Колеги имам малък проблем с осветлението на таблото. При включени светлини половината ми табло не свети.Някой знае ли какво е?Ако е лампа,лесно ли се сменя?Става въпрос за Форд експлорер 1997г.
Проблем с осветлението на таблото
До: Проблем с осветлението на таблото
Зравейте,
докъде стигнахте с отстраняването на този проблем, че и при мен се получи подобен? Започна да светва и изгасва осветлението на панела на парното и касетофона или поотделно.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
Преди седмица реших(поне за сега) този проблем. Разглобяването отнема по-малко от час. Почистване на клеми и подмяна на крушки - още толкова. Сглобяване около половин час и enjoy. Нямам снимки,но ето какво направих стъпка по стъпка:
1. Сваля се панела на касетофона - 2 винта - горе и долу и копчетата на парното. Издърпва се внимателно, разкачат се буксите и се отстранява, за да не пречи.
2. Сваля се въздуховода - 2 винта от долната страна и лесна щипка отгоре.
3. От лявата страна към арматурното табло е закрепен електронен блок. Отвива се единственото винтче от долната страна, натиска се и се издърпва надолу. Внимателно се разкачат многото букси. Не е необходимо да се надписват - различни са. Този блок управлява осветлението, а и не само него.
4. Почиствате клемите на блока и на буксите, закачате блока и пробвате. Ако всичко е ОК, сглобявате. В противен случай продължавате с разглобяването.
5. Под волана има пластмасов панел. Сваля се с 4 винта, плюс лостчето за отваряне на предния капак.
6. Под пластмасовия панел има метален щит. Отстранява се и той.
7. Сваля се кожуха на контактния ключ. Лостчето за промяна ъгъла на волана се развива и след сваляне на кожуха се завива обратно, понеже е необходимо за следващите операции.
8. Развиват се трите винта в горния край на панела на таблото с приборите. Панела се издърпва внимателно първо от долния край. Може да си помогнете с широка плоска отвертка, понеже има клипсове, които държат стабилно. Разкача се и димера.
9. Сваляне на арматурното табло. Не бързайте да развивате всички винтове - не е необходимо. Огледайте внимателно и ще видите, че има 2 контура. Единият - външния е със светли винтове 4 или 5 броя. Развийте само тях и таблото готово. Другите закрепват предпазният плексиглсас - той не пречи. Необходимо е да се свали индикатора на скоростите. Той е най-отдолу в центъра на панела. С помощта на малка плоска отвертка се откопчава внимателно от двете страни и се издърпва надолу. Оставяте го настрани да виси на жилото и внимателно завъртате таблото така, че да е удобно за разкачане на буксите. Километража няма жило, това е много удобно. При изваждане на таблото е необходимо скоростния лост да се постави в позиция 1. Това важи за моделите със скоростен лост горе на волана.
10. Проверка на всички крушки по таблото е задължителна. Използвайте плоски клещи, понеже цоклите имат много здрави щипки. Внимавайте да не ги счупите.
11. СЪВЕТИ: за развиване на винтовете използвайте магнитни шестостени, отделяйте винтчетата на групи, при разкопчаване на буксите огледайте внимателно принципа на закопчаване - не всички са еднакви, не използвайте груба сила - не е необходимо, при проверка на крушките на таблото освен изгорелите сменете и потъмнелите, една от "крушките" е светодиод - цокъла влиза само в едно положение, правете тази манипулация в работен ден за магазините за авточасти, че крушките са различни.
12. След като сте направили всичко това, направете проба, без да затваряте панелите и ако всичко е наред сглобявайте при обратния ред.
Успех, забавлявайте се.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
От: Проблем с осветлението на таблото
Темата е малко стара, но наскоро открих още едно слабо място в осветлението на таблото и панела на радиото. Проблема се явява в копчето за включване на фаровете. Вероятността да го извадите без да му отчупите държачите е много малка. Постига се само ако сте спазили по-горния ред за разглобяване и продължите към копчето. Развиват се внимателно двете винтчета, изважда се ключа и внимателно се разглобява. След това почистете и сложете нова смазка. Ако няма голямо износване на пластините след сглобяване всичко е наред.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
Благодарение на колегата успях да сменя една изгоряла крушка на таблото /голама безцокълна, като за габарит/, добре де, но не мога да намеря никъде от малките крушченценца, които мисля че се водят "Т1" /не съм много сигурен/. Ако някой може да каже къде в София могат да се намерят такива ще съм му много задължен
