Проблем с Автоматик, 4та предавка.
  • Проблем с Автоматик, 4та предавка.
    Значи,как да формулирам темата незнам.От известно време забелязах че като карам с 100км оборотите на паджерото са 3500,давам пълна газ да смени ,а не иска да смени 4 скорост.спрях аз на място и започвам да броя скоростите и след 3 не иска да включи на 4.
    Смених масло филтър,пробвах пак и пак същия проблем.
    Ако има някой да каже нещо по темата или някой който има паджеро да каже дали на 100км е на 3500оборота.ПС:а на 140км е на 4500оборота.
    Паджерото е 2.8 95година.
    Оле оле ся погледнах в форума ами то има доста такива проблеми ама темата е недовършина,затова някой ако има да казва нещо е тук момента. :d
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    3.0 v6 24
    До: Проблем с Автоматик,4предавка.
    Схема на overdrive. Вижда се, че освен бутонa на скоростния лост има допълнително реле и температурен датчик преди да се стигне до ел. магнитния клапан на кутията. https://htftp.offroad-bulgaria.com/p.../overdrive.jpg
      На 100 км/ч би трябвало да поддържа 2400-2500 оборота !
      0876 79 25 21
        моето е същотото, на 100км съм с 2200 - 2300 оборота
          Направих самодиагностика благодарение на Паджеровод,и ми излезе грешка 11.
          Ако може някой да ми даде пиновете на комп на паджерото,да замерим дали до него ходи сигнал от датчика който дава грешката 11.
          [SIGPIC][/SIGPIC]
          3.0 v6 24
            В същия документ, в който е таблицата с грешките, на страница 168 -
            извод 26 -
            при ненатиснат педал на газта - 0.6-1.3V
            при натиснат до долу - 4.3-5V
              Ами на кабела след самия дачик,показва 4.5волта.Но се самняваме дали това напрежение стига до комп.на колата и затова искаме да измерим до комп колко волта стига.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
              3.0 v6 24
                Снимката не отговаря на моята веригаи на моя комп.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                3.0 v6 24
                  До: Проблем с Автоматик, 4та предавка.
                  колега даи инфо как си реши проблема че при мен се получи същото
                    [QUOTE=vektor;796614]Ако има някой да каже нещо по темата или някой който има паджеро да каже дали на 100км е на 3500оборота.ПС:а на 140км е на 4500оборота.
                    На 100 км/ч би трябвало да поддържа 2400-2500 оборота ![/QU
                      на 100 км съм с около 2300-2400.....имам Паджеро 2.5 ТДИ
                        Първоначално публикуван от andonis Преглед на мнение
                        Първо сменяш маслово и филтъра,караш поне 100км
                        ако не се оправи.Ох много е сложно.
                        Ще ти обясния има едно копче Овер драйф,когато го натисниш то изключва един хидротрансформатор и така автомата не включва 4предавка.
                        Този овердрифт е свързан с едно реле към което влизат 2 масови датчика,единия датчик взима информация от двигателя в смисъл дали е загрял двигателя,другия датчик е на кутията когато маслото закрее и двигателя загрее то дава маса на релето и релето пуска ток и задейства хидротрансформатора и ето ти 4 предавка,ако някой от този датчици са преевани релето не пуска 4-предавка.
                        сложно е ако искаш званни по телефона и ще ти обясня,и ще ти кажа как да го оправиш ако е от това,но първо смени маслото и филтъра.
                        ПС:Филтъра се чисти а не се сменя той е метален.
                        ГСМ:0889606378 Киро
                        ВСИЧКИ ПОЗНАНИЯ ДЪЛЖА НА ПАДЖЕРОВОД.
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                        3.0 v6 24
