хидроизолация на покрив - нужда от съвет
  • хидроизолация на покрив - нужда от съвет
    Здравейте колеги! Вчера при големия дъжд за кой ли път покрива на блока ни протече. За лош късмет аз живея на последния етаж и всички негативи са при мен. Блока ни е стара панелка с плосък покриви и моля, който може да препоръча добри майстори за направата и полаганета на нова битумна изолация, да даде акъл. Предварително благодаря.
    Пп Апартамента е в София
    LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
    www.ADV-Bulgaria.com
    До: хидроизолация на покрив - нужда от съвет
    имаме колега форумец, който се занимава с такава работа. нашият блок в ОК го прави преди 3г. и сме доволни
    0886443289 Иван
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Ако ще подменяш хидроизолацията само върху твоя апартамент можеш да си я направиш и сам. Няма нищо сложно, а ако между покрива и таван на жилището ти е само плочата можеш да си сложиш и топлоизолация.
      Повърхността трябва да е обезмаслена и обезпрашена, фибрана се лепи с лепило за изолация, върху него се прави замазка с армировка (метална) с която се дава и наклона (ако няма). Хидроизолацията (препоръчвам от 4 кг/кв.м.) трябва да е с посипка и газоплъмчно залепване. Преди лепенето замазката се грундира с грунд за битумни хидроизолации и след това се лепи. Използва се пропан - бутанова горелка с не много силен пламък. Изолацията се нагрява до стапяне на найлона (получаване на ефекта "пчелна пита") след което се притиска. Задължително работа с ръкавици от най - дебелите кожени. Разтопения асфалт пари ужасно.
      Не бързай ако искаш да стигнеш
      Discovery II TD5 10P
        Липсата на време и тхнически умения не накланая везните в поска да се справя сам, така че ще звънна на Иван. Благодаря за съвета.
          Знам, че не е точно по темата, за което се извинявам и ако прецени модератор да трие...
          Аз също съм се нахванал с нещо подобно - единият ми гараж, който е под земята, се намира под открит паркинг. Наскоро асфалтираха надземния и започнаха сериозни течове. Причината е, че в края на паркинга, точно над моя гараж излиза въздуховода - нещо като комин е конструкцията, измазан и облепен с някакъв камък. Между него и асфалта има фуга (неизбежно), която по никакъв начин не е запълнена или изолирана и логично водата си влиза и - право при мен.
          Купих една самозалепваща се лента - има ефект, но започва да се отлепва и пак протече.
          Та - въпрос - дайте съвет за технология, с която да изолирам тази фуга, защото повечето фирми ми отказват поради малкия мащаб на ремонта. Грунд, материали, магазин от където да се купи...
            Сашо, и на теб ще кажа - звънни на горния телефон, човека е отзивчив и дори да не се навие да го направи, може да ти обясни с какво да го залееш
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Със сигурност ще пробвам! Все пак - ако някой има други идеи - да сподели, моля
                Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                В кутии от кило по големите магазини продават специален битум с висока адхезия, недопускаш влага. Пълниш яко дупката с него и готово, маже се със шпакла, изглежда като черен чист асфалат. Отгоре лентата и си готов. Аз така ремонтирах моя покрив и държа една зима, но сега протече от друго място и ще поработи Иван, за да запечати всичко.
                  Първоначално публикуван от zzlatev Преглед на мнение
                  Благодаря, Злати! Следващите събота и неделя ги дават топли - та ще пробвам.
                    Нема да помогне според мен. Различните материали имат различно линейно разширение. Може да помогне - но със сигурност временно. Аз лично бих направил холкер от циментова замазка и след това да го обшия с поцинкована ламарина. Трябва да се получи същото, както е при комините на керемидените покриви.
                    Автентичната тъпота всеки път надминава изкуствения интелект
                      Знам как се прави. И хора имам. И поне пет-шест цигани, които правят нелоша хидроизолация на покрив, ако им се "стои на главата", но да идвам до София?
                      1.Старата повърхност се почиства. Като изсъхне, се нанася битумен грунд. Грундира се неголяма ширина 2,5 - 3 метра откъм неската част на покрива.
                      2.След това върху грундираната повърхност се залепва воалит. Този материал представлява воал от стъклена вата, пропит с битумен състав. Дебелината му е от 3 до 5 мм. като външната повърхност е посипана с пясък с различна едрина и цвят (червен, зелен, черен).
                      3. С помощтана пропан-бутанова горелка (пърлят прасета с тях) нагрявате долната част на постепенно разгъваното руло, като го залепвате върху старата повърхност. Разхождате се върху лентата за добро залепване.
                      4.Застъпването на платната става в 10 сантиметровата неопесъчена ивица.
                      Цената на воалита е 3,30 - 4,20 лв/кв.м. а разходната норме на грунда е указана на пластмасовата кофа, в която се продава.
                      Местата около комините и водостока трябва да се обработят внимателно. Най-често от там протича.
                      (Направо ми е неловко да обяснявам такива прости технологии. Като например - как се рарязва диня...)
                        Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
                        З
                        Бай Симеоне, с цялото ми уважение към теб, тук не си прав.
                        Това не е все едно да обясняваш как се рарязва диня, а все едно за изгоряла свещ на двигател да ми обясниш цялата технология на ДВГ.
                        Сашо, вземи и намери отнякъде една две буци асвалт, разстопи ги в консервна кутия или подобен метален съд и залей фугите, ако е необходимо догодина пак.
                          Няма смисъл да си гори ръцете. "Вюрт" са го измислили. Ако става въпрос за фуги, така наречения силикон в салам - 12 лв парчето- гаранцията е пълна. Асвалта се пука от студа и ефекта е сезонен.
                          Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
                          0894328706
                            Първоначално публикуван от gorosop Преглед на мнение
                            Абсолютно вярно, благодаря.
                              Ако може по-подробно за салама.
