Изпусна ми единият телескоп ,как да го ремонтирам,и дали е задължително да свалям и другия.Мисля че имаще писано по този проблем,но немога да го намеря.Какво масло да сложа.
Смяна на семеринги на телескопите на ЦРФ 450
До: Смяна на семеринги на телескопите на ЦРФ 450
Здравей,
До колкото знам като сменяш от едната страна трябва да сменясш и от другата страна.Не е задалжително но е най добре.Цената на комплекта в Honda е 54лв. за комплект от едната страна.Това е цена за Honda CRF250R която ми дадоха преди два дена.Чака се десет работни дни да ти ги доставят.Ето това мисля че беше телефона на Bultrako-резервни части за мотори: 02 8181962 ако не е това го има в сайта им www.Honda.bg
Ванка, свали и ги двата, отиди при Будин и за точно 1 час си готов.
Вчера смени маслото на моите и стегнахме пружинките точно както ти е написал Грагата.
После коловете се стягат с динамометричен ключ с 22N/m. Имам в предвид трониците.
Хах, ама вие сериозно ли ще ходите на майстор за тази елементарна операция.
За тази смяна не се изискват никакви специални инструменти, нито кой знае какви познания.
Трябва ти само гедоре, бензин и парцали. Няма смисъл да пълните джобовете на майсторите.Последно редактирано от Chinela; 14-07-09, 16:03.0 8 76 36 8 542
Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеХах, ама вие сериозно ли ще ходите на майстор за тази елементарна операция.
Трябва ти само гедоре, бензин и парцали. Няма смисъл да пълните джобовете на майсторите.Hyundai Terracan 3.5 V6 4WD
Suzuki SV 1000S, BMW F650, Kawasaki KLR 600, Yamaha YZF 750R
Първоначално публикуван от ivan tonin Преглед на мнениеМайстора каза че трябват втулки,някой да каже от къде да купя и колко горе долу струват,че при нас трябва да се чака много.И наистина си трябва майстор,убедих се от опит.С какво масло трябва да е предницата за да е по мека.
Първоначално публикуван от ivan tonin Преглед на мнениеМайстора каза че трябват втулки,някой да каже от къде да купя и колко горе долу струват,че при нас трябва да се чака много.И наистина си трябва майстор,убедих се от опит.С какво масло трябва да е предницата за да е по мека.0888 074 049
Първоначално публикуван от ivan tonin Преглед на мнениеС какво масло трябва да е предницата за да е по мека.[I]Радослав Димчовски[/I]
По преценка на майстора и ваши препоръки взех МОТУЛ 2,5.За сега нещата стават,остана да го направя и отзад по мек и максимално нисък за да видя разликата от преди. С една дума решил съм да експериментирам,незнам доколко е добра идеята ,но така съм решил ще пробвам всеки възможен вариант за настройки за да видя кой ще ми пасне.
Меко окачване не се прави с по-рядко масло, маслото влияе на чувствителността най-вече. Ако ти е твърд мотора сменяй пружините.Husqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Не че мотора е по твърд просто исках да опитам и други настройки от досегашните,оказасе ,че разликата е чувствителна.Взех си мотора преди два дена и вчера го пробвах,ама в много силен дъжд и кал та неможах да разбера има ли разлика или така ми се струва,ама сякаш задницата ми пропадаше,но пък предницата просто е перфектна.
