Терано 2 - торсиони?
  • Терано 2 - торсиони?
    Сменях торсионите с IRON MAN такива. Тоест, смениха ми ги в сервиз. Обаче, вече 2 пъти ми се налага да ги донагласям, в рамките на 3 месеца.
    Днес като лягах отдолу, ми направиха впечатление надписите върху тях - на тоя под шофьора - NISS017 RH N, Като началото на надписа е към задницата на джипката. На другия съответно пише NISS017 LH N.
    Притеснява ме да не са разменени, щото по всички правила за под шофьора би-трябвало да е левия, или това с "LH" на него.
    Другото, което ме притеснява е че ако са разменени, то те са и усъкани и натоварени в грешната посока.
    Работата е там, че понеже са австралийски, до колкото знам, а там карат наопъки, спрямо тук, да не би нарочно да са разменени? И какво обуслава имането на ляв/десен по принцип - посоката на движение (преобладаващия наклон на пътя, свързан с това), тежестта на шофьора (то пак зависи от същото), различната тежика на джипката отляво/отдясно, или посоката на натоварване (усукване) на двата торсиона (начина им на производство и фабрично "уморяване")
    Сега е регулирана и изравнена. Но болтовете са натегнати с по 1.5-2 сантиметра от нормалното, дадено по книга. Десния е натегнат повече, и имам чувството че отдясно предницата е малко по-твърда.
    Давайте мнения. Да ги разменям ли?
    В сервизното ръководство за оригиналните е даден начина на ориентиране кой-кой е, с буква и стрелка на едно от челата им. Тия обаче май освен тия надписи, друго нямат, или поне не съм видял да имат.
    Шлиците в двата края на торсионите са, поне до колкото мога да видя по оригналните, еднакви и нямат посока, тоест торсионите могат да се въртят както е угодно на монтиращия.
    Та, давайте акъл.
    Последно редактирано от sparkybg; 27-06-09, 23:43.
    До: Терано 2 - торсиони?
    Няма логика да има леви и десни торсиони. Аз имам същото терано и от доста време мисля върху такива.Дали са от Австралия или от Австриа мисля, че не би трябвало да има разлики в окачването. А дали?
      Измери им диаметрите, (ако нямаш шублерче и канал, аз имама), звънни на "Търтей" Петьо той се беше заровил яко в теория на ресьорите и ми беше споменавал че "шофьорските" са заводски малко по-дебели ....ама старост нерадост, забравил съм какво точно беше
      Колкото до шлиците и посоките на работа, мисля че трябва да са еднакви иначе освен "LH RH" щеше да има "Фронт" или стрелка за напред....а ако имаш да ме питаш нещо, ползвай телефона, че ще борим едно "Диско"в гаража и няма да съм около компютъра след 10.30ч
        Първоначално публикуван от stream Преглед на мнение
        Логика определено има, защото маркировка "ляво" и "дясно" има не само на торсионите, но и на пружините, и то не само на един производител (има и на TJM, и на ОМЕ).
        Ние не сме неутрални!
          Спарки, да те питам що не си ги монтира сам, ама... вече няма смисъл... Разменени са, разбира се!
          По-добре ги размени веднага, едвали са се деформирали критично.
            Нямаш съществени проблеми, че са ги разменили
            Разликата е в твърдостта
            Но тиквите в сервиза би трябвало да са наясно кои са леви и кои десни и да не бъркат. Демек - смени сервиза
              Значи, подробно описание на случая:
              Първо се смени всичко, без торсионите - TrailMaster. След около 2 седмици, джипката се наклони надясно. Имаше разлика ляво-дясно около 15мм. Тогава и реших да сменя и торсионите, като им казах да разменят и местата на пружините и да изравнят джипката. Месец след това имаше много леко накланане наляво и олягане потпред. Вдигнах си я сам - сега отпред е вдигната с 1см над заводското. Регулирах и предница. Сега имах пак леко накланяне наляво, и донатегнах левия торсион. Само с неговото донатягане предницата застана в изходно положение, като при последния реглаж на предница.
              Означенията са LH N и RH N. Подозирам че "N" овете имат отношение към посоката "North", или напред. Ама тая маркировка не е описана никъде.
              Пружините гледах преди слагането. Маркировка нямаха,или поне аз не видах такава.
                ... Означенията са LH N и RH N. Подозирам че "N" овете имат отношение към посоката "North", или напред. Ама тая маркировка не е описана никъде.
                Имат ли цветна маркировка? Примерно TJM-ските торсиони бяха боядисани съответно със синьо и червено от единия край.
                В нет-а намерих австралийско описание за инсталацията на торсиони, производство на EFS.
                Note: The ends of all EFS Torsion Bars are painted with a colour code, when fitting these Bars the following applies.
                Green to front of vehicle, Blue to left & Red to right.
                Обърквацията идва от това, че в Австралия колите са с десен волан. Логично при нас торсионите и пружините би трябвало да се монтират обратно. Това, разбира се, при условие, че производителите не маркират по различен начин продуктите, предназначени за вътрешен пазар и за износ.
                Маркировката на пружините обикновено е във вид на стикерче.
                  Нямат цветна маркоровка. А пружините нямат стикерче. Имат само щамповано номерче, но там до колкото видях няма означение ляво/дясно. Пружините са европейски, а торсионите - австралийски.
                  Ще взема да им пратя по един имейл, та да се изясни. Въпроса е че не знам има ли грешка при слагането, или не. И ако има, грешката заради мен ли е или не. Защото като легна първия път (още с оригиналните торсиони, които само бяха натегнати), им казах да разменят местата на пружините.
                    Получих отговор от MAAS - производителя на TrailMaster. Пружините са еднакви. Няма лява/дясна, тоест с пружините всичко е наред. Сега чакам отговор и от IronMan, и въпроса окончателно ще се изясни.
                      Трел мастър са така - няма лява и дясна, за разлика от, напр., TJM и OME
                        От: Терано 2 - торсиони?
                        Спарки, сигурно ще те помоля да се повтаряш, но прерових форума и не намерих инфо за това от каде си намерил торсионите.
                        Към кого да се обърна да се ореантирам за цени? Иначе ще опитам с натягане на оригиналните за да видя ефекта на живо.
                          Първоначално публикуван от chefa02 Преглед на мнение
                          Пламен Петров. Това е на Венцислав Петров брат му - собствениците на сайта. Прати му едно ЛС да видиш дали има. Друг вариант е Calmini от Явор(VROMOS), а сигурно и други от фирмите, продаващи тунинг окачвания.
                            Дойде ред и аз да счупя торсион. В София, между впрочем, в една дупка на Ломско шосе
                            Та да питам: може ли някой да опише горе-долу как се сменя торсион. Че майсторът който ме поддържа се дърпа, много било тегаво.
                            И ако продължа да нахалствам, дали има някой, който би се заел? Естествено , с пари. За съжаление аз вече не съм с добро здраве, а и възрастта...не мога да върша силови дейности.
                            Няма значение с колко може да се вземе един завой, важното е с колко не може.
                              Тегаво е да се изкара от задните шлици. Може и отпред да е тегаво, но със сигурност не чак толкова. Самото сваляне на задната гредичката със все торсионите и предните капачки както са си върху тях, не е особена философия - 6 болта отпред на капачките, 8 болта отзад на гредата, и подходяща щанга за да се избие гредата от захватите върху шасито. Всички болтове са с гайки, тъй че и да се скъса някой не е драма.
                              Но си е бачкане де, безспорно. Ама една смяна на съединител е далеч повече като бачкане, например.
