В какви граници трябва да е налягането на газта (LPG) след изпарителя? Имам предвид следното - Ако при наполовина пълна бутилка е 1.1 bar, колко трябва да бъде при пълна и колко при почти празна? Какви са допустимите отклонения според вас и какви могат да бъдат евнтуалните повреди?
Налягане на газта след изпарителя
До: Налягане на газта след изпарителя
Нещо нищо не разбирам какъв е по-точно въпроса след изпарителя (ако е вакумен) зависи от оборотите на двигателя и разреждането което прави, ако е електрически, има минимално налягане (не му знам точната стойност), но при всички случаи дали ти е пълна или почти празна бутилката, не влияе и нищо не са чупи
За "газовите инжекциони" нямам опит!0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеНещо нищо не разбирам какъв е по-точно въпроса след изпарителя (ако е вакумен) зависи от оборотите на двигателя и разреждането което прави, ако е електрически, има минимално налягане (не му знам точната стойност), но при всички случаи дали ти е пълна или почти празна бутилката, не влияе и нищо не са чупи
Само налягането след 1ва степен е регламентирано, на изхода на изпарителя - виж по-горе.
Изпарителят е TOMASETO. Мисля, че е вакуумен, защото има включено маркуче към всмукателния колектор. На празен ход и при загрял двигател на изхода на изпарителя, преди инжекторната рейка при пълна бутилка показва над 2 bar, а при половинеста бутилка 1,1 bar. Според мен не трябва да има фрапираща разлика в налягането, без значение дали е електрически или вакуумен изпарителя, при положение, че условията при замерване са еднакви. Промяна има само във входното налягане на изпарителя, т.е. колко е пълна бутилката.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
Времето е ценно, само ако не бързаш.
0889623098
Пак е малко неясно,но до колкото разбирам става дума за газоинжекцон,нали?И това е редуцир за газоинжекцион.Постоянно е налягането преди него.След него той си определя налягането и тези промени явно са свързани с него.
Налягането в бутилката не зависи от това, колко е пълна. Освен ако не е съвсем празна, разбира се.
Налягането на изхода на изпарителя за повечето инжекционни системи зависи от налягането в колекторните тръби. Разликата между тях, изпарителят/редуцирът поддържа постоянна, а налягането в колекторните тръби пък зависи от режима на двигателя.
Така както си ги показал, изглеждат налягане при празен ход (1.1 бар) и при незапален двигател (2 бар).
При обикновените АГУ налягането след изпарителя е много близко до атмосферното.
Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнениеИзпарителят е TOMASETO. На празен ход и при загрял двигател на изхода на изпарителя, преди инжекторната рейка при пълна бутилка показва над 2 bar, а при половинеста бутилка 1,1 bar.Последно редактирано от ivotosod; 12-05-09, 13:23.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
Самият факт, че някое налягане зависи от степента на напълване на бутилката, е озадачаващ. Температурата или други случайни фактори (пукнатини в маркучи например) са далеч по-вероятни източници на разликата.
Първоначално публикуван от Ivan_J Преглед на мнениеИма едно основно правило при морските механици - работи ли, не го пипай.
Благодаря, че се включихте в дискусията. Ако смятате, че има какво да се добави към коментарите не се притеснявайте да изразите своето мнение.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
Здравейте,
въпросът ми вече получи отгововр. Налягането се върна в нормални стойности, след като смених филтъра на LPG. Старият беше най-много на 900 км., най-скъпият в магазина и дори препоръчан от специалисти (със сменяеми елементи). Разглобих го, почистих го и отново го сложих - без никакъв ефект. Сложих друг и сега всичко е наред.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
Страничен въпрос: А какъв е разходът на газ?Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Първоначално публикуван от s_s1 Преглед на мнениеСтраничен въпрос: А какъв е разходът на газ?
Има цяла тема по този въпрос - "колко харчи вашият джип" вижте подробности там.Последно редактирано от ivotosod; 27-05-09, 19:18.Приятели не се печелят - губят се завинаги.
УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
0889623098
