ТАТА
  • #46
    От: ТАТА
    купих си тата индика 1,4 длх 2004г от къде мога да си купя резервни части или от какъв друг автомобил стават ?
    • #47
      От: ТАТА
      Вижте във ф-ма "Анкол" София -Цариградско шосе преди околовръсното.Какъв разход ти дава индиката goodmen.
      • #48
        От: ТАТА
        Здравейте колеги! Отскоро имам тата сафари от 2000г. и сякаш има проблем с вкючването на бавните. При завъртане на копчето на 4L каточели се чува нещо, като превключване, но лампата 4L на таблото си мига и не забелязвам промяна. Ако някой може да помогне Благодаря предварително!
        • #49
          От: ТАТА
          до колегата ANT MADARA! колега несе претесняваи това е обща болест на всички SAFARITA нашата е същата мога да дам савет как да се справиш с проблема!
          когато вкл. двете 4L I 4H освободи от скорост и върни контакта за малко и пак го даи! малко се шашка ама се оправя иначе поръчваи ново моторче за раздатката което е баят скъпо
          ARO 243 D
          TATA SAFARI 4x4
          VITARA ДБ 16v
          Всичкото с лебедки 😂
          • #50
            От: ТАТА
            Благодаря за отговора! А от къде мога да търся части за това чудо?
            • #51
              От: ТАТА
              колега в момента има една за части в елена но няма раздатка ако искаш може дати пратя номера да питаш ако ти трябва нещо но е доста обескостена
              ARO 243 D
              TATA SAFARI 4x4
              VITARA ДБ 16v
              • #52
                От: ТАТА
                Първоначално публикуван от antmadara Преглед на мнение
                Звънни ми утре, и пиши от къде си.
                • #53
                  От: ТАТА
                  Здравейте! Понеже за проблема с бавните ми посочвате евентуален проблем с моторчето, направих експеримент. Както е на контакт при угасен двигател натиснах съединителя и превключих от 2H на 4Н, явно се чу някакъв звънлив звук от някакво превключване. Наобратно от 4Н към 2Н се чува, че моторчето работи около секунда. При превключванията към 4L обаче няма никаква реакция - пълна тишина?
                  • #54
                    От: ТАТА
                    Натисни съединителя до край и ще стане.
                    • #55
                      От: ТАТА
                      Ще пробвам и така.
                      Но всъщност би ли ми обяснил някой, какво точно трябва да прави моторчето на раздатката, при пребключване на 4L, може би премества някаква вилка?
                      може и тук antmadara@abv.bg
                      • #56
                        От: ТАТА
                        колега моторчето на раздатката премества едно лосче което включва предавките!Този шум или изрънчаване се получава от протекторната ламаринка на моторчето но защо незнам!? А относно че от 4L към 4Н несе чува несе притесняваи ако включи 4Н си свиркаи! един съвет НЕ превключваи предавки по време на движение не по-голяма дкорост от 2-5км/ч.
                        ARO 243 D
                        TATA SAFARI 4x4
                        VITARA ДБ 16v
                        • #57
                          От: ТАТА
                          Някой не може ли да покаже схеми или чертежи на раздатка с такъв тип превключване, да го видим, за какво точно става на въпрос?
                          • #58
                            От: ТАТА
                            Много проста работа е, трябва само да махнеш преДпазителя и всичко се вижда.
                            ARO 243 D
                            TATA SAFARI 4x4
                            VITARA ДБ 16v
                            • #59
                              От: ТАТА
                              И аз имам същите проблеми още от миналата година, но свикнах с него.Когато светнат на таблото едновременно 4Н и 4L, не може дая се включат нито бързи ни бавни.А те си светват и гаснат когато си поискат, дори по време на движение, независимо от положението на копчето за превключване .Карах я на тест в Анкол и ми каза че има някъде проблем па ел.инсталацията а не във възлите.Дори пуснах тема тук дали може да се махне моторчето и да се направи ръчно /с лост/ да се включват двойното и бавните.Не успях да го изомувам.Сега идва пролет-няма да ни трябва високопроходимост.
                              • #60
                                От: ТАТА
                                Благодарности на всички, които помогнаха!
                                След като разнищихме основно цялата система за превключване, накрая се оказа, че не работи микровключвателя на педала на съединителя, а той блокира включването на бавните.
