"Ремонт" на въже на лебедка
  • "Ремонт" на въже на лебедка
    Предстои ми да скъся малко въжето на лебедката. Фабрично свободният край на възела е подсигурен с нещо като доста дебеличък термосвиваем шлаух.
    Пита се в задачката с какво мога да го заменя. Най-големият размер на термосвиваем шлаух, който съм виждал по магазините, малко трудно ще побере двойно въже, пък и е доста тъничък за да оцелее дълго.
    Може ли да се намери нещо от този тип с по-солидни размери?
    Ние не сме неутрални!
    До: "Ремонт" на въже на лебедка
    защо точно термосвиваем шлаух,може с гума,пропита в лепило и после я навиваш и държиш да не се рамотае.толкова голям шлаух трудна работа повече от 10мм не съм виждал.
      Бишоп + изолирбад/здрав скоч.....
      Това на снимката ми прилича на специален елемент, може и да термосвиваем, н не вярвам да го намериш на поносима цена....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Най-лесно ми се вижда. Надяваш, нагряваш и си готов. Това с лепилото хем е по-сложно за изпълнение, хем не се знае колко ще изкара отпред на бронята - вода, кал, слънце ...
          Според мен, важното е да направиш подходящ възел, може би, двойна осмица, пък крайчето, което ще стърчи - не е съществен проблем.
          Зима иде
            Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
            Навигаторката тренира възел като оригиналния. Въпросът ще е да може добре да се стегне, че нали го знаеш това въже какво е ...
              Абе, знам, пък и оригиналния възел не го знам какъв е.
              Двойната осмица по принцип е изключително яка и аз бих я направил на закачено въже - лебедка/дърво, за да може единия да връзва, а другия да "скача" по въжето, за да се пристегне равномерно.
              Ако съумееш да направиш същия възел като оригиналния, ще е най- добре май.
              Зима иде
                Такъв термошлаух определено се продава. Аз го ползвам за разни цели. Търси в електронните и електротехнически магазини - има такива, в които да си пакетираш и ръката.
                На снимката, определено е показан термошлаух за електротехнически цели - тези 600V са изолационно напрежение.
                  щом не намираш шлаух и това с лепилото не най-добра идея,пробвай с тиксо на ЗМ ,то не е точно тиксо а изолирбанд,но дебел към 3мм. ,разтеглив и при контакт с топлина се свива и става вечен.незнам дали се продава,вкъщи има един но баща ми го е купувал от Либия едно време.
                    Определено има доста големи размери термосвиваем шлаух, че и такива с лепило:
                    "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                      Продава се. Нагоре са го казали. Бишоп се казва.Или самовулканизираща се изолационна лента.
                        Благодаря на всички за информацията.
                        Днес взех термосвиваем шлаух с диаметър 18 мм, който би трябвало да свърши работа. Определено материалът е по-тънък от оригинално използвания, но каквото има - това ще използвам.
                          Сложи два слоя. Като свиеш единия - другия отгоре.
                            Ще пробвам. Материал има.
                              Снимай да видим какво ще се получи.
                              О899 2б2 1З2
