Машината ми е Outlander 800. Проблема се появи на състезанието във Враца. Точно в шибаното дере - ама на най-шибаното в дерето загубих мощност и машината угасна. Опитах се да запаля ... няма ток да завърти двигателя - едвам едвам 1 - 2 пъти да превърти и край не пали.
След като изтеглихме АТВ-то. последва автомивка и отваряне на кутията с въздушният филътър - вътре ВОДА и КАЛ. Почистихме я.
Махнахме свещите - заредихме акумулатора, завъртяхме. След което обратно всичко по местата... и ...
ЗАПАЛИ- двигатела работи равномерно, форсира се ... приказка.
Обаче след 200 метра същото ... загасна и няма ток да запали ... Заредихме акумулатора - пали ... но след 200 метра пак гасне и край...
Проверихме дали зарежда акумулатора - 13 - 14 волта според колко газ давам - май е нормално. Обаче като работи тока изчезва и си гасне но на пали ...
Някой да има идея от какво може да се случва това ?
