На разходка хард и софт слагате ли си коланите ?
  • На разходка хард и софт слагате ли си коланите ?
    Здравейте, много ми е любопитно слагате ли си коланите когато излезете на разходка в гората.Вчера бяхме на поредната ракияна разходка ,аз водих групичката ,но след няколко километра моя реши че трябва да се сменим,и да покара и тойкачи се и настъпа газта ,и ми вика да си сложа коланите ,аз докато ги сложа моя беше тръгнал .Обаче единият колан се затиснал с вратата и докато си отворя вратата си одарих главата на булбара,за мои късмет нищо сериозно,само цицинапо принцим като тръгне да кара бързо се хващам за седалката ,при някой дупка да не се залепя като марка.Но избягвам да слагам коланите ,а вие слагатели.
    http://lh6.ggpht.com/_nwJHDgN9VrQ/Si...128/suzuki.jpg
    До: На разходка хард и софт слагатели си коланите
    На мен лично ми е много по комфортно да съм със колан отколкото без, независимо от това къде карам, но особенно по разколачени места е много по-добре да ме придържа нещо, отколкото да се мандахерцам като талпа в морето. Някои хора слагат и каски дори
    Това с държането за седалката няма да ти помогне много при някоя по-екстремна ситуация при която се нуждаеш от опора. А пък да си удариш главата в булбара докато се возиш си е доста екстремно... виж ако беше в ролбара...
      Ммм след една тема където една Г класа (не съм сигурен) се беше попрекатурила в едно дере... та нищо не беше останало от нея... От тогава слагам колан. Все ще те предпази, ще те задържи, ако тръгне да става "екшЪнЪ". Така че .... Коланче слагаме. По-сигурен се чувствам. И зависи де, ако карам по някое поле с 20 може да го пропусна. Но в общи линии - Слагам.
      Лека..
        До: На разходка хард и софт слагате ли си коланите ?
        АБСОЛЮТНО задължително !
        Най-сериозните бели стават на разходките !
        Е миналата зима с Геро направихте 3 кълбета назад
        подобен е и случея и с Иван Попов и за поне още 3-4 сериозни случки ми изплуват !
        когато се кача в колата още преди да съм я запалил съм с колана вече
        п.п. и си , си ударила главата в роубара
        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          Аз не слагам колан в гората, но го отчитам като моя грешка! Всичко става, вярно че затова излизаме - да се почустваме по-свободни, но не бива да е за сметка на безопасността. Може би дори четириточков е за предпочитане.
            Да слагам но до седалката имам винаги нож ако се наложи да го срежа и знам от хора че когато се минава през водни препятствия е хубаво да се сваля
            Стефан 0878655377
              Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
              Да ударих я и имам цицинаама може все се бъркам роубар и булбародарих се в тръбите който са вътре в купето.
              Последно редактирано от krasito; 30-03-09, 21:11.
                Първоначално публикуван от St-T Преглед на мнение
                С ножа е опасно ! по вероятно е да се порнеш от колкото да одрежеш колана ! За целта има специялни "уреди" безопасни !
                А за реката си прав но като цяло подобни реки или водоеми дълбоки и бързо течящи редко се минават и с голяма подготовка и едно от нещата е да се махне колана наистина
                  Първоначално публикуван от krasito Преглед на мнение
                  Да ударих я и имам цицинаама може и да бъркам все бъркам роубар и булбародарих се в тръбите който са вътре в купето.
                  РоуКейдж - Rollcage
                    Винаги си слагам предпазния колан. Особенно когато спускам стръмни наклони не се налага да правя лицеви опори на волата.
                    Последно редактирано от cveti; 30-03-09, 21:52. Причина: Моля, не пишете с главни букви!
                    ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
                    ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
                    0896 846 246
                      абе за белята и в 50см.може да се одавиш
                      Стефан 0878655377
                        Да, слагам си. По-комфортно ми е когато нещо ме държи към седалката дори и на софт.
                        Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.
                        A2 (+)
                          Винаги слагам колан. Даже вече си мисля за спортни седалки със спортни колани
                            Който не е висял на колани с главата надолу, той не си ги слага...
                            ако има още тая възможност , да се вози в автомобил...
                            откакто , през 1982 година ми остана здрава кратуната, след мнооого сериозна случка, и добре от навика в бегачката да не съм без колан...
                            а бях в цивилна кола, редова...
                            аквапланинг при 140 ...
                            сега и с децата е така- научиха се , без да се вържат, не тръгваме на никъде
                            СЛАГАЙТЕ СИ КОЛАНИТЕ, ПАЗЯТ ЖИВОТ!!!!!
                              Почти винаги съм с колан. Когато се слиза често за проблеми забравям понякога. Дава някаква увереност и все пак те държи към седалката. По-скоро се питам вързан и ако се обърнеш та възглавницата се отвори дали тогава няма да е проблем?
                              Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
