Спирачките на УАЗ - профилактика и ремонт
    До: Спирачките на УАЗ - профилактика и ремонт
    Минимум 500 за мост
      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
      Минимум 500 за мост
      Цецо, а оригинални комплекти или с по два апарата от Голф примерно?
      А и не ми е ясно,дискове вентилирани,които стават на главината на Уаз точно и размери : диаметър 295мм;работна площ ширина 47мм и дебелина 23мм?-- та въпроса ми е от Хънтър ли са или от Собол или .... благодаря
      sigpic УАЗ-452
        Дискове сават и от Хънтър и от Собол. Собола обаче трябва да претърпи лека преправка щото не се нанизва на главината. Отнема се около 5 мм от вътрешния отвор и става.
        Соболовия диск е 300 мм диаметър. Хънтароввия е по малко,но не помня точно колкото беше.
        Соболовите са и по ефтини.Както дискове така и апарати. Излиза диск и апарат около 200 лв на колело от Собол. Хънтаровия само апарата минаваше 300. Незнам защо е такава огромна разликата.
        После има пари за стойки,планки,мъркучи и т.н. Още минимум 100-200 в зависимост къде и кой ще го прави.
        На обикновен мост се слагат изклчително лесно и безпроблемно.Бих казал със завързано очи. На редукторния е шинабо ама общо взето съм решил проблема вече.
        Лошото е че изискват джанта 16 или пък 15-ка ама изнесена.
          А на обикновеният мост джанти 15 стават ли или само изнесени,ако приемам за вариант от Собол
          sigpic УАЗ-452
            Ето това е единият от вариантите от Собол за джанти 15
              Лично аз съм за вариант от Хънтар сменяш си полусферата има ги вече за 80 лв.и монтираш спирачния апарат180 лв. спирачен диск 90лв.
                Първоначално публикуван от buldog Преглед на мнение
                Мисля,че грешиш отгосно цената на спирачния апарат. последно ми казаха неква цена от към 300 лв мисля. Незнам защо е толкова скъп ама до колкото помня толкова беше. Най малко 250 да е бил,но не и 180.
                  И от Собол не става за 15-ка обикновенна джанта колега.
                    Става,както ти си написал по изнесенас отрицателен офсет. на показаната снимка има и фланец.
                    Когато и аз проверявах цените бях се спрял на варианта с диск и спирачен апарат от Газела цените бяха 80лв. за диска и 160лв. за супорта с накладките,а за Хънтара диск 90лв. и супорт 260лв.но тогава полусферата за Хънтар и искаха 160лв. по всичките магазини и имаше само дясни а при арменеца по 180 лява и 180 дясна.За варианта от Газела за направата на фланец за да мога да монтирам супорта ми искат 140 за брой и се отказах до преди няколко дни докато не намерих полусфери с отвори за шенкелните лагери за нашият модел лагери по 80лв.Ще пазаруваме на едро
                      Като гледам болтовете мисля ,че фланеца е под диска . Сигурно комплекта е за редукторен мост щото там трябва да се слоци защото не идват нещата.
                        Аз нещо не разбирам,имам приятел с Газела 4х4 и си пише Газела а главините са огромни и дисковете ,просто няма нищо общо с уаза
                        А тия цени за соболовите къде са Карбон или представителите на Газ в Младост
                        sigpic УАЗ-452
                          Само ако Може да попитам някой може ли да ми даде схема на по стария вид Спирачки (Ръчната помпа)
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            Не ти трябва схема.Много е просто устройството,просто запомни реда на нещата.
                              От: Спирачките на УАЗ - профилактика и ремонт
                              За да не пускам нова тема ще пиша тук.
                              Някой разглобявал ли е вакуумен сервоусилвател на УАЗ 31514? Моя здаде багажа. Или менбрана или клапан, но дърпа въздух в купето яко. Поръчах си ремонтен комплект ама до колкото си спомням май нещо капака на тенджерата беше капсулован. Щом има ремонтен комплект значи се разглобява. Някой да сподели нещо?
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                Разглобявал съм. Има една скоба през средата която и се изправят прорезите
                                и се разглабя усилвателя на 2 части. След подмяната на частите от ремонтния комплект се оправи усилватела. Така кара 1 година и пак нещо се прецака. после намерих друг и този не съм го гледал какво му беше станало.
