За какво служи Интеркулер-а :)
  • #46
    От: За какво служи Интеркулер-а
    Първоначално публикуван от mirodo Преглед на мнение
    При някои модели автомобили има вграден резервоар с вода и дюзи пред радиатора, което според производителя повишава ефиктивността на интеркулера с около 10-15%, мисля.
    Разбира се, че ще помага на ефективността. Въпросът е за колко време? Щото не може да си носиш и по 100 литра вода за радиатора на турбото...
    Едно време на шкодите(камионите) шофьорите извеждаха маркучето за чистачките да пръска върху радиатора. При дълги изкачвания вършат работа.
    • #47
      То при Шкодите, при дълги изкачвания имаше практика и да излезе един от шофьорите пред машината (тя в тоя момент не е много чевръста) и да плиска вода по радиатора.
      Иначе, вода за целта обикновено трябва много по-малко от горивото, но сложността на конструкцията и проблемите при ниски температури правят схемата неудачна за друго, освен състезания и пустини. Същата работа е с впръскването на вода в смукателния тракт.
      • #48
        Водата в тракта е доста по-малко, но регулирането на количеството е сложно. А пръскането на вода върху кулера е доста ефективно. Някой каза 10%, ама е доста повече. Неприятното е, че не може да мъкнеш 100 кила вода, защото ефекта ще се затрие. Та Ясен е прав. Става за една скоростна отсечка. После наливаш пак. Мехчето за вода на Интегралето събира 5-6 литра, които спокойно си отиват за десетина километра. Е, зависи от времето, но пък при по-рядко пръскане се губи ефектът. Та слагайте не много голям кулер, с къси пътища и помпичка за пръскане с бутон. Когато решиш да се дуеш - пръскаш. Нещо като KERS-а.
        • #49
          А далеч по добре е да се сложи един чардж кулер с радиатор и помпа и тогава скороста и обдухването вече не са важни , аз самият съм нагласил за моята джипка точно такава система от Субару легаси 2.0 турбо . Охладителят се поставя над мотора има вход от страната на турбото и изход от другата страна към всмукателния колектор антифриз циркулира през него и отвежда топлината в воден радиатор които е пред щатния охладител на мотора , тоест турбо пътищата са максимално къси а температурата възможно най константна и мисля че това е най добрият вариант за офф роудър с турбо компресор
          2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
          ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
          • #50
            По-лесно е за изпълнение и също кулерът може да се постави навсякъде, но е по-слабо ефективен от обдухвания и пръскан с вода.
            • #51
              Колега не мога да се съглася с теб за това , най малкото водата ти ще свърши след час в калта .... А твърдението че напръскан с вода кулер е по ефективен от чардж кулер ....с него пък съвсем не съм съгласен , единственото за което си права , че е по сложна система и е по трудоемка за монтаж
              • #52
                Добре, де. Водата е 90*, докато "мокрият" въздух ще свали температурата доста повече.
                • #53
                  Е как 90 градуса след като системата е автономна със собствено казанче капачка помпа и т.н. , тук температурата е константна между околния въздух и температурата на въздуха след турбо чарджъра и естествено до колко виско муфата на мотора обдухва добре водния радиатор на системата А впръскването на вода в кулера вътре е съвсем друга бира по горе се говореше за обливане на охладителя с вода а не впръскване на такава вътре , освен това впръскването на вода вътре ако се комбинира с метанол ефекта вече е уау , но всичко е до време водата в казана рано или късно свършва и тогава отново разчиташ само на интеркулера а при офф роуд тои е или затрупан с кал или скоростта на ППС-то е ниска или казано по друг начин и двете в съвкупност правят схемата неприложима за силови изпълнения особенно за джип с над 33 инча гуми и доволно празна глава на водача
                  • #54
                    Това друга работа. И верно е много сложно. Аз говорех за кулерите дето се мажат с антифриза. Модели на Субару Импреса и някои Селики.
                    • #55
                      Ами скромния ми опит с спортни турбо автомобили и след разговори с хора които са доста по навътре в материята единидушно решихме че охлаждането с воден кулер е най добрия вариант за нашите машини и е факт , че такава имам вече в момента си търся подходящ турбочарджър и разни други дреболии като да речем рециркулационен блоуофф . за да не ми съска и да плаши бабите по спирките , и напролет живот и здраве ще подуя 22Р на Тойота
                      • #56
                        Турбината си прави някакво налягане след нея. Но тя си има и някакъв дебит. За пример мога да ти дам времето за напълване на 10 литрова и 100 литрова бутилка от един и същ компресор. За големия времето ще е по-голямо............
                        Така е Кольо спор няма, но замислял ли си се че бутиките не се пълнят еднакво бързо съобразно литража им? Причината е че във всеки един момент компресора трябва да преодолее различно съпротивление ( от напълнения вече въздух ) тоест в началото бутилката се пълни бързо а после все по-бавни и все по-бавно. Това става и с обикновенната турбина, като мине въздуха през нея той се загрява (от стените на турбото и от компресията) и после като попада директно в цилиндрите създава едно подналягане за турбината при която тя работи с определени обороти и дебит. Като сложиш кулер въздухът след тубината се охлажда обемът му се променя ( свиса се ) и съпротивлението което трябва да преодолее турбината се променя, съответно турбото се "разтоварва" и започва да доставя повече въздух а това за обикновенната турбина става с по-големи обороти. Колкото до температурата на двигателя не мисля че градусите които се намаляват в кулера оказват някакво влияние става въпрос за 30-40 градуса разлика при 1000 градуса пламък в цилиндрите, за това все пак е охлаждането.
                        • #57
                          Я да ви питам и аз нещо.Имам един нисан примера 2,0 ТД може ли да и се монтира кулер от нещо и ще има ли някакъв ефект.Според моите изисквания за вървене не и достига малко мощност а не ми се слага чип и не ми се разделя с вярната машинка.Благодаря предварително .
                          • #58
                            Ти сам ще решиш може ли. Има ли място, колко дълги ще бъдат тръбите, колко би струвало, работи ли ти се...
                            Не се занимавай с глупости. От дизел бегачка не става. Не ги гледай тия от Льо Ман.
                            • #59
                              На това мнение поне дваесетина батки от форума биха ти обеснили колко си се объркал , но аз споделям мнението ти
                              • #60
                                Колко всъщност се нагрява въздуха след турбината - 50, 60, 70, 100, 150 градуса?
                                И каква е основаната причина - сгъстяването или топлообмена с изгорелите газове?
                                Аз не вярвам в чудеса!
                                Разчитам на тях!
