Шум при отнемане на газ, Freelander 1.8, бензин.
  • Шум при отнемане на газ, Freelander 1.8, бензин.
    Днес ми се наложи да карам Freelander-а на един колега - 1.8, бензин. При отнемане на газта докато е на скорост се чува нещо като тряскане. Остро и отчетливо. Усещат се и вибрации в купето. При смяна на скорост също. Предимно го има на ниски предавки - 1,2,3.
    При необходимост задното сработва, пробван е. Не се чуват никакви шумове, докато върти и отзад.
    Потърсих с търсачката, но не успах да открия подобен проблем. Някакви предположения какво може да е?
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: Шум при отнемане на газ, Freelander 1.8, бензин.
    Залагам на преден тампон заден диференциал.
      Колега,проверете тампона на двигатела,ако не бъркам в него има масло.
      Съобщение от модератор:
      Моля, напишете си в профила от къде сте.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-08-09, 14:28.
        Днес при смяна на маслото на канал на кардана са видели нещо като гумено каре по средата на дължината на кардана. Freelander-a с такова ли е? От къде може да се набави?
        Разчитам на тях!
          Това гумено каре колега се нарича вискосъединител и е основна част от предавателната система на джипа. Демек без него няма 4х4. Този елемент представлява силиконов съединител, който при рязко усилване на въртящия момент на предната половина на кардана демек прибоксуване или приплъзване, стяга и подава по-голямо усилие на задния мост и така. А що се отнася до въпроса ти става дума за предния тампон на диференциала отзад. И моя е за смяна и от точно такива симптоми се насочих към него.
          Бог обича смелите, но води разумните....
            Само да вметна, че има и т.нар. ,,успокоител" на виско-муфата, който е част от нея. Той е гумен...
            LZ1EMS
