Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
  • Въпрос за 4x4 на Grand Vitara 1999-2005
    Здравеите,
    купих си Grand Vitara 2000 г. и имам няколко въпроса,
    защото нямам никакъв опит с подобен тип коли.
    От това което прочетох излиза, че.
    1. Има преден, заден диференциал и раздатъчна кутия.
    2. На сух път се кара замо на задно (поради липсата на среден диференциал)
    Сега с въпросите.
    1. Чета, че на старата Vitara има някякви хъбове за включване на предният мост (били ръчни и автоматични), та да питам този модел има ли такова нещо и трябва ли ча да включвам нещо?
    2. Когато включа 4x4 - означава че въртят и двата моста но имали някаква блокировка на диференциалите (преден и заден). Например на старите модели на AUDI има копче за блокиране на задният диференциал а в по-новите това става автоматично.
    3. Раликата между 4x4 бързи и бавни само в предавателното число ли е или тогава се пускат някакви блокажи на диференциалите (може и да звучи смешно но си мисля, че да добавят понижаващи предавки а да няма блокажи на диференциалите е малко тъпо)
    4. Ако някой има по подробна информация и документация за този модел нека даде линк, че за старата има много повече информация от тази.
    Мерси предварително.
    Така е,с два диф-а е.Задния е LSD,т.е. с ограничено приплъзване и няма значение дали си на бързи или бавни.За този клас-толкова А дали е тъпо,първо я пробвай и тогава...Buldog има такава-консултирай се.Моята джипка е сходна, Киа Спортидж,но е почти същото...
    LSD-то работи САМО в движение,ако спреш в някоя кал...
    Успех
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Мерси за отговора.
      Да попитам LSD постоянно ли действа, т.е. когато съм само на задно имам ли блокаж до определен процент и втори въпрос ако някои знае на колко процента е блокиран задния диференциал.
        Първоначално публикуван от udobno
        Мерси за отговора.
        Да,постоянно.А за хъбовете,забравих,не може да нямаш,щом си с 2 диф-а.Те,в твоя случай,са вакуумни.Мисля че до 100 км/ч можеше да превключваш от 2Н към 4Н и обратно.Само за бавните спрай.А на 4Н или 4L ,недей да караш по сух х'асфалт,че раздатката...а бе 1000лв и нагоре
          Първоначално публикуван от ninja_1
          Успех
          Това за работата само в движение направо ме изненада. Соти бре, пак ли измисли нов принцип на работа, или просто не успя да се изразиш правилно...Щот нещо ми се чини че приравняваш LSD на Виско
            Аааа...не,бре,що?Чакай че ме хвърли в размисли...LSD-то работи само в движение,кое не е така?
              LSD-то не е нищо повече от съединител с определена степен на приплъзване. Един вид полусъединител Така че хич не му пука дали се движиш или не. Просто зависи колко е предварително натегнат, и от какво усилие приплъзва.
              Докато виското е точно наопъки - там дисковете са свободни, и колкото повече приплъзват, толкова по-здраво се спичат и започват да се блокират един към друг...
              Така че да обобщим:
              LSD е зацепено и над определено усилие започва да приплъзва.
              Виско е свободно и над определена разлика в оборотите започва да блокира.
                Ми тъй де...Значи LSD си е.Мани,аз съм пробвал да спирам едно колело само,докато е на подемник,ама не става.Пак казвам ,работи само в движение...М/у другото ,за виско в диф,не съм чувал...ако знаеш нещо друго,Дима...
                  Здравеите момчета още един новак на хоризонта!
                  По вупроса с блокировката на диференциалите - при 4L как да разбера дали пикапа ги има? Моя пикап е Isuzu Campo.
                  Гори ама въри к'о мързи ви да наливате ли?
                    Няма!И при повечето с такава система с два диф-а няма.Блокажа е екстра,ако въобще я има...то е при по-скъпите...
                      Ми тъй де...Значи LSD си е.Мани,аз съм пробвал да спирам едно колело само,докато е на подемник,ама не става.Пак казвам ,рабори само в движение...М/у другото ,за виско в диф,не съм чувал...ако знаеш нещо друго,Дима...
                      Какво общо има движението с блокирането само се опитай да помислиш преди да пишеш. Винаги е блокирано, само че не 100% а колкото е натегнато...
                      Ей, стига с тези таксиметраджийски номера бре...
                        Първоначално публикуван от quadra
                        Ей ся ще ти обясня,не че не знаеш,ама...Има естествено,как да няма?Диф-а е натегнат-ДА,но като е спряло превозното средство,в блато да речем или на кантар между камъните,колко трябва да е натегнат,та да е като блокировка?И да те извади.А?Но ако си в движение натоварването само на едно колело е в пъти по-малко.Значи?
                          Значи това което аз знам.
                          LSD - limited slip differential е със определена степен на блокировка. Например 70%, 80% ... Т.е. при положение, че едното колело няма никакво сцепление диференциала ще се държи като нормален отворен диференциал. Предимстовото на LSD диференциалите се изразява, че при движение трябва участък с много по-малко сцепление на едното колело сравнение с обикновенният отворен диференциал.
                          Quadra е прав за принципа на работа на LSD и на виско диференциалите, че са на опбратен принцип.
                          Та на мен по горе въпроса за % на блокировка ми беше за това какъв е процента на блокировка на задният диференциал на Vitarata. Ако някои знае ще съм благодарен да науча отговора.
                            Абе ти изобщо мислиш ли преди да пишеш?
                            Смятай го не като диф, а като съединител със степен на приплъзване между лявата и дясната полуоска. Винаги са свързани, но това което се предава от едната на другата се измерва със коефициента на триене на съединителя. Така че движението няма нищо общо.
                            Абе включи я тая глава малко брей, да си тъп да не се разправям изобщо с теб, ама най-ме дразни това че даже не се опитваш да помислиш, а си умно момче... Май е време Йори да те води на баня...
                              Добре...твойто магаре е мъжко Какво за банята?
