да са блокирани и двата дифа. Друго засега не се сещам какво мога да пробвам на място преди да пазарувам на един джип, различно от кола.
            Поздрави!
            На канафка се излиза и само с един блокиран диф(преден или заден) Ако колата има междинен него пръв го включваш. После пробваш праден и заден по отделно.
              До: Някакво Г за зимата?
              Здравейте!
              Може би съм пристрастен към марката и модела и затова ще ти кажа, че изборът ти е чудесен и сам ще се увериш, че не е джип само за зимата , а за всички сезони и терени, мисля, че не случайно държат такива цени. Успех при покупката и гледай внимателно, че после боли глава..., и да не забравиш да се похвалиш с продобивката!
              Последно редактирано от Yaro; 25-09-09, 08:50.
              I want out !!!
                Първоначално публикуван от yankof Преглед на мнение
                Здравейте!
                Има ли някъде информация из форума какво точно да се гледа, та да не боли глава?
                Сега един 300GD Puch излезе, дълга база. Какво им е различното на тези, та са "Puch"?
                Последно редактирано от Yaro; 25-09-09, 08:51.
                0887 731062 - Цецо
                  Има значение и колко сухо си приготвил за да караш зимата. Успех с покупката.
                    Имам проблем с ВИН-а. На 90% съм сигурен, че го преписах правилно и го проверих след това два пъти --> WDB46033317901379
                    WDB-то не го пише, ама прочетох че се добавя. В програмките ми казва че не е намерен тъкъв ВИН.
                    Аз го преписах от една табелка като отвориш предния капак на средата под стъклото се пада и пише още STEYR DAIMLER PUCH AG
                    Пише още 460.3
                    И отдолу на още една табелка някакъв номер и още 2-3 цифри, ама тях не ги преписах.
                    Дълга база, 1985 набор, PUCH, пет скорости, мотор 300 GD.
                    Някакви идеи?
                    0887 731062 - Цецо
                      Щом ще е за зимата никак не подценявай състоянието на мАтората!
                      Не,че основен ремонт на дизел на цедес е сума ти лев,ама много зависи кой,и как ще го направи,де!По мое мнение дизел на Мерцедес,който е на повечко годинки рядко ще е на под половинмилион километра,което си е нищо,ако возилото е поддържано нормално,ама ако не е ....Е-за около 3-4000лв. ще направиш добър основен ремонт на мАтората и помпата(ако има нужда).
                      Успех в търсенето и пиши докъде си я докарал-и аз имах голям мерак за такЪва жипка,ама за една година така и не попаднах на читава,и се отказах да се сдобивам с изгнил,позакърпен и криво-ляво пребоядисан таралясник с издухал дизеляк,та за добро,или лошо(май за добро!)си купих Тойота LJ-70.
                      P.S. По мое лично мнение под минимум 20 000лв.не можеш да се сдобиеш с що-годе читава дизелова Гега(не перфектна!)-дано да греша!
                      Последно редактирано от mbenz; 23-09-09, 22:04.
                        Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                        Абе, според мен на повечето джипки едва ли са навъртяни повече от 250-300К. Дори за тия 25г, все пак това си е джипка, не е баш за всекидневна употреба и то за дълго каране. Дано да съм прав.
                        Ми то май читава на 25 години просто няма, затова не си намерил. И аз тая дето я гледах днес, отдалече изглежда добре, ама отблизо в долната една педя от вратите и калници и прагове са си някакви слоеве кит и пръскано с боя отгоре и пантите долните изпонабъбнали, гнилоч отвсякъде, макар и скрит под боята. Ма нали това уж било козметика, пък шасито наистина си изглеждаше добре. Палнах, видя ми се доста добър мотора, въпреки че без подгряване при 20 гредуса като врътнах едвам развъртя нещо като че беше паднал акумулатора, от втория опит запали почти с врътването, не пушеше никак, мирише на хубаво от ауспуха, трака си добре. Основната забележка, без да съм го карал, засега е повсеместната корозия по тенекиите...
                        0887 731062 - Цецо
                          ...P.S. По мое лично мнение под минимум 20 000лв.не можеш да се сдобиеш с що-годе читава дизелова Гега(не перфектна!)-дано да греша!
                          Колега, аз купих за 3500лв. мотор 2,5 ТДИ 150коня, скорости 722.6-петстепенен автомат, заедно с цялата кола в движение, перфектно състояние и документи.
                          Смятам, че ремонт за 4000лв е пресилено. Това не е Тойота все пак.
                            [QUOTE=The Bear;858038]
                            Виж в 4Х4 систематизирана информация. Пух и МБ са едно и също, но за различни пазари.
                            Поздрави!
                            ...И да се счупи така е лесно. Най-добре погледни колата на канал и се опитай да възпроизведеш офроуд историята й.
                            Здравейте!
                            "Г" с блокажи има два допълнителни лоста до този на раздатката. Другото е по механизмите на самите мостове. Ако няма- няма.
                            ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                              Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                              Форума не ме пуска в систематизираната информация и на още куп други места, да не говорим, че от раздела за LR май нищо не мога да отворя. Каква е тая система не знам...
                              Благодаря за информацията!
                              Последно редактирано от Yaro; 25-09-09, 08:53.
                              0887 731062 - Цецо
