Здравейте колеги.Имам въпрос относно съветски военен катер КС-100Д.Размерите му са:дълж.10,90,широчина 2,79,височина на борда0,89,наводнен борд 450мм,газене0,42м.Двигателят е ЯМЗ-238,170к.с.,125,035квт.Данните са по талон.Някой може ли да каже приблизително с каква скорост се движи това чудо
въпрос за катер КС-100
До: въпрос за катер КС-100
http://www.letniymeridian.ru/pages/nelikvidn/kater.htm
Гугьл казва 25 километра в час,мотор МАЗ.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
благодаря много за информацията.Катерчето на снимките е също като моето с разликата ,че аз съм с двигател от Краз.Предишният собственик твърдеше,че развивал 40 възела и като го пуснах на вода си помислих,че нещо не е наред,а в същото време силно се съмнявах,че 40възла са непосилни за това корито.
Първоначално публикуван от roshliakG Преглед на мнениеблагодаря много за информацията.Катерчето на снимките е също като моето с разликата ,че аз съм с двигател от Краз.Предишният собственик твърдеше,че развивал 40 възела и като го пуснах на вода си помислих,че нещо не е наред,а в същото време силно се съмнявах,че 40възла са непосилни за това корито.
Без да сьм експерт в тая област МНОООООГО ме сьмнява 170 коня да имат силицата да вдигнат 40 вьзла освен ако не е 5-6 метра алуминий или пластика това корито.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Първоначално публикуван от BENZBOSS Преглед на мнениеБез да сьм експерт в тая област МНОООООГО ме сьмнява 170 коня да имат силицата да вдигнат 40 вьзла освен ако не е 5-6 метра алуминий или пластика това корито.
Моята гуменетка 2.8м с 8 коня държи към 20 възла вече, след разните подобрения.
Та мисълта ми е, че ако я вдигне на глисаж, може и да стане.
Карам по логика - на това максималната водоизместима скорост е около 8 вьзла на около 30 фита водолиния.Ако вдига 25 километра в час което ме сьмнява,но как да е,това са си грубо 15 вьзла или това трябва да е прескочило водоизместването и да е вече на глисаж или някьде там.Щом си е прескочило макс. водоизместваща скорост няма какво да тьрсим повече,педал до ламарината и вади дадената скорост или в случая 25 километра в час или около 15 вьзла.Толко може,толко свири,от 170 коня на 10 метра ламарина няма какво да се очаква.
Малко пласмасови са друга бира.С 18 фита надувна и 60 коня мотор на 4800 оборота вьрвя с около 30 и нещо по спомени.
Е виж друго какво вади Гугьла
http://usedboats.ru/view.php?boat=41398
12-14 сьм сьгласен,по-горе АБСУРД
http://novosibirsk.olx.ru/100-10000-iid-19280881TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
В Яндекса не намерих описание, само обяви за продажби.
Видимо масово ги модифицират с водомети, за движение през речните прагове, и тогава скоростта им естествено пада. На винтовите, шпората под винта изглежда също е тунинг.
Видях една снимка на ход, изглежда е еднореданен, тогава 15 възела са реални.
ЯМЗ-238 не е мотор за КрАЗ, МАЗ или МТЛБ, това си е дизел, и толкова. Има си маринизирана модификация.
Ние ги караме като изчислим максималната скорост на водоизместващ режим и извадим 10% от това или грубите сметки долу ще покажат нещо такова.
на 12 метра катер като го гледам има около 10 метра водолиния.Тия 10 метра ги обрьщам вьв фитове и се получава 32.8.Взимам тия 32.8 фита което ми е водолинията и ги шибвам в формула за изчисляването на скороста на водолинията
7.67 е това ми вади на 10 метра водолиния.От тия сметки излиза,че аз това бих го карал с 7 вьзла без значение от оборотите на мотора.
Едно примерче - имаме шанс да ходим от Щатите до Нова Зенландия сьс Селийн 62,мотор Люгер 350 коня.На 1200 оборота харчи около 4 галона на час,на 1400 оборота харчи малко под 14 галона на час,разлика в скороста около 0.8 вьзла или леко да ти трепне рьката и нямаш гориво до другата бензиностанция.Сьщия мотор с 1400оборота на 80 фита лодка би ни закарал без проблем,но на 62 фита не му стига водолиния и почва да се товари при достигане на макс. скорост на водолинията.
Много стана,на кратко или го караш с 7 вьзла вечно или пачки летят през ауспуха.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
На корабите няма кенефи!!! Ще си изпросиш боя някъде, хем ще те ритат злобно. На кораба има галюн!
Внимавай как го правиш. 90% и от най-скъпите яхти потъват заради скапан обратен клапан на те това нещо.
днес открих един сериозен проблем.Предният семеринг на салника прокапа и реших да го сменя.След разглобяването видях,че и двата лагера са в окаяно състояние,продължих обстойно да преглеждам назад,винта е видимо добре,но най-много ме притеснява луфта м/у оста и последната втулка.Проблема е,че незнам колко трябва да бъде,а в момента е около 5-6мм.Когато катерчето е на ход се улавят вибрации и мисля,че идват точно от разбитите лагери и луфта във фтулката.Някой знае ли нещо по въпроса.
Първоначално публикуван от roshliakG Преглед на мнениеднес открих един сериозен проблем.Предният семеринг на салника прокапа и реших да го сменя.След разглобяването видях,че и двата лагера са в окаяно състояние,продължих обстойно да преглеждам назад,винта е видимо добре,но най-много ме притеснява луфта м/у оста и последната втулка.Проблема е,че незнам колко трябва да бъде,а в момента е около 5-6мм.Когато катерчето е на ход се улавят вибрации и мисля,че идват точно от разбитите лагери и луфта във фтулката.Някой знае ли нещо по въпроса.
