ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
  • От: ТЛК 120 съвети и препоръки за безпроблемна експлоатация.
    В събота забелязах, че Крузъра не духа топло, когато поостане на място. Щом вдигне някакви обороти веднага тръгва топлото.
    Като симптом мога да опиша, че след като е била паркирана известно време (час, два) и стартиране се чува като изтичане на вода по тръбопровод щом вдигне обороти над свободният ход. След движение до 30тина секинди този шум изчезва - до следващият престой. Антифриза в казанчето беше на минимум.
    Със съдействието на момчетата от Тойота Плевен проблемът беше решен бързо. Предположиха, че има въздух в системата (как и от къде не е ясно все още). Доляхме на два пъти по около 500 грама антифриз, като форсирахме двигателя за няколко минути на 1 място, при отворена капачка на казанчето и малко каране със затворена капачка между доливанията.... Пак падна на минимум и на третата порция от около половин литър спря да поема. За сега не съм долавял шума от течаща вода, парното започна да духа топло и на място.
    Сега караме и наблюдавам нивото от време на време. Няма видим теч около водната помпа (за сега).
    • От: Нужда от практични съвети за автоматика на ТЛК120
      Има много гаден вариант пукант цилиндър или по споко вариант гарнитура на главата. Това от опит с един фиат преди време. Разбира се има варианти с маркучи разни.
      Трябва да разберете от къде бяга водата.
      Помниш ли да е загрявяла яко или да се е претоварвала? Обикновено тъй стават белите - дигнала е температура и не си я видял.
      Вариант с помпата обикновено се вижда лесно по петната от течност
        И не на последно място - по половим литър антифриз на 10000км е нормално да се долива. Ако не си го гледал откак я имаш, нищо чудно просто да е изфирясал и да си е сръбнала въздух. Няколко пъти през годините на различни автомобили (нови и стари) ми се е случвало инцидентно да заваря празно казанче. Обяснение нямам. След доливане всичко си продължава по каналния ред, все едно нищо не е било, без никакви последствия. Това при положение че преди всяко пътуване за повече от 200км поглеждам под капака дали всичко е наред.
          Не е загрявала повече от колкото е предвидил производителят, не се е претоварвала. За сега продължавам да следя нивото, ако пак намалее - започва голямото търсене. А всъщност не си спомням кога за последно съм проверявал нивото на антифриза на точно тази кола.
            Първоначално публикуван от getsov Преглед на мнение
            Намери си някое наклонче , навири предницата максимално и при незагрял двигател отвори капачката. Тогава доливай, ако трябва.
              Тия дето ти сменят маслото не поглеждат ли такива неща да ти кажат поне
                Понеже се използва червен антифриз ,ако има теч някъде си проличава много ясно.
                  Гепиха ми dpf-a в карфур на цариградско София. Искам да пътувам тия дни. Няма идея колко струва? В Европа без него е проблем нали?
                    Не съм сигурен тези коли дали имат ДПФ, да не е катализатора ?
                      Ок катализатор. На дизела май се води dpf
                        DPF и катализатор са 2 различни неща.
                        Ииии да, в Германия, особено, ще е проблем, ако разберат някак.
                          Да сложих си резонаторно гърне....просто в каква кочина живеем
                            Разлика в поведението на колата намираш ли ?
                              Май не. Има си мощност. Не шуми повече. Ще видя разхода как е.
                              Разбрах защо ги крадат - платината е скъпа. Оказа се че някои познати сами са махнали оригинала за да избегнат лоши емоции. А катализатора си държат в къщи за по добри времена
                                В Германия за 3г не са ме спряли нито един път да мерят, нооо на един от групата с стар Роувър го спряха и му напраскаха жестока глоба, но него го глобиха и за още 1000неща та си е един вид магнит. Само погледнаха на местото на катализатора дали има нещо и той нямаше, не са мерили изгорели газове и т.н.
