Карта от GPS тракове, софтуер, проекция
  • Карта от GPS тракове, софтуер, проекция
    Здравейте,
    Трябва да направя една по-"арт" карта на един участък от града, но да бъде точна. Имам тракове на улиците.
    Искам да попитам как най-добре да експортна GPS траковете, за да мога в крайна сметка да ги отворя с CorelDraw или Illustrator.
    Експортнах като DXF, не се получават някакви разминавания с референции, които имам. Проучих нещата и си мисля, че е заради различните видове проекции. Не знам от MapSource на DXF каква проекция прави.
    Прочетох, че maps.google.com ползват Mercator. Някой знае ли софтуер, който да ми експортне или конвертира траковете/DXF файла в такава проекция?
    До: Карта от GPS тракове, софтуер, проекция
    Преди време бях попаднал на един плъгин специално предназначен за Adobe Illustrator за работа с ГИС данни които да могат да се импортват в него предполагам че се поддържа и gpx но го има само в триал режим сега не се сещам как се казва но ще го потърся, а по принцип необходимо ли е картата да бъде герефирирана към някаква проекция или просто ще бъде обзорна карта. Иначе аз тъкмо имам инсталиран Adobe Illustrator и ще пробвам някакъв начин за импорт на тракове в него. Ето тук намерих и нещо интересно но не съм го тествал
    http://www.systemed.net/gpx/ но дават че се поддържа само една проекция.
      Отваряш файла с GlobalMapper и export в dxf iили cdf. Преди това може да си избереш UTM или Lat/long стойности на координатите. Обикновено стойностите на координатите са в Lat/Long. Прилагам два файла в dxf формат(Lat/Long and UTM), които се отварят безпроблемно с Autocad и всичко си е на мястото. Не би трябвало да има проблем и с CorelDraw. С какво точно си правил траковете? Ако си с GPS грешката в координатите може да достигне до 10 м.
      Последно редактирано от tabak; 11-08-09, 07:50.
        ipcart,
        Да за съжаление поддържаната проекция не ми върши работа, тя важи само за Великобритания.
        tabak,
        Свалих GlobalMapper, но е демо и не мога да експортвам въобще. Подсказка от къде да сваля работеща версия?
          Отдавна съм го свалял, но се намираше се в сайта с име пиратския залив. Стига да съществува и ако сайта не е станал с плащане.
          Успех
            Пробвай тук:
            http://starmen.at.tut.by/default-2.html
            Точно Глобал Мапер е програмата, която ти трябва.
            "Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
              Привет
              GlobalMapper можеш да видиш тук http://btjunkie.org/search?q=global+mapper.
              А колкото до CorelDraw аз лично бих ти препоръчал да пробваш с FreeHand работи се много по-лесно а ефекта е същия (що се отнася до "арт" карти).
              И накрая да препоръчам, ако тази карта няма да бъде инцидентна, по-добре някоя гис програма, повечето от тях също могат да разкрасяват , а и са точни без да имат проблеми с проекциите.
                Здравейте smbdh,
                >Просто от любопитсво и аз да попитам...А когато свалите направените тракове с MapSource и след това ги запаметите в .dxf (File > Save As>.dxf), като предварително сте задали проекциятa и координатна система от Edit > Preferences > Position, пак ли се получава разминаване?
                Поздрави,
                  Благодаря на всички за отговорите!
                  Свалих Global Mapper от руския сайт, работи както трябва.
                  Успях да наглася картата както ми трябва.
                  За FreeHand, Illustrator-a e много по-добър. Фрийхэнд не знам дали още съществува. А и картата ще е инцидентна, така че засега не ми се задълбава в GIS= Но ти коя GIS програма би препоръчал, the sandman? Аз нямам идея за такъв тип програми.
                  Asterix85, твоята подсказка също помогна, но и аз от любопитство да попитам. В Етрополе например излиза, че има две UTM зони - 34 и 35. В случай, че искам да експортна в UTM и "картата" е разделена поравно в двете зони какво трябва да се направи? Може би тогава ще трябва сериозна GIS програма.
                    Здравей отново
                    За Illustrator, не съм го ползвал, но сравнено Corel и FreeHand, втората бие по всички показатели, поне що се отнася за карти, а и все още я произвеждат (мисля) , въпреки че ми е чудно защо при положение че от няколко години е собственост на Adobe и леееееекичко се доблира като предназначение с Illustrator .
                    Ако искаш "красив" GIS, би следвало да пробваш ArcGIS, ако потърсиш например някоя снимка в чичко Google вчрвам че ще се съгласиш
                    Ако дадена карта ти се намира едновременно в 2 зони просто може да си избереш в коя искаш да работиш и при прехвърляне през GlobalMapper си избираш просто нея. Координатите биха изглеждали нереални стойности, но ще са на точните места.
                      smbdh не знам дали съм прав, да го коментират професионалистите, но зоните могат да се избегнат като се работи в географски координати. Така картата според мен ще изглежда по "art"(географска).
                      Чак сега ми светна, че ако това е вярно се решава проблема по принцип с преминаването от една зона в друга.
                      Моля за коментар !
                      Привет
                      Последно редактирано от tabak; 12-08-09, 07:04.
                        Зоните съществуват само при някои географски проекции, такава е и Гаусовата, използвана в топографските карти. Други проекции нямат зони, но за сметка на това има големи изкривявания по периферията на картата.
                        Не е възможно да се изобрази част от сфера (по-точно елипсоид) върху равнина без деформации. Може само да се сведат деформациите до минимум, като се работи с малки райони от сферата - затова са необходими зоните. Всяка зона представлява на практика отделна проекция.
                        За големи райони е по-удачно да се използва примерно Ламбертова проекция (Lambert conformal conic) като се задават северен и южен паралел и централен меридиан, подходящо избрани за съответната област. В такава проекция са повечето карти на цели държави или континенти. Топографските са най-често в Гаусова проекция, но има и някои в Ламбертова - примерно българските в 1970 г. са в Ламбертова проекция.
                          Благодаря за изключително компетентния отговор. Той хвърля светлина на обикновенните потребители за някои аспекти на географските проекции, тяхната точност и употреба. А защо са толкова много и разнообразни в световната практика ? Земята все пак е една ?
                          Поздрави
                            Първоначално публикуван от tabak Преглед на мнение
                            Да земята е една, обаче никой неможе да каже категорично каква форма има, единтвената вярна форма е ГЕОИД (или дори на картоф според някои ), който е доста дале че от сфера, елипсоид или друга математическа фигура, която може да бъде пресметната. Всеки учен (или екип от такива) работи за създаването на елипсоид в различни части на света, а от там и различните елипсоиди, покриващи с различна правдивост повърхноста на земята в различни точки.
                            За пример ако не калибрираш GPSа си (зададеш му реална надморска височина), то той може да ти дава грешка в порядука на 50m и повече именно поради това, че съответния елипсоид минава на 50m под или над земната повърхност в региона, в който се намираш.
                              Съществуват толкова много проекции, защото имат различни свойства, които се търсят в различни области на приложение. Има няколко типа проекции:
                              едните запазват точни ъглите между линиите, но деформират разтоянията и площите;
                              други запазват еднакви площите, но деформират ъглите и други параметри;
                              в морската навигация се използва проекция Меркатор, при която линиите с еднакъв азимут са прави линии на картата
                              и т.н. за различните приложения трябват различни проекции.
