Колеги може ли повече информация за този модел, препоръки, отзиви, с две думи става или не.Намерих ръководство но на английски.Ако някои има или е имал да пише, защото още съм на кантар
Alinco DR 599 препоръки
До: Alinco DR 599 препоръки
Радиото е доста стар модел, не си писал коя версия е - Европейска (Е) или Американска (Т). Има разлики не само в честотите, но в европейската версия липсва платката DTMF - трябва да се купува отделно. CTCSS модула също е опционален и за двете версии.
За ново радио ли става въпрос или за употребявано?
Ако е ново, и на добра цена, не е лош избор - има доста от необходимите функции, прилична мощност и чувствителност.
Ако е употребявано, риска е прекалено голям... Трябва да се тества и провери от специалист.Show must go on!
LZ1VES
Купих DR-599 на старо съвсем наскоро. Съвсем прилична радиостанция по моите разбирания. Наистина CTCSS модулът е опция, DTMF също така, но не e болка за умиране, намира се за около 20USD. Макар и стар модел станцията заслужава внимание, липсата на вход за пакетно предаване се прави лесно, т.е не виждам съществена разлика спрямо новите модели, които се продават. Лесно се "отпушва", така че предава и приема от 130-174MHz, 400-520MHz, приема АМ от 118-140MHz, също така приема ФМ 800-990 MHz. Надеждно е, добра чувствителност на приемника, селективност спрямо съседен канал - имаше някакви оплаквания, че било глухо - не съм го замервал още, според мен е ОК. С две думи - върши работа като станция или модем след лека корекция.
Някъде вече писах,много здраво и дуракоустойчиво радио.
Имаме в къщи 3 такива и си работят чудесно.Може да работи като
кросбанд репитер и има възможност за дистанционно управление от
токи с DTMF команди.Виждал съм DR599 работило около 10 Часа нон стоп на предаване заради проблем на телефонния модем, беше си
живо и здраво.Някои имаха проблем с един мощен ключов транзистор ,който се сменя много лесно ( не работи on/off бутона и радиото не иска да се включи ) въпреки че е SMD,вътре има място за
транзистор в нормален корпус.
73,НаскоНа старта на КВ състезание се чувствам като комар на нудистки плаж - знам какво да правя,ама не знам от къде да започна.
Първоначално публикуван от anna Преглед на мнениеИмам описанието за използване на DR 599. Ако ти трябва пиши къде да го изпратя.
73 Анна
На мен ми трябва,ако не ти е проблем-barbaro@abv.bg. Или се обади да се разберем 0885847800 Иво.
От: Alinco DR 599 препоръки
Здравейте, преди време се сдобих с този модел Алинко и сега дойде време да се монтира. Но ми трябва по-дълъг кабел, за да изнеса панела на желаното разстрояние. Знаете ли откъде мога да намеря такъв кабел? Видях, че по каталожни номера има две дължини 3м и 5м. Но не намирам налични, поне не и онлайн.
"Light travels faster than sound. That is why some people appear bright before you hear them speak."
LZ1NWW
B(+)
