TOYOTA-HZJ73 Електрически проблем
  • TOYOTA-HZJ73 Електрически проблем
    Здравеите
    Собственик съм на Тойота HZJ73 тя изцяло работи на 24v.
    имам желание да и сложа два акомулатора OPTIMA YELLOW 55ah Но незнам дали алтернатора ще може да ги зарежда???
    Ако случаино някои може да ми помогне по този въпрос???
    Благодария
    До: TOYOTA-HZJ73 Електрически проблем
    Щом си стигнал до идеята да слагаш Optima, би трябвало да знаеш. Какви са оригиналните?
      Да но джипа го взех втора ръка и в момента го правя.
      Акомулаторите с които е в момента са произволно сложени от предишния собственик??
        Слагай. Ще ги зарежда. Проблеми няма да имаш.
          Има само един пробле акомулаторите които са в него не са оригинални а са сложени произволно от предишния собственик.
          За това се колебая дали ще е ок???
          Имам и още един въпрос по принцип мислех да сложа OPTIMA YELLOW 75Ah но се плаша колкото се отнася до зареждането.
            Първоначално публикуван от Milosh Преглед на мнение
            За зареждането, размерът няма значение. Има обширна тема за акумулатори, може да я прочетете.
            Какво точно ще правите с тази машина, че слагате толкова скъпи батерии?
              Все си мисля,че55ач,са малки.
              Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
                +1 малки са трябва минимум 75Аh
                  Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                  Колко по-големи се хванат,такива.И..ще ги зарежда.
                    Ако е на 24 Волта и няма лебедка и 55 стигат, а иначе колкото по-големи, толкоз по-добре. Особено при добър първоначален заряд, щото някои, които ги продават за заредени, не са съвсем такива. Добре е да са еднакви, от един производител и по възможност от една партида.
                      КОлеги мислех , че знаете за какво става въпрос
                      55 Ампера при -20 дава 850 А стартов ток ! 2 такива ще е чудо ......
                      Проблема е зареждането ! Изискват по-висок заряден ток от 13,8 до 15 волта зада работят нормално !
                      Слагали сме 2 червени на седлови влекач ДАФ с 16 литров двигател и на -20 си пали без грижи ......
                      ПП: само недей да слагаш Максима за 1 година от сложени 22 14 се скапаха
                      Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                        Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                        ...Изискват по-висок заряден ток от 13,8 до 15 волта зада работят...
                        Това ти ли го измисли или го прочете някъде?
                          Карам с подобен червен от 10 години !
                          И ги продавам от 4 години ! Чел съм им доста подробно каталозите !
                          Повечето коли зареждат до 14,2-14,4 което е малко и аку. се "измаря" за около 2 месеца . Малко по малко !
                          Практиката показва , че трябва да зарежда от 14 до 15
                          Но ако несе ползва лебеда не е голям проблем тогава зареждането
                            Мисълта ми беше, че ток не се мери с волтове, но...
                            14.2 - 14.4 волта е подържане на акумулатор. В случая, по-вероятно, не достига капацитет.
                              а за това ли ......... разбрахме се така е !
                              обикновенно алтернаторите дават 60-75 Ампера ! Докато непочнем да ги тормозим с лебедите всичко е ОК общовзето !
                              Проблема е на този тип Аку. че искат повече волтове
