Гръмотевична буря в планината...
  • Гръмотевична буря в планината...
    Здравейте!
    Прегледах доста от темите за оцеляване и научих много интересни и полезни неща. Една ситуация обаче ми убягна - какво да правим сме с мотор/atv в планината и ни връхлети внезапна гръмотевична бурия?
    Знае, се че един прост дъждобран намира място във всяка раница но когато става въпрос за истинска буря и то в планината, това че ще се намокрим ни е най малкия проблем...
    Разбира се най добрия вариант е да потърсим заслон или хижа но това може да ни спаси само ако сме в непосредствена близост до нея.
    Koe e по правилно - да търсим падинки или да се насочим към гората (разбира се не под самотни дървета)?
    Трябва ли да изоставим мотора/атв-то докато бурята отмине (с презумцията че металните предмети могат да привлекат мълния)?
    Можем ли да разчитаме че каската и ризницата ще ни предпазят от градушка поне в определена степен...?
    До: Гръмотевична буря в планината...
    Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
    Здравейте!
    От Планински водачи знам (а от физиката се досещах), че при гръмотевична буря в планината трябва да се бяга НАДОЛУ и ДАЛЕЧ от Високи и Изпъкващи предмети - връхчета, самотни Дървета и други подобни - по-ниско и на по закътано, че Каската няма да те спаси, макар и да има доста случай на оцеляли след удар от гръм, по-добре - Нема нужда
      Май май от това нещо спасение няма.... единствено късмета. Както казва Алекс Марков, добре е да се бяга надолу, ама и тогава не е сигурно, че няма да те удари. На два пъти ни се е случвало да бягаме надолу по деретата и да пада гръм по надолу. Най-добре ще е ако не се намери заслонче да се отделечиш от всико метално и да чакаш да видиш какъв ще ти е късмета....
        БУРИ И СИЛНИ ВЕТРОВЕ
        Бурите най-често се развихрят в началото и в края на лятото; пострадват основно хора, работещи навън, поради опасност от падащи отломки от сгради и предмети. Ако сте извън дома си, потърсете сигурен подслон.
        * Ако се намирате сред природата по време на гръмотевична буря, застанете или спрете автомобила далеч от електропроводи , високи дървета и самотно стърчащи канари. При наличие на сух предмет, седнете върху него.
        * Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозе. Наведете главата си надолу и притиснете колене до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката. Дръжте се на разстояние от съседа си.
        * Ако сте на велосипед, слезте от него.
        * Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрани от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. Не се хващайте и не дръжте метални предмети.
        * Подходящи места за подслоняване са дълбоките пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да има поне метър свободно пространство от двете ви страни. Не се подслонявайте близо или под надвиснали скални маси.
        * Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн незабавно излезте от водата и се отдалечете. В случай че сте с лодка или сърф в морето бързо тръгнете към брега.
        * Когато се намирате вкъщи или на работното място, трябва да изключите от мрежата телевизора, кабела от външната антена, компютъра, видеокасетофона и останалите електрически уреди. Затворете вратите и прозорците. Стойте далеч от чешми, балконски врати, прозорци.
        * По време на пътуване приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите на колата, ако са обгорели, могат да се спукат.
        * Незабавно легнете на земята, ако почувствате изтръпване на части от тялото.
        * За защита на сградите от пряко попадане на мълнии се изграждат мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде периодично проверявана.
        * При градушка потърсете незабавно подслон, големите ледени късове могат да ви причинят травми и наранявания.
        Силните ветрове са често явление, а смерчът не е по-рядък, но особено опасен. Възниква в буреносни облаци, близо до земната повърхност, долната му част наподобява обърната фуния.
        * При създаване на условия за рязка промяна на метеорологичните условия, следете информацията за времето, предавана по радиото и телевизията. Както при всяко природно бедствие, ако сте вкъщи, изключете тока, водата и газта.
        * Не оставайте на открито. Има опасност от падащи отломки от сградите и други предмети. Влезте вкъщи и затворете плътно вратите и прозорците. Смерчът засяга най-често покривните конструкции и горните етажи. Преценете и ако е необходимо използвайте за убежище мазето на сградата.
        * Ако сте далеч от дома си, влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон.
        * Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи, дървета и от надвиснали скални маси. Потърсете подслон.
        * Ако сте на полето или в планината, заемете ниски места и оврази до отминаване на опасността.
        Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
            Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
            Човека пита "какво да правим сме с мотор/atv"
              Ето една приближаваща буря на централното било на Балкана...
              Първото което се сещам като съвет е - оглеждай се!
              Когато си на било винаги имаш видимост и независимо колко е динамично времето имаш прозорец за да предприемеш действия.
              Относно действията - Алекс Марков вече го е казал - НАДОЛУ. Трябва по-най бързия начин БЕЗОПАСНО да се слезе от билото . Да не стане така, че от бързане да стане друг сакатлък. Дали с мотора или пеш можеш да решиш спрямо конкретната ситуация. Примерно, според мен, да се изнесеш от билото за 2 минути, с мотора, преди бурята е по-безопасно, отколкото да те застигне пеш.
              Когато гръмотевиците вече са близо това са двете най-основни правила цитирани от по-горе:
              Drag Grand Canyon Daily
              LZ1JYM
                да не забравяме че много от нас са с карбонови каски /включително и аз/ ,а е доказано че карбона привлича доста електричеството мисля че е по-добре в подобна ситуация ако няма град каската да се свали.
                Николай Гогов 0898676912
                НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
