Според вас коя камера е по добрата,спрях се на тея две камери.Благодаря.
КАМЕРА SONY HC9Е или CANON HV30
До: КАМЕРА SONY HC9Е или CANON HV30
Първоначално публикуван от simo12 Преглед на мнениеСпоред вас коя камера е по добрата,спрях се на тея две камери.Благодаря.
Прочети малко ревюта из нета
При този избор,на мен ми допада повече Канона,ако и да съм фен на Сони.Ако имаш възможност да сравниш двете на живо,вземи ги,повърти ги малко и прецени като ергономия как са,коя повече ще ти легне.Пътят е целта.
Първоначално публикуван от simo12 Преглед на мнениеЦелта ми е да имам наи добро качество на картината.Тези двете SONY HDR-HC9 и CANON HV 30 си записват на касета,аз после искам да си купя BLU RAY и да си ги записвам на него като излезе такав.Това ли ще даде по добар резултат или да взема която записва на HDD и после пак на BLU RAY да го запиша.И ако сте запознати и имате мнение да ми кажете коя от двете камери да избера.Ще сам безкраино благодарен!!!!
Свалял ли си до сега от касета на диск и знаеш ли колко време отнема ?
За колко пари търсиш камера ?
И двете са добри , но има доста по-нова техника вече !
По удобна , по-качествена и по-лесно се сваля от нея .
Задай си още въпроси - качеството на картината е вече даденост при двете марки !
Ето ти малко на готово :
При моделите с касети - неудобството е после- при свалянето на записа, става бавно и доста неудобно - компа ти е зает с часове докато се сваля записа. Общо взето това е минуса .
При моделите с твърд диск ( не си представяй диск като за CD, а като твърд диск на компътър)- той( диска ) си е с много памет - колкото 5 касети. Отделно си има и слот за Мемори карта с която се разширява паметта - замества касетата и може да си я носиш или изпращаш както си искаш. С две думи - напреднала технология.
Ето и някой важни характеристики на камерата:
Колко е цифровото увеличение ? Колко и е паметта ? Колко е скъпа ? Колко е голяма ?
За какво ще я ползваш ?Последно редактирано от bgbul; 07-04-09, 12:43.
Колега, нали нямаш нищо против малки, но съществени корекции по въпроса?
Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеПри моделите с касети - неудобството е после- при свалянето на записа, става бавно и доста неудобно - компа ти е зает с часове докато се сваля записа. Общо взето това е минуса .
насетне, при рендериране на вече редактираното видео, в зависичост от това, какво е правено върху него, и в зависимост от параметрите на компютъра времето за рендеринг е час, два, три...
никога не е ме е интересувало, защото обикновено проекта се пуска, преди да си легна, и на сутринта записвачката ме чака с готово ДВД
Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеПри моделите с твърд диск ( не си представяй диск като за CD, а като твърд диск на компътър)- той( диска ) си е с много памет - колкото 5 касети. Отделно си има и слот за Мемори карта с която се разширява паметта - замества касетата и може да си я носиш или изпращаш както си искаш. С две думи - напреднала технология.
Виброустойчивостта на тази технология е добра, но е далеч от идеала - mini DV или HSSD, все пак
нали знаеш какво става при удар върху работещ харддиск?
Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеКолко е цифровото увеличение ? Колко и е паметта ? Колко е скъпа ? Колко е голяма ?
започни с отговора на тези въпроси отзад напред и ще имаш някаква яснота.
първия въпрос - за цифровото увеличение - спокойно може да пренебрегнеш, защото то няма никакво, ама никакво значение, освен една тлъсто изписана цифра с много нули отзад върху проспектите или самата камера.
и все пак, ако имаш отговор на това, за какво ще се ползва, какво ще се прави с наснимания материал, дали познатата програма за видеоредактиране поддържа входния формат, колко да е голяма - респ - тежка ( ако снимаш 3 часа без статив, това е доста определящо), има ли допълнителни батерии, на поносима цена ли са, да споделиш тези отговори, за някои по-конкретни насоки
Много благодаря за отговорите.За мен няма значение цената,искам само качество.След време искам да си записвам материала на Blu Ray.Преди време имах JVC с HDD и я ползвах около 2 месеца защото качеството не беше добро,после си купих PANASONIC GS500 и разликата беше като порше и трабант и затова сам се спрял сега на камера с MINI DV касета.Камерата ще я ползвам за домашно ползване,но искам да е наи добрата,и да е компактна.А такива маи няма много.
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеКолега, нали нямаш нищо против малки, но съществени корекции по въпроса?
От скромния ми опит досега - не много малка цифра художествено оформени ДВД-та с титри, музики, транзишъни и т.н. съвсем отговорно мога да заявя, че една едночасова касета, пълна отначало докрай, се сваля на компа точно за 60 минути....
напредналата технология има своите много сериозни недостатъци, като например драстичната разлика в качеството на записа върху карта и върху диск,
Нали за това е темата. Аз не съм специалист и нямам подобни намерения .
Попаднах на техника и съм доволен - само толкова .
Единственото което съм сгрешил ( като съм писал скромния си опит ) е , че съм писал ЦИФРОВО увеличение !
Говори се само за ОПТИЧНОТО увеличение ! 40 - 60 кратно е вече нормалното за тези марки.
За свалянето на записите - не искам да споря въобще .
Който е пробвал и двете възможности - знае какво е за предпочитане.
На твърд диск - корекции на записа , ефекти , изрязване или добавяне , както и редактиране се прави на момента .
За това как реагира твърдия диск на удари или подобни ....- както реагира камерата с касета , така реагира и тази с твърд диск.
За качеството на записа - нали не мислите , че по-нова камера на Сони или Канон ще прави по-лош запис от предишния модел ?
Това ще е начало на фалита за тези фирми !
И последно - с усмивка :
Моля всички колеги - когато някой ви попита за съвет - дайте го !
На човека който пита .
Защо чакате някой да се постави в услуга на питащия и чак тогава започвате с поправките и съветите към ..... този , който не се нуждае от тях ?
Моля , ако искате да бъдете полезни - ефира е ваш !
Ако искате да видите колегата колко е питал , преди да пита нас - има Гугъл - проверете ! Ще останете УСМИХНАТИ !
Просто напишете само първия модел камера за която ви питат !
Благодаря много за мнениата,наистина сам писал навсякаде и много малко ми отговаряха.Цената за мен няма значение,искам само да е компактна/да не са от тея дето са по 4-5000 $/ защото са много големи и тежки.Камерата на canon HV 30 тежи 530 grama,ще я ползвам за лично ползване,2-3 в годината патувам в чужбина и снимам.Много даржа на качеството,искам да снима отлично .
Първоначално публикуван от bgbul Преглед на мнениеЕстествено , че позволявам всякакви корекции !
Братко, днес ми е кофти и тъп ден
ако съм те засегнал по микроскопичен дори начин - съжали ме и ме извини.
моля...
аз ще се реванширам, някак си..
ама..
не съм я чел темата преди, и като се задълбах, и ..
съжалявам...
"Каменица" работи за тебе..
до първата ни среща
и доскоро, естествено
телефона ми е 0889300455 Венелин, и е винаги включен за тебеПоследно редактирано от Veni1; 07-04-09, 20:16.
тези дни трябваше да закупя служебно камера и се спрях на http://www.canon-europe.com/For_Home...HG21/index.asp
Преди съм се разправял с камери които записват на касетки - не ми харесаха затова се спрах на такава която записва на хард и на мемори карта. Плюсове според мен.
На първо място възможност за запис на около 50 часа видео при ниска резолюция - преди имах служебни камери както с dvd така и с минидв касетки - ограничението от около час беше голям проблем - сега отпадна. На второ прехвърлянето на готовия запис на компютъра е мигновенно - камерата се рапознава като външен твърд диск. Ако имаш блу рей записвачка и устройство за въпзроизвеждане просто копираш файловете и това е (или поне така се твърди)
Разликата между HD video и Нормалното е просто впечатляваща не мислех че ще има такава голяма разлика.
Минус доколкото съм забелязал досега е че новоутвърденият avchd кодек който ползва е доста тегав за обработка доста от стандартните (безплатни) програми които съм ползвал до сега отказаха да го отворят - решения обаче има - а и предполагам че скоро проблемът ще отпадне тъй като стандарта е нов. Ще ти трябва наистина здрава машина за обработка на видео с висока резлолюция но това няма как да се избегне. Изборът ми беше продиктуван от това че ми трябваше камерата да може да записва доста време - 5-6 часа без да се сменят медии касетки етц и то от статив. Ако си решил да снимаш нещо в движение от кола или главно сред природата е задължително да правиш записите на карта или избереш камера която записва на касетка.Разгледах моделът на canon за който питаш - недостатък е че не видях да може да записва във формат 1080/25p тоест прогресивен запис което е доста ценна екстра. Относно оптичното приближаване за моя изненада всички или поне почти всики хд камери имат по малко увеличение (около 15х средно)от старите камери който записват на стандартна резолюция - нямам обеснение защо е така. Виждам че и двата модела които си посочил записват на касетка - така че ако си твърдо решен на тази технология гледай гаранция и цени на аксесоарите към камерата - външен микрофон допълнителна батерия етц.Последно редактирано от persuader; 07-04-09, 21:01.When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm even better!
