Feroza - от фултайм към парттайм
  • Feroza - от фултайм към парттайм
    Е, вече съм с парт тайм трансмисия.Така и така я бях разхвърлял, та смених и съединителя.
    Работата не е много и не е страшна, стига да знаеш какво ти предстои и съответно, да се подготвиш. При добра организация може да се направи всичко за един ден. Има някои разлики, които е добре да се знаят и систематизират.
    Корпусите на двата вида скорости са еднакви и взаимозаменяеми.Основната разлика тук е в зацепването на скоростите към раздатката. При фултайма стената на раздатката откъм скоростите е с един отвор от който излиза ЕДИН кух вал с вътрешни зъби.На скотостната кутия отвън има монтирана една маслена помпа, която маже именно тази връзка, а пред помпата стърчи едно зъбно колело което влиза във вала на раздатката.Самия привод от скоростите към раздатката е по-къс отколкото на парттайма, а иначе зад маслената помпа има необходимия отвор за лагер, който се ползува при ПТ(парт тайм).
    Другата разлика, която ми коства един ден забавяне, се оказа опашката на скоростите, лагеруваща в коляновия вал. Тук обаче, разликата не се обуславя от вида на трансмисията - ФТ или ПТ, а от годината на производство на автомобила. Моя е 1995г. и там дебелината на опашката е 12мм. , а донора беше произведен 1991г. и там диаметъра на същата тази опашка се оказа 15мм.
    Говорих със Спарки (няколко пъти) и той ме осведоми, че при този модел лагеруването се осъществява посредством тефлонова втулка. Търсих по магазините - никой не знае за такава резервна част. Стругар лесно, ама не можах да намеря и тефлон. Реших проблема, като влязох в един магазин за лагери и попитах за такъв с размери 28/15/7мм. ( за по-новите скорости е 28/12/7мм.) Човека вещо и без да погледне каталога извади необходимия лагер и срещу сумата от 2,50 и много нерви и този проблем се реши.....частино.
    Казвам частично, защото се оказа, че стария лагер няма вадене. Търсих скоба, ама точно такава - йок! И се сетих за колегата Taran - Господ здраве да му дава! - и неговия обратен чук. Пича метна на Грозньо едно телоподаващо и разни други инструменти, включае обратния чук и няколко пирона и за нула време лагера изхвърча.......е, като изключим една погрешна капка която го завари за коляновия вал и ни загуби около 1/2 час. Страхотни благодарности искам да изразя тук към Спарки и Таран - много ми помогнаха - единят с ценна информация, другият с техника и труд!!!
    В общи линии е това. Всичко друго съвпада - шлици на съединителя, на карданите, тампона на скоростите. Айде пък ако се сетя още нещо ще пиша.
    До: Feroza - от фултайм към парттайм
    честито.
    сменяй подписа
      Подписа ще го сменя довечера - първо тестове.
        Смених подписа.
          Честита ти парт тайм , колега! Много кеф да ти доставя!
            Мерси,Тигърче, надявам се! За сега ми е малко странно шофирането - поведението на колата се промени на асфалта, но ще и свикна, няма ядове.
              Е, пребори го значи. Ха честито!
                Ха честито и от мен
                Георги Танев (0+)
                Land Rover Discovery 1 300 TDi
                Land Rover Club Bulgaria
                0887 930 238, 0878 797 768
                  Със здраве да я караш радост да ти носи.
                    хайде честито тайм партване и от мен, по доброто таймване
                    Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                      Благодаря за поздравите! Днес я покарах 50-ина километра - държи се прилично, свикнах отново със задното предаване след дълги години предно и после фултайм. Сега е почти облекчена от натоварването на предния мост и сякаш има по-добра динамика при ускоряване на 2-ра или 3-та предавка. Като и сложа и ръчни хъбове съвсем ще заспи, ама първо ресорите са на дневен ред.
                        А какво му беше лошото на фултайм?
                          Фултайма като опция е перфектен, това което ме измъчи доста из гората, беше липсата на бавни предавки. Ако ставаше дума само за каране по асфалт.....разговора ставаше друг.
                            т.е. фултайм раздатката няма бавнии. Разбрах.
                              .......за съжаление.....бих добавил.
