Меркури - 65к.с. - Оправен
  • Меркури - 65к.с. - Оправен
    Здравейте,
    имам скутер с двигател Мекури 65к.с. В момента има някакъв проблем и не мога да разбера какъв е . Много трудно пали , а като запали не може да отработи както трябва и гасне все едно няма гориво . Какъв може да бъде проблема ?
    Благодаря Ви предварително
    Santa Fe 2.2, 155к.с., 2009г.
    Suzuki Samurai, 1.6, Silverstone 33x10.5x15
    Всяква
    Тва кво е? Карбуратор? Два такта, четири?
      Двутактов, 4-ри цилиндъра с 2 карбуратора
        Вероятно центровка на карбураторите?
        Свещи как са?
        Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
          преди да счупиш карбораторите и да го продадеш на безценица виш центровката...
          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
            До: Меркури - 65к.с. - Оправен
            под маховика има една плочка която при подаването на ( газ) изменя ъгъла на подаване на изкрата може да е счупена или износена друго:имаш един куплунг(щепсел) там кадето влизат жилата в двигателя (над тях) отвори го (разкачи го) и го почисти защото е клеясал на вид е като щепсел на ремарке само че е плосък с много кабели ако не е това намери майстор защото може да са клапани а те са пластини които се изкривяват или износват непипай карбураторите само ще ги разцентроваш а после етрудно бензин ша та удави ток ша та убие непали немож га бутна : успех
              Първоначално публикуван от mom4ilar Преглед на мнение
              Колега темата е от 2006г до сега сигурно вече е оправен проблема поне няколко пъти.Но явно никой не е написал
