Горна помпа на съединител
  • Горна помпа на съединител
    Комплект гумички и бутало в Опел цената е 104 лв Можели да се купи отнякъде цяла
    нова помпа на понисима цена
    До: Горна помпа на съединител
    Може, що да не може! За Лада е около 20-30 лева, за УАЗ и тя там някъде
    Неизвестен мъдрец
      За да не пускам нова тема : Вчера при профилактика забелязах че казанчето на помпата на съединителя ми е почти празно . Вътре има един филтър ( доста замърсен при мен ) , та реших да го извадя да го промия , ама не се вади . Гледам че пластмасовото казанче е стегнато отдолу към корпуса със скоба. Някой свалял ли го е от там , щото ми се струва че само така ще избия филтъра ?.
      Става въпрос за ОФА КБ`94 , но може и при другите модели да е подобно
        Интересно, филтър вътре- хитро!
        Скоро сменях течността на съединителя, но при мен няма филтър! В замяна на това на дъното на казанчето имаше огромно количество утаена ръжда и кал, не ми стига акъла от къде е попаднала вътре всичката тази гнус!!!
          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
          Явно жабара от който я купих е бил хитрец . И то по горната причина. Извадих го днес с помощта на един корав тел - оказа се цилиндрична фина цедка . Промих я и я напъхах отново , щото беше почти запушена от същата гнус . Само че при повече време ще сменя цялата течност + нова промивка на цедката , щото подозирам че въпросната гнус има потенциала да ми скапе гумичките.
            Абе какъв хитрец. На всяка Жигула и ЗАЗ го има!
              Тази гнус се получава от износването /триенето/ на работните гумени пръстени и спирачни маркучи!В системата няма от къде да влезе такава мръсотия.Промивката не е лоша профилактика но е до време и ... отново в изходна позиция,че и по зле /разкисва се като каца/!!!
              Един съвет от мен:Не сменяйте гумички ... сменяйте помпата с нова!
                Предполагам,че за този детайл става дума?.
                  Колеги добре че се зачетох...отидох да погледна моето резервоарче...и освен утайка нищо не намерих...Имах съмнение че нещо педала на съединителя е много ''лек'' отдавна...Та купих течност и я налях...Никаква промяна....Дали е заминала джаджата...или е запушена...какво да правя сега да я свалям цялата или ...нова...
                    Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                    Да . Днес видях на една Фронтера в казанчето също има цедка , но е в горния край и е като капачка . Очевидно на мен е присаждана цедката от нещо. За сега ще сменя течността . Но щом "гнуста" е резултат от износването на гумичките , рано или късно ще се стигне и до помпата
                      Радвам се ,че си разбрал това което исках да кажа ... в писмен вид де!...
                      А,тази цедка защо е монтирана в казанчето ... да обира мръсотиите при доливане с нова спир.течност?Според мен и да я няма и да е там ... все тая!.
                      Ако си работи не я барай,ако няма теч също!Долей колкото е необходимо и карай смело,а когато нищо не става от помпата ... просто я смени с нова!.
                        Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
                        ...какво да правя сега ...
                        Сега обезвъздушаваш! Обикновено има пробка на долната амбр. помпа...
                        ПС: Какъв "ДОТ" течност купи? Не е добре, ако е "ДОТ"3- разяжда много бързо гумичките!
                          Течността е на Шел и пише че е от 3 до 5 ДОТ...Къде е сега долната помпа...утре да я търся
                            Ще ти трябва канал, или парче картон в/у суха настилка и ти по гръб се мушкаш . Ако имаш кора под двигателя е малко по- сложно. Иначе долната помпа се намира около връзката между двигателя и скоростната кутия, там където е съединителя. Ще ти трябва и помощник- "да помпи" педала. Ако намериш по- опитен комшия, по- добре ти "помпи" а после ще го черпиш каквото там пие.
                            От "ДОТ" 3 до "ДОТ" 5, нещо много "унисекс" течност ми се вижда, не знам!
                              Благодаря много за помоща ..снимката ще свърши много работа...Утре лягам....А за течността и аз не знам но така пише...Оригинална е ...
