Ресори и пружини на Фероза
  • Ресори и пружини на Фероза
    В крайна сметка докато намеря решение за ресорите взех една временна, надяваме се не постоянна мярка - ресори + пружини.
    Донор за пружините - Жигула. Една пружина срязана на две става идеално. Дължината на добавените пружини е съобразена с хода на ресорите и стандартните амортисьори. Не води до повече повдигане спрямо нови ресори, но върши работа за даване на още малко живот на старото окачване.
    Чашки - 20 сантиметра тръба Ф 139,7мм от Тшев-Галвинг - 4 лева с кроенето. Даже остана малко Горни чашки - по 30 мм, долни - по 40 мм. Тампона остава в горната чашка.
    Резултатите се виждат на снимките.
    Мерено с ролетка:
    от върха на гумата до подкалника - 12см;
    от асфалта до прага - 34 см отпред;
    от асфалта до прага - 38 см отзад;
    Като возия - не усетих някаква сериозна промяна. Тепърва ще видим.
    Мероприятието отне 7-8 часа работа - разглобяване, рязане, заваряване. Най-тежко беше разглобяването на ресорното окачване. Всичко беше прилично запекло. Така и не успях да избия болтовете на обеците от ушите на ресорите. Наложи се да разглябям отпред. По-гадно е, но стана. Снимки от монтажа няма, бях сам и достатъчно мръсен за да пипам фотоапарата.
    Последно редактирано от Иван Горчев; 09-08-09, 13:17.
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: Ресори и пружини на Фероза
    Бравос бе
      Ето и първия опит да се вкарам в беля
      Ход, ход, колко да има ход...
      Е окантари се накрая!
      Като возия - подрусва...малко повече...
      Разчитам на тях!
        Евала ти правим Ванка
          Проведох си импровизирано мерене на ходовете на окачването. Поради липсата на рампа - с крик.
          Резултатите - вдигам предно ляво колело. На около 25 сантиметра започва да се отделя от асфалта и предно дясно. Задните си седяха стабилно, проверено с картонче.
          Не са велики постижения, но пак е по-добре
          Разчитам на тях!
            Браво, Ванка.
            Снимай пружините да се види как са монтирани!
            О899 2б2 1З2
              iiiopo можеш ли да ми кажеш, как разглоби при теб обиците на ресорите? При мен са ръждясали болтовете и се станали неразглобяемо съединение с втулките на тампоните.
              В събота ще ходя на канал да проверя да не се е разхлабило нещо. Ще снимам подробно. Сега им търся подложки от тези с канала за да не се въртят.
              Мисля че са това:
              Последно редактирано от Иван Горчев; 10-08-09, 07:49.
              Разчитам на тях!
                Практически наблюдения за един месец - друса...много друса. Съдържанието на багажника на 2-3 пъти се разходи из целия джип. Не е добре работата. За момента остава така, но търсенето на ресори за възстановяване на заводското окачване продължава.
                Разчитам на тях!
                  Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                  Не е добре работата...
                  Видях го някъде, преди време, но не му обърнах особенно внимание - пакета намален до минимум, колкото да държи моста здраво в двете равнини и пружина. Имаше много добри ходове. Я да помислим по тая комбинация.
                    Тази комбинация я мисля от самото начало. Да разкарам всички листове, без основния. Така си обезпечавам захвата на моста в двата края. След това - колкото дълги пружини побере. Незнам обаче дали един лист ще издържи и дали няма да са нужни някакви подложки където ляга моста.
                    Разчитам на тях!
                      Пробвал съм го тоя вариант на Рокито. По-добре не се занимавай. Ако оставиш само основния лист ще се отслаби много на странични усуквания и има голяма вероятност да го счупиш по-бързо. Най-добре си купи нови качествени ресори.
                        Някой , пробвал ли е да смени японските ресьори с руски /без да сменя най горния / и ако го е правил , може ли да каже как е возията ? От пред как може да се повдигне ?
                          Първоначално публикуван от dido dobrilov Преглед на мнение
                          Да.Мойте са от Волга,оставил съм най-горния и най-долния а между тях колкото ти позволят скобите.Повдигна се няколко сантиметра и возията за мен е по добра.Отпред се натягат торсионите според височината отзад.
                            От Волга са с 5мм по-широки. Има има доста писано по въпроса:
                            Oт какво стават ресьори на FEROZA?
                            Ако наистина са сложени волгови, моля опиши как.
                            Разчитам на тях!
                              Здравейте,наистина са от волга.На местата където минават скобите съм ги препилил с 2-3 милиметра/и от двете страни/,иначе оригиналните скобички които държат пакета /на волговите ресори/ си ги ползвам.
