Здравейте,колеги.
Имам Галопер 2.5 ТДИ 2000г. от известно време забелязах при подаване на газ за да се ускори за изпреварване първоначално леко забива и след около 2-3 секунди се усеща че започва да развива мощност но е придружено с интензино изспускане на черен дим от аспуха.
Като мине 2200-2300 оборота пушенето намалява осезателно но като се отнеме газта за кратко и пак се натисне това леко забиване се появява отново.
Смених всички филтри горивен,въздушен,турбото не съм мерил какво налягане дава но на око като се стисне маркуча които излиза от компресора и се подаде газ не може да се удържи стиснат изпъва се здраво.
Масло не доливам от смяна до смяна е между двете черти.(5000 км.)
Антифриз не се губи.
Пали студен и топъл на четвърт.
Това замисляне при подаване на газ ме дразни и тоя черен дим ме притеснява малко.
Температурата също не се повишава и при тежки режими на каране с включени бавни по някой сръмен наклон с газ до дупка,стрелката стои като закована по средата на 80-90 градуса.
Освен това забелязах ,че при форсиране на място и подаване на пълна газ и задържане така за около 3-4 секунди при достигане на максимални обороти започва едно леко колебаене на оборотите като прекъсване придружено с изпускане на синкав дим от аспуха,при леко връщане на газта прекъсването изчезва и дима също.
Някой има ли идея къде да търся причината.
Благодаря предварително.
