Става дума за галант 2.0тди 99г.-губи вода и запо4ва да загрява, като му налея вси4ко е ок .и така една седмица, за дози интервал си губи водата. Смених му капа4ката на радиатора, сащата работа, масло в казан4ето няма марку4ите не са тварди, незнам от какво се полу4ава.Приемам всякакви савети, благодаря предварително.
Проблем - Мицубиши Галант 2.0 тди 99г. губи антифриз
До: проблем-губи атифиз
Огледай маркучите на студено. От времето може да изпускат промеж пластовете, или има хлабава скоба.... Също много внимателно водната помпа. Абе огледай мотора много внимателно на студено......
И си подобри правописа - 4,6 и прочие има ги и като букви....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
До: Проблем - Мицубиши Галант 2.0 тди 99г. губи антифриз
Първоначално публикуван от gilstorf Преглед на мнение...масло в казан4ето няма...
Ако е много малка дупката (на маркуч или радиатор), на студено може и да не тече (ниско налягане), а на топло да не се вижда, защото веднага изсъхва и трябва да се гледа наистина много внимателно.
За съжаление с галантите съм си играл (и то малко) само с бензиновите мотори. Сега се сетих, че на единия (V6) по някое време се появи теч в района на "делкото" докато сменяхме съединител, а малко след това престана и така и не се е появил повече и не разбрахме от къде точно и защо. Та ако откриеш нещо интересно, пиши да знаем.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
намерих проблема , малко тудно но го открих -зад блока минава една траба идва откъм помпата и влиза в тялото за термостата, там има един О"пръстен и от него е изпускало но не се вижда докато не разглобих смукателите и го оставих да загрее без кулер
