Щеше ми се да не отварям нова тема ,тъй като питането ми е горе долу по тази и предполагам ,че специалистите ще я забележат.Рових се доста ,но не откривам нищо.Проблема е при ОФ-КБ 94 2.0i ,та нормално ли е стрелката на температурата да стои два три милиметра над средата при движение на автомобила с 90-100 км/ч. на 5 предавка по равното.Преминавайки на 4 със скорост 80 км/ч. показанията на стрелката отиват два три мм. под средата.Това се появи от две три седмици насам.Течността е на необходимото ниво,но дали проблема е перката?Благодаря предварително!
ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
Имам същата фронтера и стрелката не преминава средата никога дори и в гората на първа бавна. Поне при мен е така. Честно казано при 90-100 км/ч. би трябвало да ти пада надолу стрелката и без да работи перката. В момента съм без перка, че утре ми предстои малко ремонт и в града на място стига до средата и като тръгна да се движа моментално пада под средата. Много е интересно наистина, че като се движи колата и без перка за охлаждането не прегрява. На място, ако я оставя да работи обаче мисля ,че няма как да не прегрее.
Както и да е. Въпросът ми е имаш ли дифузьор на радиатора? много хора омаловажават този детайл и го махат като се счупи.
Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеЩеше ми се да не отварям нова тема ,тъй като питането ми е горе долу по тази и предполагам ,че специалистите ще я забележат.Рових се доста ,но не откривам нищо.Проблема е при ОФ-КБ 94 2.0i ,та нормално ли е стрелката на температурата да стои два три милиметра над средата при движение на автомобила с 90-100 км/ч. на 5 предавка по равното.Преминавайки на 4 със скорост 80 км/ч. показанията на стрелката отиват два три мм. под средата.Това се появи от две три седмици насам.Течността е на необходимото ниво,но дали проблема е перката?Благодаря предварително!Последно редактирано от maxxx; 29-04-09, 05:33.
До: Проблем с температурата ОФ 2.5д
Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеРових се доста ,но не откривам нищо.
П.С. Виждам че те мързи да четеш. Затова:
смени си термостат, виско муфа и водна помпа.Промии си радиатора и водната система, ако радиатора ти не е топъл в лявата страна долу значи е за смяна. След тези операции няма да ти стои стрелката там а точно на средата.no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеА къде точно си ровил? Щото тоя проблем за тоя мотор го бистрим от 4 години!
смени си термостат, виско муфа и водна помпа.Промии си радиатора и водната система, ако радиатора ти не е топъл в лявата страна долу значи е за смяна. След тези операции няма да ти стои стрелката там а точно на средата.Последно редактирано от bmd_357; 29-04-09, 07:53.
Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеА може би незнам как да ровя,но в търсачката пиша "стрелка на температурата" или "температура" и излизат съвсем други работи.Както и да е.Нямам дифузьор.Течността в охл.система я смених 2007г. при закупуването на автомобила.В началото на м.март т.г забелязах,че радиатора в горния ляв ъгъл сълзи и някъде пак в този форум прочетох съвета за бозата.Налях през разширителното казанче около 0,500 мл боза и след няколко дни сълзенето спря.Дали това може да доведе до запушване на някои от възлите по системата?Утре имам свободно време и съм решил да прочистя охладителната система и да сменя течността.Има ли особености или помощни "препарати" при почистването пък тогава да пристъпвам към другите съвети от колегите.
Промивката без свален термостат е безсмислена операция. Също така си провери виското дали работи. За да не питаш как ще ти отговоря, че също сме го обсъждали 1001 пъти.no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеИма ама пак си трябва четене.
До: ОФ-КБ 94 2.0i положение на стрелката за темп.
Даваш търсене, после разширено търсене, после пишеш "температура" и и избираш под форум Опел, излизат 50 теми, което е четене за 1 час. Не е толкова много, като отсееш от заглавията които не те интересуват, примерно такива в които се споменава че става дума за дизелов мотор. Остават около 20-на теми. В тях има много писано. Същото можеш да направиш с таг за търсене "виско" там излизат точно 23 теми. Още 30-40 минути. Излиза че за 2 часа ще знаеш повече неща за твоя опел отколкото си загубил време да мислиш и да чакаш някой да ти отговори наготово. Ако все пак и след тези 2 часа имаш въпроси чиито отговор не си намерил, всеки който знае със сигурност ще ти отговори.
Успех.no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеДаваш търсене, после разширено търсене, после пишеш "температура" и и избираш под форум Опел, излизат 50 теми, което е четене за 1 час. Не е толкова много, като отсееш от заглавията които не те интересуват, примерно такива в които се споменава че става дума за дизелов мотор. Остават около 20-на теми. В тях има много писано. Същото можеш да направиш с таг за търсене "виско" там излизат точно 23 теми. Още 30-40 минути. Излиза че за 2 часа ще знаеш повече неща за твоя опел отколкото си загубил време да мислиш и да чакаш някой да ти отговори наготово. Ако все пак и след тези 2 часа имаш въпроси чиито отговор не си намерил, всеки който знае със сигурност ще ти отговори.
Успех.
Първоначално публикуван от bmd_357 Преглед на мнениеБоже, колко лесно се работи с грамотни хора.Благодаря!Нощта е моя, ще чета,а утре прилагам на практика това,което е необходимо първо и най-напред и каквото и да е ще го споделя.Още веднъж благодаря на всички.
Но пък заради това ще можеш винаги да разчиташ на мен и останалите колеги.no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеМоля. Радвам се че имаш желание. Щото 80 % от новите, след подобен коментар напускат форума.
Прочети и това: http://www.k6jrf.com/MB_Sachs.html Може да ти е от полза ..."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеПрочети и това: http://www.k6jrf.com/MB_Sachs.html Може да ти е от полза ...
От тази сутрешния тест на перката при студен мотор,а после и при топъл се указа,че тя се върти по един и същи начин без никаква трудност.Сега съм я свалил,ще измисля начин да я зацепя постоянно,за да видя промяната в охлаждането каква ще бъде и пак ще пиша.Мисля, че нищо не губя от този опит.А иначе нова вискомуфа е 158 лв. Да,ама се задават и празници...
След като зацепих перката побръмчах по асвалта 50/50 равно и наклон от около 10-12 градуса,но не съм очарован от резултата.Движейки се на 3-та предавка нагоре по наклона около 2 км. ето резултата:Последно редактирано от maxxx; 01-05-09, 13:31.
Като си зацепил перката товариш излишно мотора и е напълно нормално да ти грее още повече! И рязът ще намалее!
Не се ослушвай ами събери парички и смени муфата, иначе ще продължаваш да се чудиш кво става!
Поздрави!!
И за твое успокоение, моята стрелка също стои малко над средата и зиме и лете при нормално каране!!!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
