Помощ акулата не слуша.
    До: Помощ акулата не слуша.
    Благодаря колеги веднага се заемам.
    Car audio & Off road club TETEVEN
    Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
    GAZ 69 0ff Road '76
      този модел няма ламбда сонда
        кое тогава регулира тези съотношения?
        GAZ 69 0ff Road '76
          Първоначално публикуван от Ivaylo_Jankov Преглед на мнение
          дебитомера (на него има шестограмен болт за реглаж на съотношението бензин/въздух, също вляе на паленето ,вървежа и разхода) оптималния вариант на реглаж е когато от ауспоха започне да излиза конденз;
            Проблема е в Дебитомера , ако му качиш Газ отвори разтвори капачката на дебитомера и го блокирай да стой отворен иначе като гръмне "газта" не можеш да го изправиш после !
            [B]Mercedes Benz w123 [/B]
            [B]Ford Escort xr3 [/B]
            [B]Aro 10 [/B]
            и твой един син, Българийо,
            0896042536
              Колеги моля за помощ
              Имам БМВ 520 1986г. тип акула.
              Рових из темите и не мога да свържа нещата.
              Гори много,мирише на неизгорени газове,прекъсва когато е студена и уредите не работат освен на бензина и температурата.
              Моля споделете от какво може да е.
              Смятам (не се вадя на спец), че проблема, ако не си го разбрал е лесен за диагностика и разрешаване:
              1. как стана това, кога отдавна ли?
              2.има ли газ?
              3. автомивка скоро?
              ако и на трите въпроса отговора е "НЕ", то задължително провери маркучите за въздух и горивна смес под инжекциона. С времето стават на кокал и се чупят.
              По специално са два около четвърт цол.
              Пиша ти с най-добри намерения, като щастлив бивш собственик на БМВ е28 528и 1986-та
              ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                На старите баварци (с новите не съм се занимавал и не знам) има едни калпави батерии на таблото, по някое време протичат и е..ват лелята на всичко наоколо. Резултата е, че половината прибри отказват.
                  Къде са тези батерий,как изглеждат ?
                  Проблема си излезе от самото начало като го купих преди 1г. доста неща смених с надеждата да се оправи но няма резултат.Маркучите изглеждат здрави на въздуха, а на бензина ги смених.
                  GAZ 69 0ff Road '76
                    Като смъкнеш приборното табло, отзад на платката има 2 батерии, малко по-дълги от обичайните 1,5V. Не знам дали ги има на всички модели, избягвам да се занимавам с европийски коли. Мисля, че са литиеви и поддържат някаква памет на нещо си.
                    Като се разтекат (а ако ги има, те се разтичат) изяждат най-напред пистите на датчика за водата, после каквото падне. Подлежи на възстановяване, само внимателно, че "платката" се топи доста лесно, но става с поялника и с обикновен нискотемпературен тинол. И няколко жици де
                    Не знам дали това е проблема при теб, но не пречи да погледнеш.
                      Колеги, според мен проблемите трябва да се разглеждат , като два отделни. Неработещите уреди нямат отношение към работата на двитателя. Ако в това табло има батерии, то те са никел кадмиеви, а когато се прецакат спират да работят оборотомера, разходомера и евентуално километража , ако не е с жило. На следващия модел петици разходомера и оборотомера не работят и когато се прецака един датчик в задния мост, колкото и странно да звучи. За работата на двигателя трябва да я види специалист по механични инжекциони(ако е такъв), а там не разчитай на някаква сериозна компютърна диагностика. Това е много здрав и надежден инжекцион. Проверете всички вакуми и маркучи, както препоръча колегата по горе.
                      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                      SSang Yong Kyron 2.0xdi
                        Не знам за тази петица ( преди 93 г) - но на другите Баварци се започва ремонт от "Стъпковото моторче ".
                        То е нещо като автоматичен смукач и регулира сместа въздух -гориво по един елементарен начин - отваря смукателен отвор . Прави го по-голям или по-малък - и така регулира засмукания въздух .
                        Това е простичко обяснение - но дано си ме разбрал .
                        Ако твоята акула има такова моторче ( така се нарича ) - намира се под смукателните тръби - трудно се вижда ..... и трудно се сваля .
                        Ето ти леки обяснения :
                        Дано мотора е като на моят син ( 320 - шестак ,но 95-6).
                        Заставаш отпред - пред колата . В дясно виждаш смукателните маркучи ( тръби - гофретата ) . Под тях се намита моторчето . Закрепено за блока .
                        В него влиза една букса - тройка , правоъгълна . Изкарваш буксата .
                        Поглеждаш долу ( най-добре свали гофрето )-виждаш закрепването на моторчето - един болт с глава 13 или 14.
                        Самото моторче е метално с два изхода - за две гумени тръби - около 25 мм диаметър .
                        След развиване на болта с малко сила сваляш моторчето .
                        После добре го измиваш с бензин , нафта - да започне да се движи свободно и леко . В него има една слаба пружинка която поема въртеливото движение на вътрешната част . Ще я усетиш като въртиш моторчето около оста му .
                        Това е един разпостранен проблем на нашите коли . Всички обясняват колко трудно се ремонтира това моторче - НЕ ВЯРВАЙ !
                        Ремонтирал съм - 318 ( 1991г) , 318 (1994г) и 320 ( 1995г ). Всички са различни - но се ремонтират по един и същи начин .
                        Толкова за сега с моторчето .
                        Ламбда сондата - тя се ремонтира много рядко . И рядко се поврежда ( това е цитат на БМВ , а не мой ) . Наблегни на моторчето - после ще продължим диагностиката от разстояние .
                          Благодаря колега за подробното обяснение дано разгадая загатката на тоя 6-так.Ланмбда сонда няма или може да е имало ама вече не!
                          Ще погледна това моторче и ще пиша.Последното разрешение което не ми се иска е да сложа газ.Предполагам че ще се реши проблема.Само дето няма място за бутилка че е пълно с кутий, колони и усилватели.
                          Ще снимам мотора и всичко около него да видите дали има нещо нередно във вакомите на който му е познат този мотор.Не мога да намера такава кола в общината да сравна моторите.
                          GAZ 69 0ff Road '76
                            Ако се стигне до ГАЗификация - имай предвид , че колекторите ти са пластмасови . Поне на шестаците след 1992 - за това се слага инжекционова газова . Иначе - при гърмеж се пукат и ...... смяната е 130-150 лева.
                            За това - провери си колекторите - дали са пластмасови или не .
                            Мотора какъв е - M 20 ли е ?
                            Сега видях - има голяма разлика с М 52 за който аз пиша .
                            http://www.elisanet.fi/hillbillyraci...tekniikka7.JPG това ли е твоя ?
                            Вероятно нямаш Ламбда - ето ти схеми :
                            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...11&hg=18&fg=10
                            Разгледай добре и питай каквото те интересува .
                            Една препоръка на моят син - влез в БМВ форума . Там ще се срещнеш с други колеги с подобен проблем .
                            Последно редактирано от bgbul; 13-09-09, 21:26.
                              Това беше много свеж майтап.
                              Пукат колекторите. Не не пукат, даже не мръдват.
                              Освен това става въпрос за модел Е28, където колекторите са алуминий(някакъв).
                              Инжекциона не е механичен, има ламбда сонда!
                              БМВ с газово - БГ- трепач! Уникално.
                              А някой да има проект за БМВ-баничарка?
                                Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                                Хубаво - ама безинтересно .
                                Като чете човек през ред ......
                                Моля те , колега да бъдеш полезен - покажи на схемите къде е Ламбда сондата ? Аз поне не я видях .... но не съм се и заглеждал много-много . Покажи я на човека къде е .
                                http://www.elisanet.fi/hillbillyracing/bmwtekniikka7.JPG това ли е твоя ?
                                http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=4051&mospid=47211&hg=18&fg=10
                                И за Газовото - също е безинтересно . Особенно за човек който кара вече 40 хил.км с Газова ( метанова инжекцион БЪЛГАРСКА - ФОБОС, 2400 лв за шестак с бутилките -3 бр.). Разхода е - 9лв/100 км .
                                Е това вече - дали е свеж майтап .
                                Който не е виждал ( или не вярва ) - моля , да заповяда и ..... да се просветли .
                                Разликата - и на газ си вдига 200 ( за проба ) - какво повече да иска човек от 150 коня .
                                Последно редактирано от bgbul; 15-09-09, 20:39.
