KTM 990 Adventure 2006-2009
  • KTM 990 Adventure 2006-2009
    990 ADVENTURE 2009
    ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
    ДВИГАТЕЛ И ТРАНСМИСИЯ
    Двигател тип - 2-цилиндров, 4-тактов, V
    Обем - 999 см3
    Диаметър/ход на буталото - 101/62.4 мм;
    Мощност - 104.59 к.с. (76.3 kW), при 8250 об./мин
    Въртящ момент - 100 Nm, при 6750 об./мин.;
    Коефициент на сгъстяване - 11.5 :1;
    Стартер/акумулатор - Ел. Стартер/12 V 11.2 Ah;
    Трансмисия - 6 скорости;
    Горивна система - Електронен инжекцион Keihin;
    Управление - 4 клапана/DOHC
    Смазване - 2 бутални помпи, смазване под налягане;
    Моторно масло - SAE 10W-50;
    Първично предавателно число - 35:67;
    Крайно предавателно число - 16:42 ч.
    Охлаждане – Водно
    Съединител - Мокър мулти-дисков, хидравлично функциониращ Електроника/запалване - Keihin EMS'
    ШАСИ И ОКАЧВАНЕ:
    Рама - Хром-молибден решетъчно-търбна рамка, прахово боядисана;
    Вторична рама - Алуминиева;
    Кормило - Алуминиево, Ø 28/22 мм;
    Предно окачване - WhitePower - USD, Ø 48 мм;
    Задно окачване - WhitePower - PDS, хидравлично регулиращо се
    Ход на окачването предно/задно - 210 мм/210 мм;
    Предна спирачка - две двубутални Brembo помпи, плаващ спирачен диск Ø 300 мм;
    Задна спирачка - една двубутална Brembo помпа, плаващ спирачен диск Ø 240 мм; ABS Двуканален Brembo ABS;
    Джанти предна/задна - 2.15 х 21"; 4.25 х 18";
    Гуми предна/задна 90/90-21"; 150/70 R 18";
    Верига - X - Ring 5 / 8 x 5 / 16";
    Ауспух - 2 бр. ауспуси от неръждаема стомана с катализатори;
    Ъгъл на завиване - 63.40;
    Следа - 119 мм;
    Междуосие - 1570 ± 10 мм;
    Разстояние от земята до най-ниската точка - 261 мм;
    Разстояние от земята до седалката - 860 мм;
    Резервоар - приблизително 19.5 л./4 л. резерва;
    Тегло - 209 кг. (без гориво)
    СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:
    1. След 1000км - Смяна на масло и маслени филтри - проверка на водната система, диагностика за грешки чрез компютър на всички електронни елементи, проверка на водната система
    2. На 7500км - Смяна на масло и маслени филтри
    3. На 15.000км - Смяна на масло и маслени филтри, проверка на клапнаите, смяна на свещите . Сервизиране на окачване (след това на всеки 30.000км).
    Моля,колегите,които карат този модел да се включат с коментар и наблюдения.
    Поздрави
    Последно редактирано от giorgio; 13-03-09, 08:33.
    търся си подписа....
    До: KTM 990 Adventure 2006-2009
    Някой има ли преки впечатления от модела или по-скоро ме интаресува Адвенчър R модификацията.Достатъчно ли е надежден като изпълнение и как е като комфорт.Може ли примерно да минаваш 600-700км на ден.
    offroad фен
    1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
    TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
      Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
      Мен само парите за мотора ме притесняват. Имам ли ги въобще няма да питам. Купувам и накъдето ми видят очите.
      Със сигурност е надежден, а дали може да се минават по 600-700км си зависи от ентусиазма на ездача. Така мисля аз надявам се, че съм прав...
        Имам предвид само преки впечатления.КТМ не се славят като най-надежните мотори.В общия случай първо пускат модела на пазара и тогава почват да работят по проблемите.При леките ендура от 2010 май ще връщат стария RFS 450 кубиков двигател който се монтира на 2004-2006 моделите,защото 2007 с разделното мазане се оказа доста проблемен.
        offroad фен
          Здравей,
          Впечатленията са ми само от 950 Адвенчър,надявам се мой приятел съвсем скоро да пише тук,тъй като той е с 990.
          За 950-тката няма проблем да караш дори и хиляда,стига задните ти части да издържат,тъй като основното недоразумение е седлото,като това цялото описание можеш да му хвърлиш един поглед в темата за 950 Адвенчър,залепена тук.Основната разлика между 950 и 990 е в инжекциона,както и,че всички дефекти от 950 са отстранени,иначе почти всичко останало е същото,но нека все пак колеги с впреки впечатления да напишат.
          Поздрави
            До: KTM 990 Adventure R 2009
            Привет на всички,
            Моята машинка е от този модел , макар и произведена септември 2007. Ето така я видях в магазина и погледа ми остана в нея
            Преди това карах Triumph Tiger от 2001. Ето го :
              Двата мотора имат приблизително еднакъв работен обем и мощност , но с това общо взето приликите се изчерпват. Тайгъра е оборудван с трицилиндров редови двигател. На всякакви режими работи равномерно и поема от всякакви обороти. На шеста скорост може спокойно да се кара с 70км.ч. при около 2000 оборота. При подаване на газ двигателя мазно набира обороти , без никакви вибрации, докато достигне 250 км./ч. , което е приблизително максималната скорост. За мен лично имено тук КТМ-а малко не ми допада. При падане на оборотите под 3000 започва да се чувства неравномерна работа и придърпване. Ако го пуснеш да падне до 2500 и подадеш повечко газ започва да тресе и блъска в трансмисията. Това особено тормози при градско каране. Оообаче , ако оборотите са в нормата (над 4000) , машината реагира само при мисълта за подаване на газ. Ако завъртиш ръчката до край , настъпва армагедон. Ускорението което се постига при скорости до 120 км./ч. може да конкурира някои пистови модели. Но знаем , че не това е предназначенито на КТМ 990 . Истинско удоволствие от карането на новия мотор изпитах , когато стъпих на алпийските пътища на Австрия миналия септември.
              Тази снимка не е точно от там , но пътя до този ледника Grosseglokner беше подобен
              Без значение колко е остър завоя , дали е при стръмно изкачване или зашеметяващо спускане, машината влиза във всяка крива с лекота. Имах чувството , че вестибуларния ми апарат се е срастнал с двуколесното. Само леко изнасям тялото леко към вътрешността на завоя и всичко става. За разлика от Триумфа , при който вземането на такъв завой на моменти беше борба за оцеляване. Може би заради по дългата база и по-малкия размер на предната гума (18 срещо 21) при остър обратен завой винаги бях на нокти. Особено беше неприятно на чакъл и пясък като този
              Тогава предната гума започваше да изпуска и трябва да пускаш краката , за да не помиришеш праха отблизо. За разлика от това КТМ – а е несравнимо по-добър и на такъв терен
              Например при влизане в завой на чакъл или пясък не поднася предната , а задната гума. За средно умел водач това не води до падане. Ако е по-печен карача , може даже да използва това , за да влезе по-остро в завоя. Това сме го гледали на ралито Дакар.
              Ето един пример какво могат да направят маниаците
              http://www.youtube.com/watch?v=JCZZwpUcwWs
              Но тежкия off-road не е стихията на КТМ 990. Аз лично на това място безславно се върнах обратно
              Просто машината е твърде тежка за екстремни изпълнения. Като комфорт на дълъг път също съм доволен. Има много добра ветрозащита. Поддържа добра скорост – много добър комфорт и при 160 км./ч. Спрямо Триумфа е по-малък резервоара и по-висок разхода. Това налага зареждане на всеки 300 км.. С Триумфа могат да се минат 500 км.
              Моят извод е : КТМ 990 Adventure е перфектния баланс между шосейни, off-road и ‘далекобойни’ качества. Като препоръка бих искал да направят меню в електрониката , така че собственика да може да избира режими за по-комфортно каране из града. Това отдавна го има при автомобилите. В момента в електрониката има само опция за ..... това какъв ауспух да сложиш.
                Опция на колко октанов бензин караш,това също е към електрониката Лъчо
                  Първоначално публикуван от Мони Преглед на мнение
                  да, това го пропуснах.
                    Двете електроники са си точно за октаните на бензина.
                    Тоя КТМ е инжекцион и по никакъв начин отворените гърнета не нарушават горивната смес.
                    Тя се следи от датчици в изпускателната система и от там се подава информация за това как да се дозира сместа - по-бедна или по-богата.
                    Отворените гърнета и филтри(обедняват горивната смес) влияят само на карбураторите и там има нужда от реджетване.
                      А проблема със седалката дали е решен при 990?
                      Не мисля че 200 кг мотор ще ми е комфортно да го карам прав и не мисля да го ползвам за пътеки.За там си имам 450-ка.Искам да го ползвам повече като "трип" машина + леки черни пътища евентуално.
                      offroad фен
                        Моя задник до сега не прави разлика между седлаките - еднакво се схваща . До сега на дълъг път съм карал 4 мотора. Мони скоро ще има Hi-Tech седалка и ще я пробвам за сравнение.
                          ето една илюстрация на възможностите на КТМ 990 Adventure.
                          (забележка на редактора: не опитвайте това с друг мотоциклет. )
                          http://www.youtube.com/watch?v=B-Otn...eature=channel
                            Като гледам цвета на мотора става въпрос точно за Адвенчър Р модификацията.Въобще почвам да се убеждавам че този КТМ е най-добрия компромис за мен защото каквото и да карам все към гората ме тегли.Напоследък се улавям че даже и с автомобила като пътувам се оглеждам за разни черни пътища и пътеки.
                            ПП: Тоя пич от клипа като му гледам стойката върху мотора сигурно е някой бивш състезател,така че не машината е определящ фактор в случая
                            offroad фен
                              ето втора серия на 'умирай трудно' от същия автор:
                              http://www.youtube.com/watch?v=9sirh...e=channel_page
                              Много е добър. Ама нали кара правилния мотор.
