Здравейте колеги! От месец съм собственик на Паджеро 2,5 ТДИ 92 година, автоматик, дълга база,супер селект 4wd, модел exceed, внос от япония. Минах през стандартните процедури: ремъци, ролки, гресиране и т.н. Обаче в сервиза не можаха да отстранят следния проблем: сутрин когато е изстинала по- трудно пали и върти известно време. Нови са подгревачите на свещите, но според майсторите не стига ток до тях. Веднъж запали ли, няма по натам проблеми с паленето. Моля ако някой се е сблъсквал с проблема да сподели опита си или да ми препоръча майстор! Също след запалването сутрин някакво реле чатка 7,8 пъти и спира. Иначе машината е чудо, взел съм си я за лов и риболов и е страшно желязо! Други проблеми, които има към момента: не работи климатроника и част от лампите и уредите по таблото не работят! Ако може да ми препоръчате някой да ги погледне! Предварително благодаря! Ще се опитам да прикача и снимка! За инфо: от София съм!
Проблем с подгряването!!!
До: Проблем с подгряването!!!
Точно в това реле ти е проблема. Намираш го (щото незнам на десния волан къде са го завряли японците), Мериш дали наистина не предава тока, после разпояваш двата края на намотката (двете калаени капки) разглобяваш го, почистваш контактните повърхности и си готов. После по обратния ред - наглобяваш, запояваш....... и т.н.
Успех!
П.П. Щом казваш че чатка няколко пъти значи най-вероятно си с две такива релета - ако е така виж кое чатка при даване на контакт - то е проблемното.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
Първоначално публикуван от hunterski Преглед на мнение...........Други проблеми, които има към момента: не работи климатроника и част от лампите и уредите по таблото не работят!........0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от hunterski Преглед на мнениеЗдравейте колеги! От месец съм собственик на Паджеро 2,5 ТДИ 92 година, автоматик, дълга база,супер селект 4wd, модел exceed, внос от япония. Минах през стандартните процедури: ремъци, ролки, гресиране и т.н. Обаче в сервиза не можаха да отстранят следния проблем: сутрин когато е изстинала по- трудно пали и върти известно време. Нови са подгревачите на свещите, но според майсторите не стига ток до тях. Веднъж запали ли, няма по натам проблеми с паленето. Моля ако някой се е сблъсквал с проблема да сподели опита си или да ми препоръча майстор! Също след запалването сутрин някакво реле чатка 7,8 пъти и спира. Иначе машината е чудо, взел съм си я за лов и риболов и е страшно желязо! Други проблеми, които има към момента: не работи климатроника и част от лампите и уредите по таблото не работят! Ако може да ми препоръчате някой да ги погледне! Предварително благодаря! Ще се опитам да прикача и снимка! За инфо: от София съм!
Това за подгревачите на свещите те ли ти го казаха?
Ако имаш път към кв. Борово може да обменим опит.
Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнениеТочно в това реле ти е проблема. Намираш го (щото незнам на десния волан къде са го завряли японците), Мериш дали наистина не предава тока, после разпояваш двата края на намотката (двете калаени капки) разглобяваш го, почистваш контактните повърхности и си готов. После по обратния ред - наглобяваш, запояваш....... и т.н.
Успех!
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЗа климата, специализиран сервиз, може и да е изпуснал, може и друго да е за лампи и прибори, ако не намериш друг, звънни може да ги погледна
Ами за приборите и лампите пробах на някои места, но се мръщят или защото може да им отнеме много време или може би си мислят,че няма да изкарат много пари- знам ли ги. Примерно на таблото като вкюча 4HLc не свети лампата и повечето бягат от подобна работа. Ако е удобно можем да се видим през почивните дни или сутрин до към 10.30 през работните да хвърлиш едно око! Телефона ми е 0888/277-830. БлагодаряПоследно редактирано от Чавдар (V93); 17-05-09, 21:29.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеКъде са тези майстори, които не могат да ти докарат ток до подгревните свещи, че да ги знаем!
Първоначално публикуван от hunterski Преглед на мнениеИскаха в сервиза да ми пуснат един + от акумулатора към подгревачите и да ми инсталрат бутон на таблото, ама все си мисля, че това е интелигентна кола и трябва да се оправи както трябва...
Ходи при Владо да я оправи.
релетата не са в кутията на бушоните... а от същата страна ама две педи назад)
ако са две си със системата Super Quick Glow ,значи не търси на таблото лампа за индикация на подгряването -просто си няма, може да ти е прецакан датчика за температурата на охлаждащата течност,той е двоен-към индикатора на таблото и към релето.Но според мен на тея температури требе да пали и без подгрев,така ,че по-вероятно е да се наложи да се понаправи и една центровка на предверението! иначе прещракването на релето при палене на студено е нормално,прещраква няколко пъти и спира,тва му е и работата на второто реле,да подава ток на свещите и след запалването.
Та аз какво бих направил-подавам директно + на дясното,ако няма промяна си за центровка,ако има си за датчик брат,релетата щом щракат начи са на 6
Ще съм благодарен да ми кажеш някой севиз за климатици, който е изпитан и вършат работа, защото се оказа, че този климатроник е без филтър или аз поне не можах да му намеря мястото, с някакъв много стар фреон "12" бил и т.н. Или някой друг колега да каже ако е сервизирал подобен климатроник.
Ще ти свършат работа и удостоят с внимание момчетата в Горубляне Самоковско шосе N 1 /бившият 7-ми клон на маждународният гараж/--квалитетни са, и най вече културни !0876 79 25 21
Понеже е за колата на "Хънтърски" питам в неговата тема?
На гореописаното "Паджеро" някой знае ли къде може да стои блока който управлява лампите на приборното табло индикиращи режимите х2, х4 и т.н.
"Суперселекта" е изпробван и работи, при подаване захранване на лампите и те си светват както си му е реда, всички налични кутийки с предпазители са проверени (и изправни) ....остава някъде незакачен куплунг или прекъснат кабел0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от Паджеровод Преглед на мнениеНамирам принципни електрически схеми при мен, но не и разположението по блокове0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
на таблото си има ,поне на моето-и червена и зелена-все пак таблата са стандартни,но принципно НЯМА индикация за подгряването при тая система,ти разбира се си сложил най-вероятно крушките...ако си поиграеш може и да я докараш и да показва ама...за не предобриш па нещо друго.
като един друг майстор електричар-на един рейндж ровер-видел,че има едно празно мястно без бушон,разбира се рекъл и той да сложи,как така ще стой без бушон...и 3 дена нема тръгване,а той бушона бил да отцепва скоростите при евентуално теглене))
