Значи проблема е едно много странно тресене/люлеене като карам с 40-50км след това изчезва. Мисля че е нещо от раздатката защото при същата скорост целия скоростен лост играе или нещо от кардана.
Проблем с Лада Нива
И аз имах подобен проблем с Нивата.Смених всички карета на карданите и на малкото карданче между скоростната и раздатката.Може да смениш и това гуменото на скоростната кутия и тампоните на раздатката и трябва да изчезнат вибрацийте и тресенето.Поне при мен се оправи и няма проблем въпреки че Нивата е доста стара.Успех
Първоначално публикуван от СтефанНа РК може хич да не е лесно и да се откъснат шпилките.
Направи си рамка за раздатката и вибрациите доста намаляват.
Незнам дали е точно за тук въпроса, но да Ви попитам.Смених съединител на нивата и почна да ми тресе на бавни.Не съм центрирал раздатката,защото нямах подемник.Сложих я както си беше щото се е отпечатало върху боята.Дали тресе от раздатката? А между другото колата е почти нова 5000км. , така че изклучвам да е нещо друго ама знае ли човек все пак е нива4x4=16
Първоначално публикуван от _Ka3aKa_А лесно ли се сменят или ще трябва да ходи в сервиз.
Виждам че си от Варна от къде е най добре да купя всичките гарнитури и тампони от Арарат или от друго място например до гарата има един магазин за Лада в една уличка ?
Смени всички карета и тампоните на раздатката и сигурно ще се оправи.Дори и да скъсаш шпилките на раздатката-това не трябва да те плаши-пробиваш с дрелка през купето и слагаш една планка отвътре-за да е по здраво-и няма да имаш проблеми-аз така съм го направил-нямам шпилки-пробито е и отвътре е с планка от шина и от двете страни и на самата раздатка където е ухото с гуменият тампон-понеже самото ухо което държи тампона/и раздатката/е алуминиево-аз съм сложил върху алуминият огъната по ухото шина 5 мм-евентуално ако се спука алуминият в гората или полето-да мога да се прибера и да не увисне раздатката.Карам така 4 години и няма проблеми-ако ти се занимава-направи го-добре е и е здраво.Успехи с ремонта-не е сложно-ще се оправи
Първоначално публикуван от VAZilи почна да ми тресе на бавни.
