Прекъсва при изкачване
  • Прекъсва при изкачване
    Здравейте колеги...Имам Фронтера 2.0сс 1995 година с газов инжекцион..Преди три дни при изкачване по пътя Варна Бургас на 4 скорост..с около 70-80 км/ч двигателя започна да прекъсва..сякаш заработи на 3 цилидъра...отнех малко от газта и се оправи...забелязах че ако натисна пак става така...и затова карах с възможно най малко газ докато изкача наклона...Същото ми се случи и когато изкачвах Кюстендил Гюешево...пак ''галех'' педала защото ставаше така и губех мощност...Някакви идеи...Благодаря предварително...
    До: Прекъсва при изкачване
    Първоначално публикуван от green Преглед на мнение
    Някакви идеи...
    Недостиг на гориво най-вероятно....ама не си уточнил и на газ и на бензин ли го прави, щ`от тогава може и да се променя диагнозата ....като нещо по аванса (предварението на запалването)
      Прави го на газ...Не съм пробвал да превключвам на бензин ...
        Дядо Владо ....
        Фронтерата е зелена .... и .... от това произтичат всички последствия ...
          Сонда на бутилката ми идва така,на първо четене...смуче по-отгоре...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Колко гориво имаше в бутилката?
            Соти е прав, че сондата е вероятна причина. На мен ми се е случвало подобно и от МНОГО нагар по свещите. При натоварване прекъсваше.
            На равно ускорява ли нормално?
              ок в крайна сметка недостиг на гориво ли да го смятам...
                На равно е пушка...ами сигурно имаше повече от половин бутилка ...бутилката е 40 литра ''пура''...индикацията на таблото нещо не в ред а аз не погледнах на бутилката...свещите са нови в сервиз на Опел ми ги сменяха да имат 3000 км.
                  Не в крайна сметка, кабели свещи, палец на делкото капачка на делкото филтър, диагностика, филтър на газовия клапан, и проверка на сондата.
                  Но като за начало виж дали го прави на бензин. Ако и там е така всичко горно не го прави.
                  no signature no problems
                    Котараците ми увиват по цяла нощ ...та сега набързо, единия то пребоядисах зелен дано почне да мячи на синкопи и се забакнат най-накрая .....не се променя Не е от боята
                      Газовото е на не повече от 7000 км...карам я и на бензин също за профилактика Имам едно здраво изкачване след 10 дена ще пробвам и на бензин...
                        Пробвай на но-малка предавка,дали пак го прави.
                          При такава скорост( 70-80км.ч) На четвърта и по баир как няма да прекъсва! Тя направо ще спре! Я свали на трета и виж каво става!
                          Да не вземеш да се обидиш, аз също го пътувам този път и по баирите не върви на четвърта, това не е дизел, требват си обороти!!!
                            Не е онова прекъсване...а както посочих по горе рязко губене на мощност. Иначе не прави проблеми..отнема ли газта и мина ли на по ниска предавка се оправя..
                              Е вие така може да си предполагате върху 5 страници постове. Колега Грийн , най напред го подкарай на бензин и виж дали прави същата магария . После ше умуваме.
