BFDX BF-5118 що е то?
  • BFDX BF-5118 що е то?
    Привет на всички.Днес имах възможноста да си поиграя с едко китайско чудо BFDX BF-5118 . Бе заключено от 450 до 470 мхз.След ровене в нета намерих вариант да се отключи и да се промени диапазона му.Само неразбрах от къде се премахва гадното изписване на дисплея КАНАЛ ХХ.Желая да пише честотата и канала.Който може да помага.Предполагам че е клонинг на друг продукт.
    Последно редактирано от sparkybg; 15-08-09, 17:45. Причина: Правописни грешки.
    OFFROAD SANDANSKI TEAM ON FACEBOOK
    http://www.facebook.com/group.php?gid=304000130920
    До: BFDX BF-5118 що е то?
    а ако не ти се занимава с неща с неясен резултат:
      Първоначално публикуван от blagoo Преглед на мнение
      Дърво......пълно дърво!!
      Няма и CTCSS.
      Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
        От: BFDX BF-5118 що е то?
        Би ли споделил, как го отключи?
        Моля, ако някой знае да помогне, защото станах собственик такава станция.
        VARADERO SD2
          Писах на производителя и той ми прати следните инструкции:
          Dear Sir:
          In the manual said 350-470MHz means total range,but it is separated to each 20MHz band like 450-470,400-420.
          Писах на производителя, и той ми изпрати следните инструкции, които отключиха станцията за целия диапазон 350-470MHz.
          Your set 450-470 can expand some,just to follow these steps:
          1. Turn off the radio,hold on CH+ then turn on the radio,you will see ------.
          2. Enter keypad 500500,it will shows 45-47.
          3. Enter keypad 4447(Тук аз написах 3547),then press FUNC,the frequency band will expand to 440-470.
          4. You can using the manual programming instruction on attachment reset the frequency on each channel.
          Това е, ако някой попадне на същото "дърво"
          Може ли тази станция да заработи с PMR честотоите?
          Поздрави!
          Последно редактирано от rosslan; 16-07-10, 11:51.
          VARADERO SD2
            Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
            Dear Sir:
            Поздрави!
            Здрасти, първо да ти кажа пробвано е от 420-470 mhz това радио чува и предава по надолу няма смисъл.Относно PMR до каде стигна?Чуваш ли нещо по София?
              И аз си взех същата.И имам проблеми с отключването.
              Ако някой разполага с ръководство за употреба на тая (станция)ще му бъда изключително благодарен ако ми я изпрати.
              Благодаря предварително.
              Намерих упътване за тази станция
              Ако някой има нужда да се обажда
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 23-11-10, 21:30.
              СТРАХЛИВЕЦЪТ УМИРА ВСЕКИ ДЕН,А СМЕЛИЯ-САМО ВЕДНЪЖ-ДЖОВАНИ ФАЛКОНЕ
                Първоначално публикуван от galidobg
                Ето го прикачено.
                  Dear Sir:
                  Поздрави!
                  При мен не се получава и не мога да си обясня защо.
                  Изключвам,задържам CH+,включвам и се показва 1 канал.
                  Аз ли бъркам нещо ))
                    (((( Мъча се 1 седмица без никакъв успех
                      Колеги намерих програма за програмиране на каналите , но при мене нещо не чете от радиото.
                      Ето Програмата:http://www.bfdx.com/en/products.php?kid=48
                      Цъкнете на Resource
                      Последно редактирано от redsniper; 27-07-13, 23:37.
                      LZ1VPM
                      KTM 450 SX
                      JEEP CHEROKEE XJ 2.5 TD
                        Първоначално публикуван от galidobg Преглед на мнение
                        just use the power switch along with the function button
                          Можете ли да ми кажете между 450-470mhz или 440-450 mhz( има ли свободни честоти за предаване) така че да си нямам неприятности!
                          Тези PMR 446 по-долу тази станция не ги хваща Честотната стъпка и е 25KHz Моля за съвет ,може и на лични !
                          1...........446.00625 MHz
                          2...........446.01875 MHz
                          3...........446.03125 MHz
                          4...........446.04375 MHz
                          5...........446.05625 MHz
                          6...........446.06875 MHz
                          7...........446.08125 MHz
                          8...........446.09375 MHz
                            Не, няма свободни честоти. Свободни са тия, дето си изброил. Ня някои от другите можеш да говориш в качеството си на радиолюбител, след като изкараш лиценз. Без такъв - на разположение имаш CB и PMR446. Толкоз.
