АГУ!
  • АГУ!
    Може ли газов инжекцион да се монтира на карбураторен ДВГ?Поздрави!
    До: АГУ!
    Да.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: АГУ!
      Да.
      Благодаря за бързия отговор!
      А как ще се отрази на работата на ДВГ в сравнение с обикновена АГУ и бензин?Как се променя разхода?Поздрави!
        До: АГУ!
        Първоначално публикуван от горския Преглед на мнение
        Ако се направи грамотно,би трябвало да качи мощност срещу равен или по-малък разход,спрямо бензиновия еквивалент.Темата е интересна,но си мисля,че като рабереш кое как се прави,ще си монтираш конвенционална уредба...
          До: АГУ!
          Аз люто съм се заканил на такъв мод, че от тези карбуратори човек може да стане въртоглав.
            До: АГУ!
            Доста безмислена интервенция според мен, че и скъпа на всичкото отгоре...
              До: АГУ!
              Ами то лесни неща няма!Конвенционална уредба и сега има монтирана,но интересното е как да вдигна мощноста с около 15-на% без да правя други интервенции и да сменям вида гориво!Монтажа предполагам няма да е по различен от монтажа на ДВГ бенз. инжекция,но кое ще управлява газовата инжекция?Тя има ли си собс. комп?Хайде да пораздухаме въпроса , че другия начин е смяна на мотор което си е пак многосериен филм!Поздрави!
                До: АГУ!
                ...Но пък,който е за предпочитане,спрямо филма да правиш стария двигател инжекцион.Но пък,ако ти се занимава...
                Иначе има един,сравнително евтин,но и не много успешен вариянт,тоест,съществува Руска газова инжекционна уредба,създадена за карбураторни двигатели.Тя е напълно независима от оригиналното хранене и има собствено,независимо управление.Имам поглед върху няколко такива,но винаги са монтирани на инжекционна кола.И там не работят добре.Мисля че се досещам и защо...
                  До: АГУ!
                  В момента се продава такава!Какви са и недостатъците?
                    До: АГУ!
                    руския стил в спойките.
                      До: АГУ!
                      Газов инжекцион на карб = бензинов такъв....филма е аналогичен.
                      Най-простия според мен метод е да се запази, запалването (чукче...комутатор или там квото и да е) и да се добави темп. на въздуха и мап за горивото...и мегасмърт. Това ми се вижда като минимум.
                      Плана е следния:
                      1. Трее да се извади некъв сигнал за обороти от запалването и евентуално смяна на предварението в режими газ/бензин
                      2. Добавяне на датчици
                      -темп. въздух... по желание и вода
                      - МАП...ма мегата си има вграден
                      - естествено рейка с газови дюзи и редуктор
                      - една втулка на генерацията за ламбда сонда (поне за настройка...па и евентуално за клоуз лууп на мегата)
                      най- общо казано мегата ше клати горивото по алфа-н (по МАП), а па запалването си остава оргиналдъ с некъв адванс.
                        До: АГУ!
                        Съмнява ме обаче това да вдигне мощността спрямо бензина...просто евентуално ше я изравни.
                        Не знам колко струват отделните компоненти, ма нема да е евтино.
                          До: АГУ!
                          Поставена на инжекционна кола,на всяко пълнене/празнене на бутилката променя настойките.Един път върви и не харчи,после не върви и харчи,после не върви и не харчи...Накрая само харчи...И няма оправия.
                            До: АГУ!
                            Здравейте,
                            „Конвенционална уредба и сега има монтирана,но интересното е как да вдигна мощноста с около 15-на% без да правя други интервенции и да сменям вида гориво!”
                            Отговор: Има прост начин да увеличиш мощността, но трабва ръчно да управляваш дебита на газта, когато се наложи да ускоряваш. Монтира се МВ между изпарителя и обогатителя.
                            Имам Фероза. Мойта АГУ е с 2 маркуча към обогатителя. Комутационното устроуство за избор на вида гориво е с три положения: 1-бензин; 2-неутрално; 3-газ.
                            1. На единия маркуч монтирах МВ, като оперативното изведох на ключ и паралелно на него бутон, до волана, за бърза комутация.
                            2. Сега МВ са повече като разработих платка за управление със сигнал от компютъра на инжекциона.
                            3. Предимства и недостатъци:
                            - усеща се икономия при енаква тяга;
                            - липсва ускоряване в първия момент при изфорсиране. За да се оправи това е въпрос на доработване и свободно време.
                            Имам и Кадет-капка 1.2, кабуратор. Занимава ми се да направя Ламбдаконтрол и на него. Ако има интерес от страна на утвърдени участици предлагам нова тема или ме поправете, ако вече има такава.
                              До: АГУ!
                              Има и системи на Бигаз такива, ма цените са МНОГО солени - нещо от сорта на около 1800-1900 лв с монтажа и настройката... и пак е спорно как ще се държи... Ще трябват един ТПС, Ламбда сонда и сигнал за обороти - това е
                              ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
