Сменихме термостата и се появи странен ефект. Имам големи съмнения че не проблема от него обаче. Ако загрее двигателя на място и виското включи един път няма проблеми, ако обаче тръгна веднага след като запаля температурата се вдига до първата чертичка в дясно. Загрявахме и двата термостата заедно стария почва да отваря чак когато новия е отворил напълно и на всичко отгоре стария отваря наполовина. Преди по баир на горе с 3000 оборота охлаждаше а сега по баир надолу на пета с 2000 оборота загрява. Антифриза е чист маслото също налягането на маркучите нормално. Също така преди да почне да загрява толкова, като тръгна и стрелката е по средата като карам с 3000 оборота температурата слиза на 3 до 4 милиметра преди средата и след това почна да загрява.
Прегрява! Помагайте!
До: Прегрява! Помагайте!
Идват ми наум две неща:
Първото, ако на термостата има едно нещо като обеца пъхната в малка дупка, то тя винаги трябва да е отгоре. Ако не е отгоре се образува въздушна възглавница около термостата и той не работи както трябва. Също вижте дали няма нещо като пробка на кожухчето на термостата или около него.
Другото нещо - проверете водната помпа. Понякога перката вътре превърта в оста и ту зацепи ту не.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Системата е чиста а тва за "обицата" не го знаех мерси много ей сега ще го пробваме. За пробка не знам ама тая система не се обязвъздошава сама? Има ли вероятност за помпата да превърти не съм чел във форума някой да е писал за такъв проблем.
Виж дали на новия термостат има малка дупка отстрани на големия пръстен. Ако няма не е зле да пробиеш 2-3мм за да минава малко вода винаги, т.е. 'да дойде топлата' и се обезвъздушава по-лесно.Бан-метод с който модераторите налагат на останалите своя начин на мислене.
Към модераторите-А изтрийте го сега.
Суратя утрепа и тоя форум. Жалко. Сбогом Приятели. Вальо. О888 557Ч7Ч
Първоначално публикуван от yzynov Преглед на мнениеСменихме термостата и се появи странен ефект. Имам големи съмнения че не проблема от него обаче. Ако загрее двигателя на място и виското включи един път няма проблеми, ако обаче тръгна веднага след като запаля температурата се вдига до първата чертичка в дясно. Загрявахме и двата термостата заедно стария почва да отваря чак когато новия е отворил напълно и на всичко отгоре стария отваря наполовина. Преди по баир на горе с 3000 оборота охлаждаше а сега по баир надолу на пета с 2000 оборота загрява. Антифриза е чист маслото също налягането на маркучите нормално. Също така преди да почне да загрява толкова, като тръгна и стрелката е по средата като карам с 3000 оборота температурата слиза на 3 до 4 милиметра преди средата и след това почна да загрява.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеСпоред мен виското ти е издухало. Моето също правеше подобни номера.
Също така ако е повреден дифузюрът около перката, виското не следи вярно температурата на потока въздух, излизащ от радиатора. Но най-често проблем е биметалната пружина на виското. С времето остарява и параметрите и се изменят. Моята в лабораторни условия нагрята с горещ въздух уж работеше, а по баирите чорбата кипвашеПоследно редактирано от Иван Горчев; 18-05-09, 15:03.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
Трябва да извървиш всичко ,което е описано в залепената тема.Няма как да е нещо по-различно.
Доста от членовете на този подфорум сме минали по този път .Така че мисля там всичко е описано.
КъсметRAV 4
F650GS
На газ ли си колега? Ако да виж как са нещата при теб, че при мен изпарителя е над радиятора и като пълня системата с антифриз, го наливам през маркуча на израрителя, защото е най високата точка, а не през капачката на радиатора. Друг момент е при смяната на охладителната течност да си отворил и парното, за да и то да се напълни до горе.Оператор на италиански реактивен жребец
Първоначално публикуван от Jr. Преглед на мнениеНа газ ли си колега? Ако да виж как са нещата при теб, че при мен изпарителя е над радиятора и като пълня системата с антифриз, го наливам през маркуча на израрителя, защото е най високата точка, а не през капачката на радиатора. Друг момент е при смяната на охладителната течност да си отворил и парното, за да и то да се напълни до горе.Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
тел. 0898327627
Радослав
