Проблем със Suzuki V-Strom DL 1000
Здравейте всички свободни по дух мъже ! Публикувах тази тема в предишния форум(4-Тактови) и един колега ме насочи към този. Собственик съм на SUZUKI DL 1000 V-Strom, модел 2008г. Мотоциклета наистина е чудесен,със всички възможни екстри за модела, но от 6-7 месеца ми създава проблем, който до момента не е решен. За какво става дума: Машината е на 25 000 км. Поддържана и глезена, без каквито и да е икономии. При динамично шофиране си "къса" гумите, но в момента в който решиш да я караш спокойно, започва да прекъсва и да се тресе цялата. Сякаш не й стига гориво или се "дави". Това става на около 3,300 до 4000 оборота, на трета, четвърта и пета предавка или на около 65-80 км/ч. В момента в който надхвърли 4000 оборота всичко изчезва. Същото става и като "слезна" на по - ниски обороти и скорост. Машината е проверена на мах. Свещи, въздушен филтър, синхронизация на цилиндрите, газ анализатор и т.н. но проблема остава. Машината е с ауспуси на Акрапович, точно предвидените за модела. Свалил съм заглушителите. Звука е перфектен, но.... Поставих ги обратно, проблема не се променя. Смених TPS-а с нов, нов датчик за въздуха, който се намира на кутията на въздушния филтър, пробвах с друг, нов компютър, проблема остава. И всичко започва след като двигателят загрее нормално. До тогава машината е безупречна. Лесно пали, стабилно и чисто работи и като загрее.......
Също така ми писаха и че това е един от двата най-срещани проблеми при V Strom DL 1000. И се "оправял" с Power Comander. Потърсих в нета, но намерих само, че това подобрява горивната смес. Не разбрах, къде се "закача". Пишат по различни чуждестранни форуми, че наистина помагал. Напълно се отчаях, защото преди месец купих от e-Bay чисто нов компютър и.... нищо не се промени. Върнах компютъра и след дълга кореспонденция с продавача, PayPal и e-Bay най-накрая ми върнаха парите. След всичко, което направих съм малко скиптично настроен, че това ще помогне, но за него бих направил всичко. Ако някой го е ползвал и евентуално му е помогнал или пък не да сподели преживяното. Според вас има ли надежда да се реши проблема...? И засега е това, ако се сетя за още нещо ще добавя... Благодаря предварително
