Здравейте исках да попитам дали някой има идея да сложа допълнителна защита против кражба(Да запали с Някакъв друг ключ или нож защото съм палил Уаза с нож) . Аз имам нещо в предвид просто не знам кой два проводника да свържа към прекъсвач който е крит пот таблото така ако някой се опита да го запали дори на скорост да не запали.
Допълнителна защита против кражба на Уаз 469б
До: Допълнителна защита против кражба на Уаз 469б
Бе, ти ми покажи един неуазовод, който може да запали УАЗ с ключ на таблото, па аз ще ти дам целия кашон с остатъци от аларми. А уазовод да задигне чужд УАЗ ... Има кръгове, в които моралът още е познато явление.
колега,уазки никой не краде,по простата причини ,че ще се мъчи повече отколкото с мерцедес примерно,най-добре оставай изключена раздатъчната кутия.
или направи байпас на стартера или делкото,с прекъсвач ама няма смисъл,никой не краде бараки.
По принцип е така не се крадат старички машини са от далеч се чува двигателя, но просто имам едни са седи през 4 къщи (Цигани) дето вече влизаха в двора нощем и обраха много желязо. та няма значение не можах да докажа че са те обаче вчера единия се пошегува и ми каза давай го го на скръб бате по на кияр аз само го изгледах на кръв и си викам ще дойдат по инерция ще се опитат да го запалят защото аз съм с къща пот наклон ще дойдат към 4:00 и докато стана аз или някой от семейството ще могат да го и разглобят на 3тия етаж съм . обаче ако има нещо което да ме предупреди по рано няма къде да ходят. Искам да си имам 1 малка тайничка измислих да сложа прекъсвач ама кой две жици да прекъснаПоследно редактирано от Ясен; 14-05-09, 12:46. Причина: Подобрете си правописа и не използвайте сквернословия![SIGPIC][/SIGPIC]
Първоначално публикуван от kyrsor Преглед на мнениеПо принцип е така не се крадат старички машини са от далеч се чува двигателя, но просто имам едни са седи през 4 къщи (Цигани) дето вече влизаха в двора нощем и обраха много желязо .. майка им мръсна. та няма значение не можах да докажа че са те обаче вчера единия се пошегува и ми каза давай го го на скръб бате по на кияр аз само го изгледах на кръв и си викам ще дойдат по инерция ще се опитат да го запалят защото аз съм с къща пот наклон ще дойдат към 4:00 и докато стана аз или някой от семейството ще могат да го и разглобят на 3тия етаж съм . обаче ако има нещо което да ме предупреди по рано няма къде да ходят. Искам да си имам 1 малка тайничка измислих да сложа прекъсвач ама кой две жици да прекъсна
Ако ще го гепят, ще го направят без да го палят. Така че не си играй с прекъсвачи. По-добре му вържи задния мост към някакъв дерек с по дебел синджир......Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Това със синджира ми се струва удачен вариянт. Или самият волан със синджир за нещо. Незнам дали и някои педал да заключиш към волана .
Но трябва сериозен катинар или някакво по особено заключване иначе се обезмисля. С една щанга и е долу.
Като чета май го спираш на улицата или пътя, което допълнително те затруднява. Все ми се струва, че едно здраво заключване за волан може и да реши притеснението. Не е толкова лесно да се махне според мен.
Надали ще тръгнат да го палят, че то гласът му е като аларма ще разбудат махалатаПийте червено вино! Дава здраве.
А то ни трябва за да пием ракия!
Поради липса навремето на ключалка на вратата на нашия УАЗ му сложихме един болт, който се завива през отвора на резервоара. Самият болт беше някакъв странен шестограм с равна глава. Така или иначе ако човек не знае, че именно по този начин си го заключил никога няма да успее да отвори без душмаски да изкриви или счупи нещо - ще вдигне шум най-малкото. Интересен вариант съм виждал на друг автомобил - на горивопровода малко след резервоара монтирано кранче - спира притокът на гориво и двигателя не след дълго умира.
Така или иначе - те щом са тумба ще го избутат. Гледай да да им ограничиш достъпа.
системата която в момента съм се засилил да монтирам е гсм , който при отваряне на врата без да е деактивирана алармата почва да звъни на моя номер
а евентуално отделно към друг гсм ще прикрепа нещо като мини бомба, която при позвъняване да взриви нечии задник( това за всеки случай, ако не стигна на време до уазито). Само не се сещам как да го обезопаса тва чудо, че ако някой ми звънне по погрешка...
системата е евтина и не много сложна за изпълнение
колега,ти за тая система ще дадеш повече пари отколкото струва уазката.
единственото решение е да сложиш обикновена алармена система,не купена,с нея крадците се затрудняват повече отколкото с купешка.
може да сложиш кран за горивото както те посъветваха колеги или да вържеш със синджир уазката.
Страх ме е да го кажа, понеже сам съм разсеян. Обаче съвършенния имобилайзер изглежда другояче.
Значи. Дъсчица 20х20 сантиметра. През нея пирон още 20 сантиметра. При напускане на ТС, се оставя под шофьорската седалка с пирона нагоре. По данни на производителя, надеждността е около 95%, в системите за сигурност по принцип на нищо не се присвояват 100.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеСтрах ме е да го кажа, понеже сам съм разсеян. Обаче съвършенния имобилайзер изглежда другояче.
Хубава, проста и надеждна система, но с нулева селективност.
Разсеяните УАЗ-оводи ще дават тежки жертви в пробити...хм глутеуси. Кофти е да ставаш жертва на "Friendly nail", още повече, когато ти сам си активирал "имобилайзера".
Пълното щастие май трябва да се търси в посока на проста, механичена система за закъснение на задействането на имобилайзера. Барем такива като мен се сетят какво са си поставили под седалката
Ясене, писали сме едновременно:-)There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
