Амортизацията на служебните УАЗи
  • Амортизацията на служебните УАЗи
    Наскоро и аз станах собственик на УАЗ от ветринарните-бракуван.
    След дълго ходене по мъките и рушвети го регистрирах,стегнах и го карам вече,обаче човекът от когото го взех ми каза че е на 15000-20000
    х.км.а на таблото пише 50000(въртели километри за бензин)
    Като му смених маслото от там изпадна едно черно като грес.Знае ли някои каде и как се карат тия ветринарки?Дали се поддържат
    като в армията примерно?
    До: Амортизациата на УАЗ
    "Държавна" бракувана УАЗка (а и не само) вероятно до голяма степен си заслужава определението "бракувана". Не може да се прави сравнение в подръжката, но вероятно не може и в експлоатацията, между военните и които и да било други.
    Кой знае с какво масло (или заместавща го емулсия) е карана досега - промии го добре с някакво евтино масло и ако няма проблеми си го карай със здраве, без да му мислиш много-много.
      До: Амортизациата на служебните УАЗи
      Мерси колега,промих го но след като налях масло забелязах че качва нивото,а от радиатора липсва антифриз и тая седмица ще шлаифам главата както пише-3.5мм.Дано е само издухала гарнитурата
        Първоначално публикуван от em4eto_9180 Преглед на мнение
        То си личи на старата ако е издухала, като изключим съедининеията, капачката и парноро да не са пръстените на ризите (по малко вероятно), така и така си я свалил (като я свалиш), виж с колко надскок са ризите и дали не е някоя пропаднала...
        Случайни хора УАЗ не карат
          На старт е идеално има доста сила но не знам от каде може да се пълни с вода, а утре ще източа маслото казаха ми че ако има вода тя първо ще изтече
            Да така е само, че не трябва да я палиш преди това за да се утай водата на дъното на картера. Може да изкарва водата и през ауспуха.
              Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
              Трябва да го откарам до маистора около 15 км.дали не опасно а колеги?
                До: Амортизацията на служебните УАЗи
                Е как ще караш омешал мотор 15км на собствен ход?!
                Боксир или репатрак...
                  А бе я с омешал мотор ходих до езерата бе Жоре На връщане всичко беше изпарил и си остана само маслото Обаче аз съм голем джелатин така,че не требе да съм пример за подражание
                    Нищо няма да й стане. Гледай само дали има вода за да не загрее.
                      Е то това е... водата...
                      Знаеш ли кога колко ще остане вътре... И да спираш да проверяваш..., като може да му хвърлиш ласото...
                      Не че и аз не съм карал 10км в гората без грам вода и постоянно на 120 градуса, ама това е друг случай...
                        Джелати и душмани.
                        БИО пчелен мед и пчелни продукти
                        0888 66 59 73
                          маслото не се ли пресича ако се омеша с вода!!
                            Тея двигатели деянатнали за това са измислени и ги обичаме
                            К мирной жизни не пригоден.
                            ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                              Вдъхновен от постовете по тази тема, измислих следното стихче в японския стил хайку:
                              Джелати и душмани. Упорито.
                              А УАЗ-ът деяни.
                              А темата, колеги, е "Амортизацията на служебните УАЗи".
                              0888 66 59 73
