Разбито легло на лагер.
  • Разбито легло на лагер.
    Оказа се че е разбито леглото на единия лагер на задната ос.Луфта е около две десети. В сервиза ми казаха , че трябва да се престърже и да се набие втулка.Обаче си мисля че така ще отслабне главината.Чудя се с течен метал дали няма да се уплътни.
    Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да даде акъл.
    Мотора е КТМ-ЕХС.
    Иван Маринов
    CRF 250 X
    Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
    До: Разбито легло на лагер.
    Аз на твое място ще калайдисам лагера и ще го набия.Каквото му е горник ще падне.Успех.
    "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
      Първоначално публикуван от panjeto71 Преглед на мнение
      От нагряването няма ли да се повреди.Горе - долу сменям лагери на 1500км.
      Иван Маринов
      CRF 250 X
        Първоначално публикуван от pimax Преглед на мнение
        не се претиснявай за температурата,не можеш да я достигнеш.
          Има ремонтни лепила на 3М, на Локтайт, сигурно и други. Така си и пише на тях - за ремонт на лагерни легла.
            А смяната после,как ще е.
              Попълни леглото на лагера с течен метал и го разстържи. С мазане по лагера и набиване не знаеш в коя посока от центъра ще те прати при набиването. Ако е лагера, за който се сещам - такива лагери се остават с преходна сглобка за да сменя позициата външната гривна за да не се износва само от едната страна. Просто луфта сега се отворил и иска ремонт, но не и набиване.
              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                Аз не разбрах точно кое е разбито?Оста или главината.
                Май е главината-гадна работа.Нова в КТМ е около 300лева.
                Вие от Стара Загора сте с сериозни отстъпки, така че скачай в тигана.Няма оправяне всичко е временна история,а и КТМ-чето не се движи по асвалта.Стягай моторчето че има да скача по Тревненските баири!
                  Аз пък мисля , че с втулка ще стане най-добре!!!
                  Технологията е проста-престържи главината с още 2-3 десети(а може и по-малко) , колкото да се оправи формата на отвора(да стане идеално цилиндричен и съосен (пет десети намаляване на стената няма да са никакъв проблем-главината със сигурност е преосигурена-има повече материал от колкото е необходим)).Тъй като не можеш да набиеш втулка с дебелина на стената 0,5мм(докато я набиваш ще се смачка),направи втулка с дебелина на стената 3-4мм,набий я и след това престържи отвътре набитата втулка до номиналния размер на отвора(външния диаметър на лагера+необходимия луфт).
                  Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                  "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                  Джон Кенеди
                    Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                    Няма толкова място за стъргане.
                      Джарта , не знам каква е точно главината на КТМ , но все пак ми се струва че не ме разбираш правилно.
                      Представи си че оригиналното легло е с диаметър 50мм.След като се е разбило е станало 50,2мм. Та,престъргва се на 50,5(или по-малко),прави се стоманена втулка с външен диаметър примерно 50,52(за влезе стегнато) , а с вътрешен да речем 46мм(стената става 4,52мм т.е. достатъчно дебела за да се набие втулката) набива се и после вътрешния диаметър на втулката се престъргва от 46мм на 50мм(т.е. толкова колкото е заводски диаметъра на леглото).По този начин дебелината на стената на главината се намалява с 0,5мм(което не е фатално),а самата втулка след разстъргването се получава 0,52мм(с вътр.диаметър 50мм) и уплътнява луфта между лагера и главината.
                      Плюсовете са че това легло (ако се направи като хората) никога повече няма да се разбие и цялата процедура ще отнеме два часа и двайсетина лв.
                      Минусите са , че е възможно да ръждяса(което значи , че следващия път лагера ще излезе по-трудно-проблема може да се реши ако втулката е месингова , а не стоманена) и има малък шанс при набиването да се спука главината(ако стругара не е в час и предвиди прекалено голяма стегнатост).
                      Принципно може да стане и с течен метал,но има шанс да избяга съосността на лагерите и освен това с времето леглото да се разбие отново(все пак там има доста сериозни удари).
                      Нова главина ми се струва най-добрия , но най-болезнения вариант.Според мен спокойно може да се отремонтира и в последствие да няма никакви проблеми.
                      Успех!
                      Джон Кенеди
                        ...не знам каква е точно главината на КТМ...
                        ....Според мен спокойно може да се отремонтира и в последствие да няма никакви проблеми.
                        Успех!
                        ПП. Не се хващай за размерите-един печен стругар ще знае какви дебелини и допуски да остави.
                        Джон Кенеди
                          Eмо икономията не е докарала никой до добро.Всички искаме да еVем дявола, ама не става.Главините са скъпи защото е икономисан всеки излишен грам.Всичко е направено повече от точно и не позволява да се стърже и намаля размера.Имам в гаража една от Хонда ще я снимам и ще ти я покажа за да видиш.Това не е ос за циркуляр.
                          Поздрави с добри чувства!!!
                          Последно редактирано от Станислав_; 11-05-09, 19:54.
                            Може би с набиване на втулка ще стане най-добре.Но това ще стане след Трявна.За престъргване трябва да се свалят спиците.А майстора каза че не се знае колко ще останат читави.Имам само 3-4 резервни и не се знае до петък ще стане ли.
                            Днес минах на лесния вариант.Намазах го с течен метал и набих лагера.Оказа се че няма и отклонение и гумата се върти без да бие.
                            Утре ще го тестваме но си мисля че все ще изкара стотина километра.
                            Джарта главината е дебела към 8 мм.
                            Последно редактирано от pimax; 11-05-09, 20:10. Причина: Уточнение.
                            Иван Маринов
                            CRF 250 X
                              Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
                              Абсолютно съм съгласен
                              но за съжаление ние българите не разполагама с доходите на американците или австрийците и се налага да бъдем изобретателни........и в интерес на истината доста често се справяме удивително добре-справка-виж демпфера на Стефан!
                              Все пак мисля , че си заслужава да се опита.
                              Джон Кенеди
