Колеги, знае ли някой къде се намира зумерчето за забравени светлини на паджеро 2. Не работи от скоро, а всичко друго по веригата е ok. Благодаря предварително!
Зумер за светлините
До: зумер за светлините
По коя верига?)
То получава + от ключа на габаритите, а другия му извод е включен в контакта "15" на контактния ключ. Или на някой бушон, който се захранва след завъртането на контактния ключ.
На някои от автомобилите бутонът на шофьорската врата е с два контакта. Единият е за осветлението, а другият е за зумера. Това, че осветлението работи не значи, че бутонът е изправен. Свали го и премери дали дава контакт.
До: Зумер за светлините
Сега се завирах под таблото да го търся-пищи някъде около кутията с предпазителите, зад тонколоната (лява дирекция).Ще има ровене из доста чаркове и кабели за да го откриеш.Успех.Mitsubishi Pajero 2, 2,5 tdi, ss, glx, 95, къса база
0895445845
Провери си предпазителя за осветлението на таблото, на едните модели (може и на всички да е, не знам) като угасне таблото спира зумера, на един предпазител са.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Първоначално публикуван от patroll Преглед на мнениеБлагодаря колеги!
кажи от какво се оказа, недей да мълчиш като ремсист на разпит..
