Страница 2 от 8 ПървиПърви 123456 ... ПоследенПоследен
Резултати 21 до 40 от 144
Тема: Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
  1. #21
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    Русе
    Публикации
    9,257
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране До: Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
    Цитат Мнение на gabocvet Преглед на публикациите
    А за проверна на съединитела как да стане
    Гледах един приятел как тества съединителя на неговата(2.4)
    Включва на 3- та дръпва ръчната и започва да отпуска съединитела дакато двигатела започва да заглъхва и според работата на мотора преценявя дали е заминал.
    Ако скоростите включват нормално се гледа и в коя част на хода на педала отлепя съединителя.В средата е оптималният вариант.
    Педала дали е "жилав"/това заради притискателния диск/,при натиснат съединител дали има шум/това пък заради аксиалния лагер/.
    Проверката на твоя човек върши работа,става и без ръчна да пробваш да тръгнеш на 4-та-ако тръгнеш без много полусъединител,не е добре.
    Може и първа,втора,вдигаш 40,пета и всичката газ.Ако съединителят/феродов или притискателен/ е пътник,ще развихри обороти и после ще се сети да ускорява автомобила.Ако е добре ще забие муцуна и ще почне да се тормози и тресе мотора.
    Потеглянето също трябва да се получава плавно,ако има "сецане" или претрисане са омекнали демпферните пружини-при дизелите са в маховика,при бензините на феродовия диск.
  2. #22
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Самоков
    Публикации
    96
    12
    Ми аз моита ,като я взимах преди години, а съм технически инвалид.
    Спрях се на 3 фронтери и им чукнах среща пред един сервиз , 2 се съгласиха да ги прегледата , като 2-рата кат опря за мерене на компресията оня се сети че бърза ;-) . Остана само мойта прегледаха я изкараха какви са и проблемите , сметнаха колко е ремонта , и му казах на продавача или оправяш тея неща и ти давам цялата сума или я изваждаме в краина сметка , като имаше едни 400лв за летните гуми от уж били в тях.
    Идва деня за плащане и при нотариуса , гледам гуми няма , и му резнах още 400лв , та горе долу с прегледа и гумите свалих 1500лв от първоначална цена 7000лв
    Та за джип здраво се пазарете и лафа това е ремонт за 100лв от търгаша му казвате добре оправи го аз ще доида след 2дена и като е готов ще ти платя сумата , но ще мина през сервиза преди това , в 99% от случайте таргашите предпочитат да свалят отколкото да отремонтират.
  3. #23
    Регистрация
    May 2007
    Място
    София
    Публикации
    7
    0
    Колеги,
    Внимателно прочетох написаното и го намирам за полезно.
    Нека добавя моя списък, който събирах от различни форуми и който се отнася не само за 4Х4, но и за всяка кола.
    Надявам се да съм полезен.
    Ето списъка "Покупка на кола на старо":
    ВЪНШЕН ОГЛЕД
    -Затварят ли се всички врати с еднакво усилие и звук
    -Има ли сдъвкани уплътнителни гуми на вратите
    -Каква е боята под гумените уплътнители на вратите
    -Как реагират амортисьорите на еднократен натиск
    -Еднакво ли е навсякъде лаковото покритие на боята
    -Има ли ръжда по веждите на калниците
    -Има ли ръжда по долния край на вратата на багажника
    -Има ли ръжда под гумата на предно стъкло, ръба на капота
    -Има ли следи от намеса по закрепването на фаровете
    -Има ли външни белези, че е бил монтиран теглич
    -Има ли омасляване по картера, скоростната кутия, маншоните на полуоските
    -Ако има нанесени номера по стъклата, всички трябва да са еднакви
    -В какво състояние е ауспуфът
    САЛОН, ОКАЧВАНЕ, ХОДОВА ЧАСТ
    -Не трябва да има повреди по пластмасата и тапицериите
    -Здраво ли се държи тапицерията по вратите и тавана
    -Работят ли всички регулировки на седалките
    -Работят ли всички електрически стъкла
    -Работят ли чистачките и помпата за пръскане на вода
    -Работят ли всички режими на климатика, парното и вентилаторите
    -Да се погледне под гумените килимчета – има ли следи от текла вода
    -Работят ли всички фарове, мигачи и стопове
    -Има ли забележим луфт в кормилото
    -Има ли вертикални и хоризонтални луфтове в колелата
    -Има ли течове по маркучите на спирачките
    -Ако може, да се провери дебелината на накладките
    -Прави ли са джантите
    -Правилно ли е износването на гумите
    -Работи ли клаксонът
    -Работи ли радиото и всички колонки (проба с fader)
    РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ И ДВИЖЕНИЕ
    -Има ли проблемни компоненти, сочени от бордовия компютър
    -Всички червени лампички трябва да загаснат след включване на двигателя
    -Ако лампичката за налягането на маслото светне почти веднага след повторно включване на двигателя, той е износен
    -След включване на двигателя да се отвори разширителния съд на антифриза. Наличие на мехурчета и ръжда е свидетелство, че двигателят някога е бил прегряван, а наличието на масло – че е пробита гарнитурата на главата или пробив в охлаждащата риза.
    -В звука на работещия двигател не трябва да се чуват метални звуци
    -Оборотите на двигателя трябва да са стабилни
    -При стартиране, колата трябва да работи спокойно на малки обороти в границата на 900 об./мин. При натискане на газта и отпускане, оборотомерът трябва да се връща плавно на 900 об./мин. Може да варира около тази стойност. Да се задържи на около 2000 об./мин и да се внимава за припукване, тресене и пр. След това леко и плавно да се вдигнат оборотите и отново да следи за такива признаци.
    -В какво състояние е сервото на волана? Има ли шум в хидравликата при навиване на волана в крайно положение?
    -Работи ли АВС-ът – проба с рязко натискане на спирачка на мокра или заледена или замърсена повърхност
    -При неработещ двигател педалът на спирачката трябва да е твърд, а когато се запали двигателят с натиснат педал на спирачката, той трябва да „потъне” надолу
    -Безпроблемно ли действуват автоматичното отключване/заключване/ и алармата?
    -Капачката на гърловината за наливане на масло трябава да се подраска с отверка откъм вътрешната й страна – ако има следи от ръжда, значи двигателят е бил прегряван
    -Вътре в гърловината не трябва да има черен пастообразен налеп.
    -През гърловината да се погледне с фенерче към клапанния механизъм – всичко трябва да има златист цвят
    ДРУГИ
    -Да се провери каква е резервана гума, състоянието й, наличие на крик, ключ за гуми, и прочее стандартно оборудване
    -Да се сверят номерата на рамата и двигателя
    -Ако колата се купува, да се провери дали правилно се вписва всичко – номерата, името на новия и стария собственик, паспортните данни и прочее.
  4. #24
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    Русе
    Публикации
    9,257
    0
    Това копи/пейст,дето си го публикувал,50% е глупост,другата половина не е за тук.Това е наръчник за в "БГ МАМА" как да си изберат "Микра".
    Да се гледало дали има следи от теглич,стъкла с еднакви номера,радиото дали работело,ауспуФ-а как бил,да сме светели с фенерче в разпределителния вал и всичко да бъдело златисто...
    Знаеш ли кога ще разбереш с еднократен натиск състояние на амортисьори на Фронтера с ресьори или предните с торсиони?
    Тук окачванията се оглеждат,но се проверяват в гората преди покупка.
    Клаксонът дали работел,лампичките дали гаснели/червените/,а оранжевата?Щото по-лошо е тя да не гасне.
    Да сме чегъртали капачката за маслото и ако е ръждива,значи мотора е прегряван...
    Не искам да продължавам детайлизирането на щуротиите в поста ти,но май надхвърлят доста 50%.
  5. #25
    Регистрация
    May 2007
    Място
    София
    Публикации
    7
    0
    Моите уважения, старши участник и модератор maxxx.
    Вероятно имате право, основано на познанията Ви.
    Не съм публикувал, за да получа квалификации „щуротии” и „Това е наръчник за в "БГ МАМА", а защото виждам, че във форума се предлагат за покупко-продажба и бартери не само 4х4, но и обикновени автомобили.
    Ръководех се от добри намерения, клавиатурата не ме сърби.
    Ако смятате, че с нещо съм Ви предизвикал, изтрийте поста – нали сте модератор.
  6. #26
    Регистрация
    Jul 2007
    Място
    Русе
    Публикации
    9,257
    0
    Ами в такъв случай,уважаеми колега,да сте забелязал,че пишете в тема с име "Какво да гледаме при покупка на Фронтера"?В конкретен раздел и за конкретен автомобил общите съвети са най-малко неуместни,като вашите,например.
    Ако имате нещо конкретно по темата да добавите-моля,ако не,запазете си наръчника от общи приказки за себе си.
    Уважавайте и техническото ниво на този форум,вашият наръчник е точно за "мамите",които да проверяват радиото,fader-а,колонките при покупка на автомобил и да търсят с фенерче златистия цвят на разпределителния вал...
    п.п.не става въпрос за предизвикателства и дребнавщини,а за обективност-вашият пост с препоръките не е по темата.
    Последно редактиран от maxxx ; 09-05-10 в 22:13
  7. #27
    Аватара на fanatic
    fanatic е офлайн Старши участник | +ПЛ || ДВиП |
    | Модератор |
    Регистрация
    Jul 2004
    Място
    София
    Публикации
    4,853
    21
    Eхеее аз какви добри намерения имах към една девойка а то какво стана....
    колега traveller тук никой няма да ви прави квалификации „щуротии” ако наистина написаното не беше крайно неуместно и леко смехотворно като се има в предвид, че никой който си купува джип не го интересува дали му работи клаксона. И поради естеството на темата а именно "фронтера" поста ви изглежда съвсем не на място камоли в "мъжки" технически форум. За това не се сърдете на Maxxx-a ами занапред публикувайте наистина полезни неща на правилните места. Сигурен съм че всички ще го оценят и ще са ви благодарни.
    no signature no problems
  8. #28
    Регистрация
    Jan 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,974
    22
    Малее, как съм се хилил!
    То вярно, че на търговец и майстор, като му удариш един шамар, той си знае защо, ама и клиента ако спазва тия съвети ...
  9. #29
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,201
    25
    Майтап, не се впрягай. Ние на тия за "неставащите" Фронтери сме им свикнали и просто си караме колиците....
    П.П. Не, бе Андро, то това е инструкция какво да гледаш, като отидеш да си купуваш кола от магазина.... Щото вече и там вяра да им нямаш....
    Неизвестен мъдрец
  10. #30
    Аватара на Злой
    Злой е офлайн Старши участник | ОС || СзО || +ПЛ || ТП || ДВиП |* МСС *
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    6,939
    28
    Цитат Мнение на kuzdov Преглед на публикациите
    Какво да се впрягам..... Като знам хората с мерак какви чудеса правят с тези кошници, уж неставащи - гледам ей тъй Всичко е от задкормилното.....
    Просто ме учудват цени на резервни части на може би на най-распространеното в Европа 4х4.....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
  11. #31
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,201
    25
    Дефицит. Не се чупят често, затова и няма складова наличност....
    Неизвестен мъдрец
  12. #32
    Аватара на Злой
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    6,939
    28
    АХА, това обяснява доста неща.... Ще взема да се замисля Ако имат и мотори с по-сериозен литров обем.......
  13. #33
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,201
    25
    3,2 бензинка, 200+ кончета... Asspida има такава.
    Неизвестен мъдрец
  14. #34
    Аватара на Злой
    Регистрация
    Dec 2006
    Място
    София
    Публикации
    6,939
    28
    Колко живее тоя мотор?
  15. #35
    Регистрация
    Apr 2007
    Място
    София
    Публикации
    5,201
    25
    Идея си нямам, но съм виждал 3,0 (който е почти същия според мен) на Трупър 2 на много стотин хиляди. Предполагам, че няма да е по-скапан.
    Неизвестен мъдрец
  16. #36
    Регистрация
    Mar 2010
    Публикации
    2
    0
    здравейте колеги ,ьз наскоро се сдобих офа дълга база и засега съм доволен,намерихме същата и за един приятел но ето какво ни притеснява преди покупката,при стартирането на двигателя започна да се чува едно чукане като от клапан,продавача твърди че бил задържал хидравличен повдигач който изчезвал впоследствие като загреело маслото,ако наистина е така скъпо ли е отстраняването на дефекта,благодаря ви предварително
  17. #37
    Регистрация
    May 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,526
    24
    Цитат Мнение на boiss Преглед на публикациите
    А чукането изчезна ли изобщо , или не дочакахте загрятото масло ?
    Ако чукането изчезне докъм 10-15 сек. след запалване - добре . Ако си чука постоянно има 2 варианта : или бягаш веднага , или натискате продавача с 500 лв. надолу . Ако вторият вариант сработи , следват пак 2 варианта : Или влизаш тук да даваме акъл , или директно при познат сервиз.
    ....а ако слагаш тук-там главни букви , наистина няма да поставиш рекорд за най-дълго изречение . А ще имаш и завършена мисъл .
  18. #38
    Регистрация
    Feb 2010
    Място
    Пловдив
    Публикации
    170
    8
    Ако колегите толкова са я харесали направо варианта със сервиза.Предполагам че така е най-добре. Може да не излезе повдигач и ще имат реална представа ако я купят какво ги чака и колко могат да свалят от цената.
  19. #39
    Регистрация
    May 2009
    Място
    гр.София
    Публикации
    38
    Блог Публикации
    1
    9
    По подразбиране От: До: Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
    И още нещо много важно, при фронтерите с автомтична скростна кутия ... да я изкарат на дълъг път и да видят как реди и сваля предвките, спрямо играта на педала на газта ... 'щото опре ли до ремонт на автоматика ... малее, наиграх се веднъж и затова го споменавам ... и да ви кажа, всичко си е до късмет. В крайна сметка не купуваме нови коли (а и те се развалят), така че не очаквайте чудеса от вашта кола, най важното обобщено:
    -гледайте. двигател
    -ходова част
    -окачване и скорости ... дребните забележки и външния вид се правят, ако се налага де
    Късмет на колегите, на които им предстои да си купят нов джип!
  20. #40
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    София
    Публикации
    5
    0
    По подразбиране От: Какво да гледаме при покупка на Фронтера!
    Някой може ли да препоръча сервиз където може да се направи адекватна диагностика на ОФБ преди покупка. Дали официалният сервиз на ОПЕЛ е добър вариант или някой от феновете може да бъде по-добро "ухо"?
Сходни теми
  1. За какво да внимавам при покупка на DR-650 RS?
    От ivonta във форум Избор на мотор
    Отговори: 24
    Последно мнение: 08-08-16, 14:13
  2. Какво да гледам при покупка на Garmin Colorado?
    От Николай Календжиев във форум Ръчни (преносими) GPS-и
    Отговори: 0
    Последно мнение: 02-07-09, 14:31
  3. Отговори: 1
    Последно мнение: 18-02-08, 14:55
  4. Какво да гледамe при покупка на JEEP Wrangler?
    От Венцислав Петров във форум JEEP
    Отговори: 5
    Последно мнение: 17-02-08, 20:22
Правила за публикация
